Forum > Muziek
Je eigen Mix opnemen en op CD-Branden
(70 reacties. Pagina 1 van 4)
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
24-9-2003 10:32
1 x bewerkt. Laatst door Pulse op 24-9-2003 11:09
Hallo! Ik zie veel mensen vragen hoe ze nou precies een zelfgemaakte mix op CD-kunnen branden.
Ik heb hieronder het antwoord. Misschien dat deze sticky gemaakt kan worden?
1. Vanaf je Mengpaneel REC OUT/MASTER naar de Line In van de Geluidskaart, dit doe je via een converter (Tulp stekker naar 3,5mm, Expert/Harendse Smid/Audio Winkel)
2. Zet je DJ gear aan en dan de PC, en haal een Sound Recorder op (Ergens bij bureau accesoires)
3. Druk op record in het programma, en ga lekker mixen. (houdt de gain op 0 DB, en test eerst even een klein stukje, en kan zijn dat je de line-in af moet regelen.
4. Klaar met draaien? Mooi! Op stop drukken in de Sound Recorder en opslaan maar.
5. Dit is een ENORME GROTE WAV!!
6. Die gaan we dus converteren naar MP3 Software?-> download.com.com/3000-2140-10225516.html?tag=lst-0-3 en deze is gratis!
7. Nu hebben we een mooie MP3, 44.000HZ 192 KB/s
8. Als je hem op CD wilt hebben, geen probleem.
9. Daarvoor heb je een MP3-cutter nodig. Hakt ie de dikke vette MP3 in kleinere stukje Software? -> home.hccnet.nl/p.luijer/download.html#mp3cutter (GRATIZ!)
10. Leer het programma een beetje kennen, het is niet zo moeilijk.
11. Fik de CD (Ik neem aan dat je een brander hebt) met 0 sec. tussen de tracks. (disc at once)
12. Je hebt nu je eigengemaakte CD!
Ik hoop dat je er wat aan hebt, zo doe ik het namelijk ook!
Succes ermee!
Mocht je nog vragen hebben over de software moet je me maar even vragen!
Hebbum.. Taiko - Silence.. oeh lekkere trommels!
CanardStandaard Lid
Sinds: 19-9-2003
Laatste: 1-1-2008
24-9-2003 11:07
Ik denk dat het ook wel nuttig is om alternatieve software te noemen voor opname:
bijv.
- CoolEdit
- SoundForge
- Messer
- Total Recorder
Over stap 6: Er zijn ook veel verschillende conversieprogramma's waarvan sommige betere kwaliteit mp3's maken (met LAME in combinatie met RazorLame kun je makkelijk mp3's maken van uitstekende kwaliteit)
Er zijn ook programma waarmee je direct naar MP3 kunt schrijven, scheelt weer een conversieslag wat vrij lang kan duren (afhankelijk van je cpu)
Over stap 11: Gebruik ook Disc-At-Once als je brander dat kan... dan krijg je geen pauze's tussen je tracks
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
24-9-2003 11:11
Maar zijn dat soort programma's ook gratis?
Bovendien is een MP3 met 192kps 44.000Hz aardig goed dacht ik zo. wink ;)
Hoe je het converteerd/brand, kan inderdaad op verschillende manieren, ik geef ook aan hoe het moet, vooral in het begin. Welke programma's jezelf hebt maakt ten opzichte voor conversie/branden maakt dan niet uit. razz :p
CanardStandaard Lid
Sinds: 19-9-2003
Laatste: 1-1-2008
24-9-2003 11:30
Messer en TotalRecorder zijn gratis geloof ik..
Ik maak m'n mp3's ook altijd op 192kbps (44.100kHz happy :) ), dat is goede kwaliteit... maar dan kan er nog wel verschil in kwaliteit zitten tussen de verschillende conversieprogramma's.
