Strobo Geni
| T-LiteStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-8-2003 Laatste: 18-9-2005 Berichten: 16 | 5-4-2004 23:19 |
| Ik heb een Strobo van Geni kunnen kopen aan een leuk prijsje. Er zou een lamp in steken van 2500 W. Nu is mijn vraag of ik die kan aansluiten op een PC8 van JB-systems. De PC8 heeft namelijk zekeringen van 6.3A per kanaal, dus 1380W max. Maar een strobo brandt niet de hele tijd, maar flitst, dus misschien is het opgenomen vermogen kleiner? Hopelijk kan ik de strobo zo aansluiten, anders moet ik nog een kabel extra trekken... | |
| ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 3-11-2026 Berichten: 1363 | 6-4-2004 00:53 |
| Vergeet het maar. Een Atomic op eco-mode (1500 watt) slaat elke keer mijn 6 ampere zekeringen eruit als ik hem per ongeluk weer op mijn switcher zet. Hoeft ie niet eens voluit voor te staan. Beetje flink knipperen is genoeg. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 6-11-2026 Berichten: 9505 | 6-4-2004 09:27 |
| Niet doen, strobo via een switch pack geeft vaak problemen. Ook kunnen die dingen door de lekstroom in een switchpack spontaan van de rel raken. Beste is een strobo gewoon rechtstreeks aan de 230 hangen, en dan met een AB bedienen. Afgezekerde waarde voor 2500watt is al gauw 16 ampère. | |
| Dieter(Pulse)Standaard Lid Uit: België Sinds: 12-6-2003 Laatste: 31-3-2014 Berichten: 121 | 6-4-2004 11:01 |
| op max vermogen en max intensiteit springt de zekering na ongeveer 1sec (ervaring mee) Op een trage 10A smeltzekering kan het wel dus ik zou de strobo gewoon op een sterker switchpack hangen ofwel op een vaste groep. | |
| MVG. Dieter Antheunis D.D.A. Sound & Light | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 13454 | 6-4-2004 11:10 |
| Om een strobe met een XOP 1500 buis NETJES op het net te hangen is een HOOP goede en dure electronica nodig. In de prijsklasse van de Geni is dat een ONMOGELIJKE opgave. De Geni (FL-1800) hangt dan ook als een bezetene aan het lichtnet en triggert bij mij nog wel eens een B-16 automaatje. | |
| HurricaneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-10-2002 Laatste: 30-7-2020 Berichten: 343 | 6-4-2004 17:16 |
| geloof het of niet, maar ik heb mijn oude geni FL1800 aan een showtec multidim gehangen met een een dummy van 300 W er bij!! Geen ene zekering die er uitgeklapt is | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 13454 | 6-4-2004 17:29 |
| Heb je de dimmer (zit verstopt op de analoge versie maar zit er wel degelijk op) wel op 100% staan? | |
| HurricaneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-10-2002 Laatste: 30-7-2020 Berichten: 343 | 6-4-2004 17:37 |
Dré schreef: Heb je de dimmer (zit verstopt op de analoge versie maar zit er wel degelijk op) wel op 100% staan? | |
| T-LiteStandaard Lid Uit: België Sinds: 25-8-2003 Laatste: 18-9-2005 Berichten: 16 | 6-4-2004 18:59 |
| Ik heb de voorganger van de FL1800, de behuizing is balkvormig, en er zit maar één potmeter op, voor de snelheid. Tussen de in- en output zit wel een klein draaiknopje (dat met een schroevendraaier gemanipuleerd moet worden) Is dat voor de gevoeligheid van de afstandsbediening of is dat de dimmer? | |
| HurricaneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-10-2002 Laatste: 30-7-2020 Berichten: 343 | 6-4-2004 19:02 |
T-Lite schreef: Ik heb de voorganger van de FL1800, de behuizing is balkvormig, en er zit maar één potmeter op, voor de snelheid. Tussen de in- en output zit wel een klein draaiknopje (dat met een schroevendraaier gemanipuleerd moet worden) Is dat voor de gevoeligheid van de afstandsbediening of is dat de dimmer? | |
