Problemen Axis 9-CR
(136 reacties. Pagina 1 van 7)Moderator(s): Dré
| TenkaterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2004 Laatste: 21-12-2019 Berichten: 398 | 10-4-2004 17:32 |
| Ik ben sinds kort de (toch wel) gelukkige bezitter van 2x Numark Axis 9-CR cd-spelers. Nu is het zo dat bij 1 van de 2 cd-spelers een probleem naar boven kwam: de jog-dial werkte niet meer als pitch-bend (wel bij de effecten) en als je de scratch-functie activeerde knalde de cd-speler gelijk in pauze. Erg vervelend, dus heb ik van de desbetreffende dealer een nieuwe gekregen. Wat blijkt? Alle 2 de cd-spelers die ik nu in bezit heb, hebben nu hier wel eens last van de afgelopen week. Zijn er hier meer mensen met dezelfde problemen bij de 9-CR, en zijn er mensen die dezelfde problemen hebben bij de Axis 8 of Axix 9? En zijn dit kinderziektes van de 9-CR? Ik kan het mij niet voorstellen, aangezien de Axis 8&9 al lange tijd bestaan. Ik ben gewoon even benieuwd naar de reacties. Met vriendelijke groeten, Stephan | |
| Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek! | |
| RiteshStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-5-2003 Laatste: 29-5-2024 Berichten: 77 | 10-4-2004 18:43 |
| bij mijn axis 8 gebeurt dit niet. misschien dat de ophanging van de jog dial kapot sinds ie touch sensitiv is kan hij misschien los zitten, ik denk dat tenminste. Ik heb niet veel technische ervaring, maar misschien dat het hieraan ligt. lukt het wel om te scratchen? en voelt ie wel normaal als je er aan draait. is de hold functie aan? zet hem op scratch 3. probeer het probleem nog een keerr voor te leggen aan de dealer. | |
| Niet LEZEN wat hier staat aub... | |
| TeknoknightsStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-2-2004 Laatste: 26-9-2017 Berichten: 571 | 10-4-2004 22:30 |
mijn axis8's hebben daar ook geen last van tot nu toe... maar je maakt me wel bang! Dat ie inderdaad vanzelf in pauze springt als je scratcht, zou dat in de eerste plaats niets te maken kunnen hebben met de verschillende scratch-mogelijkheden. (de vier soorten) Jog Dial als pitch bend?! Bedoel je daarmee.. als je geen effect hebt ingeschakeld.. en je over het jog weel draait, dat je muziek dan sneller of trager gaat?! Als het dat is die defect is zou ik het heus niet zo erg vinden want da's toch voor niks handig?! Greetz Zyrax | |
| Jumping is not a crime. It's just hilarious. | |
| MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 523 | 10-4-2004 22:37 |
| je leest over het woordje NIET heen technonights... de pitch-bend werkt dus niet meer.. | |
| TeknoknightsStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-2-2004 Laatste: 26-9-2017 Berichten: 571 | 11-4-2004 13:28 |
| jajaja.. weet ik..; maar ik bedoel: als niks ingeschakeld is (geen effecten, geen pitch bend) en je draait over het wiel... dan gaat normaal je liedje ook sneller of trager. en indien je dat niet meer zou hebben.. is dat in feite niet erg. Dat bedoelde ik... hmmm.. ik ben aan het denken hoe ik het beter kan uitleggen :s Greetz zyrax | |
| PimWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 15-12-2010 Berichten: 207 | 11-4-2004 13:45 |
| Nou, ik zou dat toch een behoorlijk gebrek willen noemen hoor. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 11-4-2004 14:52 |
| Bovendien, de OP heeft Axis-9 CR spelers, wat heeft een vergelijking met de Axis 8 voor zin? (Tenzij ze technisch 100% overeen komen.) | |
| Christophe vosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2003 Laatste: 2-2-2006 Berichten: 31 | 11-4-2004 21:23 |
| is dat niet gewoon omdat je op het knopje 'search' hebt gedrukt? could be wrong tho :) | |
| DjLeon_VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-3-2003 Laatste: 25-4-2008 Berichten: 240 | 11-4-2004 21:25 |
Ik heb de 'normale' axis 9 en hij werkt gewoon perfect (chris, nog bedankt! ) | |
| G.O.D. M.A.D.E. M.E. F.U.N.K.Y. | |
| TeknoknightsStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-2-2004 Laatste: 26-9-2017 Berichten: 571 | 11-4-2004 22:06 |
sylvia schreef: Bovendien, de OP heeft Axis-9 CR spelers, wat heeft een vergelijking met de Axis 8 voor zin? (Tenzij ze technisch 100% overeen komen.)Greetz zyrax | |
| PimWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-4-2003 Laatste: 15-12-2010 Berichten: 207 | 11-4-2004 23:11 |
