Martin pro 518
(32 reacties. Pagina 2 van 4)
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
19-4-2004 18:29
erzit toch wel wat verschil in hoor maar hier zijn al verscheidene topics over gescheven dus ben je er geinterreseert in gebruik de zoekmachine
Martin rsStandaard Lid
Sinds: 30-12-2003
Laatste: 14-5-2013
19-4-2004 18:32
hoe bedoel je verschil?
ik heb gezocht maar kwam op dit topic uit vandaar dat ik hierin gereageerd heb.
ik heb een scanmaster en scans besteld maar deze komen laat binnen.
nu kan ik kostenloos scans lenen van het bedrijf mar wil ze met mijn showwmaster besturen het is maar voor 1 keer.
week later komen me scans en me scanmaster binnen.
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
19-4-2004 19:34
het is wel mogelijk.. alleen is deze er niet voor gemaakt je kan er kanaal de fade time niet instellen de faders zijn minder precies enz (heeft een scanmaster1 ook). ook heb je vele functies die je niet nuttig zijn als flash butons, full-on, dark e.d.
Green MagicStandaard Lid
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
19-4-2004 20:18
Het gaat wel lukken. Scan instellen op 8-bit pan/tilt en tracking/vector mode.
Dan heb je een apart kanaal om de snelheid van de spiegel te regelen, en ben je ook van het fade-time probleem af.
Sinds: 30-12-2003
Laatste: 14-5-2013
20-4-2004 09:44
toppie thnx het is maar voor een keer.... hopen dat mijn andere bestelling er na die tijd is want is niet fijn werken om een parrentafel vol te zetten met scans :S
PieterVStandaard Lid
Sinds: 28-4-2004
Laatste: 8-5-2004
2-5-2004 21:50
Het zou wel eens de starter van je gasontladingslamp kunnen zijn (komt voor bij oudere toestellen), normaal start de lamp direct op bij het aanschakelen van de scan. (of inderdaad de hittesensor maar ik weet niet of een 518 er eentje bezit!)
VbarieStandaard Lid
Sinds: 17-5-2003
Laatste: 13-2-2006
3-5-2004 16:13
heel erg bedankt voor het helpen.
Het was inderdaad de starter.
Ik heb een nieuwe gekocht en nu doet hij het weer perfect.
En Ja er zit een hite sensor in maar daar lag het niet aaan.
heel erg bedankt
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
12-3-2007 14:13
Even een kickje van een stoffig topic.
Ik heb hier een Pro 518 scan liggen die dienst weigert. Zowel de gobo&kleurenwielen als de lamp doet helemaal niks. Als ik de socket van de lamp doormeet krijg ik wisselende metingen. Soms 0, soms rond de 24 en soms rond de 120. Er zit normaal een MSD200 pitje in. Waar zou ik moeten zoeken naar het probleem?
Volgende keer Peter!
Joost MarisStandaard Lid
Sinds: 16-10-2006
Laatste: 7-3-2008
28-3-2007 02:20
je zou het kunnen proberen met een andere printplaat. als drie dingen het niet doen zal het kunnen wezen dat er een ictje kapot is.
je moet niet dronken dat ik denken ben
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
28-3-2007 16:32
Misschien is er iemand die er een keertje naar kan kijken? Heb zelf te weinig verstand ervan om te kunnen zeggen wat er kapot is.
