Technics SL-1200MK 5G !!!!
(45 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 7-12-2002 14:24 |
| Maar de PDT6000 is degelijk genoeg voor thuis en discotheek gebruik. Tis inderdaad geen draaitafel waar je mee moet gaan slepen. Al zijn de standaard dingen zoals kabels wel weer makkelijk te vervangen en dat vind ik eigenlijk wel een vereiste op een draaiatfel waar je veel mee sleept. Want er is namelijk niets lulligers dan erachter komen dat je een draad breuk hebt in je kabel en die zo 1-2-3 niet kan vervangen -> Das dus weer een nieuwe feature die technics kan toepassen op zijn MK6 Is de arm slechter/beter? Mwah hij zou in princiepe slechter moeten zijn maaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrr dan ga je over audio eigenschappen praten en dat zijn dingen die niet van levensbelang zijn bij dj doeleinden (als ik goede geluidskwaliteit wil ga ik wel met cd's draaien toch ) De arm ligt dus net zo stabiel als bij een technics en scratchen is geen probleem. Het gaat zelfs beter dan bij de TTX met zijn rechte arm aangezien daar een bonk speling op zit. Die arm hoor je gewoon tijdens het scratchen en das niet leuk voor een draaitafel van een dikke pak hem beet 650€.Nou features hoeven we niet over te praten want die heeft de PDT gewoon meer dan de SL. Meer dan iedere draaitafelk eigenlijk op de TTX na dan. Mijn review staat hier ook ergens op het forum en daar word ieder knopje in besproken dus lees die maar is Is de motor beter -> Hij is sterker qua torque en de platter is geen omnderdeel van de motor -> heeft zo zijn voor en nadelen maar das allemaal niet van belang tot dat je je zooi gaat zitten slopen enj das natuurlijk al helemaal niet de bedoeling. | |
| SkitStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-11-2002 Laatste: 13-2-2016 Berichten: 295 | 7-12-2002 14:38 |
| Dankje Ik ga dus gaan voor de PDT 6000, kwestie van de combinatie mixen/scratchen. | |
| Ik heb geprobeerd te stoppen, maar ik ben weer helemaal terug begonnen. | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 7-12-2002 18:33 |
Skit schreef: DankjeIk ga dus gaan voor de PDT 6000, kwestie van de combinatie mixen/scratchen. Waarom is het geen slechte keus? -> Nou ten eerste de prijs van een PDT is gewoon mega laag als je hem vergelijkt met andere draaitafels die ongeveer hetzelfde kunnen (das eigenlijk alleen de TTX). Ten tweede -> De draaitafel is qua draai eigenschappen zo goed als identiek aan een technics (net zoals alle andere draaitafels op enkele na dan). Ten derde heeft de draaitafel functies die je op nog geen 1 andere draaitafel tegen komt op de TTX na dan maar aangezien die vol met fouten zit valt die sowiezo al af. En het leuke van de draaitafel is dat je hem op een line ingang van je mengpaneel aan kunt sluiten en geen aarde draad nodig hebt. Ook nog een leuke feature is de digitale uitgang maar das alleen leuk als je op wilt gaan nemen en een geluidskaart hebt met een coaxiale ingang. BPM counter die redelijk werkt krijg je er ook nog is bij. (en die is soms best makkelijk (gewoon om even te controleren) Je hebt dus alle feutures van dit moment, de eigenschappen van een technics qua motorgebied en een zeer goedkope maar kwalitatief goede draaitafel. Nou wat wil je nog meer. Lees wel even het stukje over het dode stukje pitchfader in m'n review door voordat je je straks zorgen gaat maken. Het is 1 heel klein foutje wat ze hebben gemaakt daar bij Gemini maar je went er heel snel aan en het is niet hinderlijk. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 8-12-2002 22:54 |
| Voor alle geïnteresseerden, ik heb gehoord dat de MK5G volgend jaar tóch in Nederland leverbaar wordt en dan de MK3D opvolgt. Prijs nog onbekend. Greets, Victor Noordland | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 10-12-2002 13:35 |
Prijs zal iets hoger liggen dan in Azié dus ommenabij de 750€ (gok ik) | |
| PowersoundStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-2-2003 Laatste: 3-3-2010 Berichten: 244 | 10-2-2003 15:30 |
| Wat is nou beter : De SL MKII of de M3D ? Welk en waarom ? Ik heb nooit echte MKII in bezit gehad, alleen maar M3D's. | |
| Shake your ass around, cause here we come with PowerSound! | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13459 | 10-2-2003 15:33 |
| Maakt geen bal uit. Van binnen is het nog steeds dezelfde jaren 70 techniek. Enige verschil is dat de M3d niet dat vervelende nulpunt heeft en ook niet dat klikje in de fader. In plaats daarvan heb je en schakelaartje gekregen (maar dat wist je al). Verder is er een ring rond de aan/uit schakelaar geplaatst en is er een gat geramd in de behuizing waar je een extra headshell in kunt plaatsen (een optie die volgens mij NIEMAND gebruikt en die nogal afbreuk doet (IMO) aan de strakke behuizing van de 1200). Verder wordt de M3d geleverd met een slipmat EN een headshell waar je een los gewichtje op kunt schroeven (maar doe dat laatste maar NIET!). | |