Het grote verschil tussen de Axis 9 en de Axis 9 CR enerzijds, en de Axis 8 anderzijds, is dat laatstgenoemde geen touch sensitive jogwheel heeft. En laat er nu net een probleem zijn met het gebruik v/d jogwheel. Ik zou dan ook niet zo snel de vergelijking trekken in dit geval. (let wel: ik ben geen expert op dit gebied, ik ken de beide Axis 9 niet. Ik kan mij dus niet beroepen op uitgebreide technische kennis... misschien dat iemand die ze beiden open heeft gehad, écht iets zinnigs kan zeggen hierover ) | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 12-4-2004 15:17 |
teknoknights schreef: Ze komen geen 100% overeen maar ik vind toch dat ze vrij goed te vergelijken vallen en de technische bouw van het toestel zal dan ook wel niet veel afwijken. | |
| TenkaterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2004 Laatste: 21-12-2019 Berichten: 398 | 12-4-2004 17:24 |
Ik was even benieuwd naar de reacties, misschien dat meer mensen hier last van hadden. Het leek mij wel reëel om de 2 speler naast elkaar te zetten, hoewel ik technisch natuurlijk ook niet alles weet hoe ze in elkaar zitten. Ze gaan daarom gewoon terug naar de dealer. Het probleem zit namelijk niet in de scratch-funtie én niet dat de searchknop ingedrukt staat. Dat het wel handig is dat de jog-dial niet meer werkt bestrijdt ik: ik vind die pitch-bend knopjes niet echt handig werken (die zou ik dus moeten gebruiken als de jog-dial niet werkte). Ik zou ook niet kunnen werken als de defecten aanhouden. Stel: een nummer draait, en je wilt op het eind een back-spin maken (niet om de mix te redden! ), dus je drukt alvast op de scratch-functie zonder de jog-dial aan te raken en je plaat gaat gelijk op pauze: weg overgang! MVG, Stephan | |
| TeknoknightsStandaard Lid Uit: België Sinds: 23-2-2004 Laatste: 26-9-2017 Berichten: 571 | 12-4-2004 18:43 |
| Neen Sylvia, ik heb ze niet allebei open onder handen gehad. Maar mits de axis8 uit productie genomen is door komst van de axis9 (toch wel in een korte tijd) zullen de meeste dingen wel behouden zijn. Behalve dan meer mogelijkheden , dus uitgebreidere functies. | |
| SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4558 | 12-4-2004 19:26 |
| Da's een vooronderstelling. Kan zijn dat je gelijk hebt, kan zomaar ineens ook zijn van niet. Het zou toch wat zijn, als voor ieder stukje techniek de "opvolger" hetzelfde in elkaar zit als de voorganger. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 13-4-2004 12:06 |
| Soms (heel soms) kan een Axis 8/9 speler in de war raken. Je kunt hem dan opnieuw initialiseren via een procedure. Die procedure kun je vast wel opvragen bij je leverancier... | |
| TenkaterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2004 Laatste: 21-12-2019 Berichten: 398 | 13-4-2004 12:08 |
Heb ik gedaan, op cdtje nieuwe data en dan vervolgens de pitch weer goed instellen en vijf knoppen indrukken terwijl de jog-dial draait (jaja ik wordt jongleur zo beetje! ). Maar goed, dat hielp ook niet jammer genoeg. | |
| DJ TimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2003 Laatste: 27-11-2012 Berichten: 1105 | 13-4-2004 18:41 |
| Heb ik meteen een vraagje, mij lukte het niet om na de updates van de Numark site mijn Axis 8 spelers te calibreren, heb keurig de beschrijving erop nagelezen, maar volgens de handleiding moet hij dan daadwerkelijk aangeven dat hij gecalibreerd is en dat doet hij dus niet, iemand die mij hiermee kan helpen? | |
| Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest | |
| TenkaterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2004 Laatste: 21-12-2019 Berichten: 398 | 13-4-2004 20:52 |
| Ik heb het dus gedaan en het lukte wel: aan het eind geeft hij dan 88 aan als bpm. Heb je de hele procedure goed gedaan?: Alleen het audio bestand van de download brand u op een verder blanco cd. Brand deze cd met de laagst mogelijke snelheid, disk at once. Steek de cd met de audio file in de speler, schakel de cd speler uit. Schakel de cd speler in, wacht tot de speler de cd herkent, druk op play -zodra de software update gelukt is wordt de cd uitgeworpen (hij geeft dan good aan in het display). Doe dan de speler dicht en weer uit en vervolgens, als hij weer aanstaat: schuif de pitch eerst naar het midden, vervolgens helemaal naar boven, helemaal naar beneden en weer naar het midden. Geef vervolgens een draai aan de jog-dial (ik dacht kloksgewijs) en druk 5 knoppen in (weet niet precies, ik dacht loop in 1, loop out 1, loop in 2, loop out 2 én reloop 2) TERWIJL de jog-dial draait. Hoop dat dit werkt, maar misschien wist je dit al. | |
| MassiveStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2003 Laatste: 28-8-2005 Berichten: 523 | 13-4-2004 22:03 |
| het eerste gedeelte van je relaas, oké maar het 2e klinkt als een erg late 1 april grap | |
