Strobo Geni
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
T-LiteStandaard Lid
Sinds: 25-8-2003
Laatste: 18-9-2005
5-4-2004 23:19
Ik heb een Strobo van Geni kunnen kopen aan een leuk prijsje. Er zou een lamp in steken van 2500 W. Nu is mijn vraag of ik die kan aansluiten op een PC8 van JB-systems. De PC8 heeft namelijk zekeringen van 6.3A per kanaal, dus 1380W max. Maar een strobo brandt niet de hele tijd, maar flitst, dus misschien is het opgenomen vermogen kleiner?
Hopelijk kan ik de strobo zo aansluiten, anders moet ik nog een kabel extra trekken...
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 3-11-2026
6-4-2004 00:53
Vergeet het maar.
Een Atomic op eco-mode (1500 watt) slaat elke keer mijn 6 ampere zekeringen eruit als ik hem per ongeluk weer op mijn switcher zet. Hoeft ie niet eens voluit voor te staan. Beetje flink knipperen is genoeg.
Laatste: 6-11-2026
Niet doen, strobo via een switch pack geeft vaak problemen.
Ook kunnen die dingen door de lekstroom in een switchpack spontaan van de rel raken.
Beste is een strobo gewoon rechtstreeks aan de 230 hangen, en dan met een AB bedienen.
Afgezekerde waarde voor 2500watt is al gauw 16 ampère.
Dieter(Pulse)Standaard Lid
Sinds: 12-6-2003
Laatste: 31-3-2014
6-4-2004 11:01
op max vermogen en max intensiteit springt de zekering na ongeveer 1sec (ervaring mee)
Op een trage 10A smeltzekering kan het wel dus ik zou de strobo gewoon op een sterker switchpack hangen ofwel op een vaste groep.
MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light
Laatste: 7-11-2026
6-4-2004 11:10
Om een strobe met een XOP 1500 buis NETJES op het net te hangen is een HOOP goede en dure electronica nodig. In de prijsklasse van de Geni is dat een ONMOGELIJKE opgave. De Geni (FL-1800) hangt dan ook als een bezetene aan het lichtnet en triggert bij mij nog wel eens een B-16 automaatje.
HurricaneStandaard Lid
Sinds: 6-10-2002
Laatste: 30-7-2020
6-4-2004 17:16
geloof het of niet, maar ik heb mijn oude geni FL1800 aan een showtec multidim gehangen met een een dummy van 300 W er bij!!
Geen ene zekering die er uitgeklapt is
Laatste: 7-11-2026
6-4-2004 17:29
Heb je de dimmer (zit verstopt op de analoge versie maar zit er wel degelijk op) wel op 100% staan?
Sinds: 6-10-2002
Laatste: 30-7-2020
6-4-2004 17:37
Yep. kleine potmetertje helemaal opengedraaid
T-LiteStandaard Lid
Sinds: 25-8-2003
Laatste: 18-9-2005
6-4-2004 18:59
Ik heb de voorganger van de FL1800, de behuizing is balkvormig, en er zit maar één potmeter op, voor de snelheid. Tussen de in- en output zit wel een klein draaiknopje (dat met een schroevendraaier gemanipuleerd moet worden) Is dat voor de gevoeligheid van de afstandsbediening of is dat de dimmer?
Sinds: 6-10-2002
Laatste: 30-7-2020
6-4-2004 19:02
Dat is de dimmer, het was voor mij ook even zoeken laugh :D