| PowersoundStandaard Lid Uit: België Sinds: 9-2-2003 Laatste: 3-3-2010 Berichten: 244 | 10-2-2003 15:48 |
| Kan het ook zijn dat de M3D nu minder kost dan de gewone ? | |
| AhrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2002 Laatste: 13-4-2004 Berichten: 13 | 11-2-2003 13:47 |
powersound schreef: Kan het ook zijn dat de M3D nu minder kost dan de gewone ? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13459 | 11-2-2003 15:18 |
ahrik schreef: Waarom staat er hier geen M3D in het assortiment van New-Line? | |
| Mr_jowsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2003 Laatste: 16-10-2013 Berichten: 765 | 11-2-2003 19:47 |
| Ik heb vorige week de Technics SL1200-MKII's besteld voor minder dan 1000 gulden per stuk. Dat jullie zeuren over de prijs is ook wel terecht, maar met veel geduld en veel zoeken kom je uiteindelijk wel uit op iets moois. Een auto koop je ook niet direct d8 ik zo... ;) | |
| maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
| AhrikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2002 Laatste: 13-4-2004 Berichten: 13 | 11-2-2003 22:37 |
mr_jows schreef: Ik heb vorige week de Technics SL1200-MKII's besteld voor minder dan 1000 gulden per stuk. Dat jullie zeuren over de prijs is ook wel terecht, maar met veel geduld en veel zoeken kom je uiteindelijk wel uit op iets moois.Een auto koop je ook niet direct d8 ik zo... ;) Ik ben namelijk ook op zoek naar nieuwe tafel's en denk sterk aan MKII vandaar. | |
| Dj WykeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-2-2003 Laatste: 3-7-2003 Berichten: 30 | 12-2-2003 16:49 |
Ik kan het mis hebbe hoor maar volgens mij brengt technics praktisch geen nieuwe platendraaiers uit en zeker gene met "nieuwe" functies ofzo omdat ze gewoon meer bezig zijn met hun home-muziek electronica (je weet wel wat ik bedoel) en gewoon zo'n paar platendraaierkes en een mixerke (misschien ook nog andere dingen hoor)op de markt hebben gebracht om een goede reputatie te krijgen zodat je als je es iets voor gewoon thuis nodig hebt van muziek-systeempje je iets van hen zou nemen omdat hun DJ-gear redelijk goed was Denk ik...... | |
| PinobotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2003 Laatste: 26-11-2003 Berichten: 11 | 28-4-2003 23:10 |
| Hallo, Beetje stomme vraag mischien maar wanneer is de mk5 nu eindelijk eens leverbaar in Nederland? | |
| DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1195 | 28-4-2003 23:13 |
| Volgens mij staat er in dit topic dat hij alleen in japan uitkomt (als ik me niet vergis). | |
| Door internet beperkt | |
| PinobotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2003 Laatste: 26-11-2003 Berichten: 11 | 28-4-2003 23:25 |
| Ik heb 'm al op een aantal duitse sites gezien en ook is ie getest in het duitse hifi-blad Audio van mei 2003,te lezen op ieder station :P. Waarom komt alles in dit kloteland zo ongeloofelijk laat? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 29-4-2003 00:22 |
mr_jows schreef: Ik heb vorige week de Technics SL1200-MKII's besteld voor minder dan 1000 gulden per stuk.En meer zeg ik er niet overrrrrrrrrr. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 29-4-2003 00:24 |
| En waarom zo veel pitch? (16 of meer %) Ik vind het echt geen gehoor om MJ als DD te horen zingen | |
| FredjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-3-2003 Laatste: 20-5-2008 Berichten: 1193 | 29-4-2003 12:36 |
| je koopt gewoon wat je leuk vind of nodig hebt. kan je het betalen,schaf gewoon 1200/1210 aan,heeft zich bewezen,geen fratsen maar zeer solide,altijd te repareren (mocht er wat stuk gaan)tweedehands ook leuk te vinden en meestal in goede staat.voor mij een tafel zonder fratsen maar met grote degelijkheid!!zeer waardevast,je zal t nog een keer wegdoen of vernieuwen,ben je heel blij dat je technics occasion goede prijs oplevert en altijd verkoopbaar.fratsen moet je bijv. uit een groovebox,cd-spelers met extra opties halen. groet | |
| it's just one of those Day's ,they come and they Go. | |
| ReindStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2002 Laatste: 16-1-2012 Berichten: 3032 | 29-4-2003 13:37 |
Dj Wyke schreef: om een goede reputatie te krijgen zodat je als je es iets voor gewoon thuis nodig hebt van muziek-systeempje je iets van hen zou nemen omdat hun DJ-gear redelijk goed was Denk ik...... Bleeden van faders e.d is geen uitzondering na een half jaartje :) Lijken wel pioneers :) | |