MuuskEStandaard Lid
Sinds: 23-3-2003
Laatste: 3-8-2006
24-9-2003 11:37
En dan nog even over het in stukken knippen van je mix --> WAAROM shocked 8O shocked 8O shocked 8O
Maak gewoon een cue-sheet en daarna branden met Nero die handel. Hou je tenminste je mix lekker aan 1 stuk --> ook handig voor op de PC.
www.homepages.hetnet.nl/~mjmlooijmans/cdwave/
Gratis progje om cue-sheets te maken. Gewoon wave in het progje laden en dan gewoon aangeven waar een track-overgang komt.
Waarom geef ik de voorkeur aan deze optie? Simpelweg omdat door de mp3 conversie van losse tracks er extra (miniscule) pauzes worden toegevoegd aan je track. Deze pauzes zijn ondanks disc-at-once wel degelijk te horen.
Ugly.....but well hung!!!
CanardStandaard Lid
Sinds: 19-9-2003
Laatste: 1-1-2008
24-9-2003 11:47
MuuskE, je gooit wat zaken doorelkaar.
Als je je mix wilt branden als AUDIO (en dus afspeelbaar in elke cd-speler) kun je beter niet je mix converteren naar MP3 want dat zorgt voor kwaliteitsverlies.
In dat geval kun je het bovenstaande programma gebruiken om de tracks te splitten, dat kan dus alleen met .WAV bestanden!
Als je je mix als MP3 wilt branden op CD (dus Data-cd), kun je MP3-Cutter gebruiken om je .MP3 bestand te splitten.
PulseStandaard Lid
Sinds: 19-6-2003
Laatste: 22-8-2005
24-9-2003 12:04
Het is wel gratis, maar voor 31 dagen, vriend. sad :(
Laatste: 20-11-2026
Een mix eerst omzetten naar mp3 en dan terugzetten naar en format dat geschikt is om op CD te zetten...
Hmmm...
De logica daarin ontgaat mij volledig.
Feurio downloaden en installeren: www.feurio.com/
Dan een nieuw project aanmaken, wav editor openen, opnamesessie starten. Dan in de wav editor aangeven waar je de "linked markers" wilt hebben (dus mix loopt gewoon door maar krijgt wel een index in de TOC) en fikken dat ding.
En als je er dan ook nog een mp3 van wilt maken dan doe je dat NADERHAND!
MuuskEStandaard Lid
Sinds: 23-3-2003
Laatste: 3-8-2006
24-9-2003 13:01
Waar zie jij in mijn stukje dat ik naar mp3 converteer alvorens als Audio te branden?? Dit kun je het beste niet doen en dat doe ik dan ook niet. Wat jij zegt, dat het handig is om de mix (als je hem als data brand) in losse tracks op te slaan, ben ik het niet mee eens, puur om die eerder genoemde (miniscule) pauzes.
FF kort zoals ik het doe:
1)Wave opnemen
2)Cue-sheet maken
3)Image branden met Nero (Audio)
4)Wave file converteren naar mp3 (LAME 3.92 MMX --> VBR)
5)In cue-sheet ff het format veranderen
6)Evt. branden als data of op HD opslaan
Wil je nu ook de mp3 als losse tracks afspelen, dan heb je hier plug-ins voor winamp voor of een player genaamd 1by1 (www.rz.uni-frankfurt.de/~pesch/#1by1) die gewoon cue-sheets leest en de mp3 (intern) in losse tracks verdeeld.
BTW: Dat progje van André ga ik ook eens even uitproberen
BrazStandaard Lid
Sinds: 9-1-2004
Laatste: 28-5-2009
23-1-2004 15:02
Zit die er standaar op dan. De recorder die ik vind kan slecht 45 sec. opnemen
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!
Tom314Standaard Lid
Sinds: 22-12-2003
Laatste: 3-3-2008
23-1-2004 17:27
best die wav in stukken knippen en die branden met 0 sec. pauzes.
waarom ?
- waarom van wav naar mp3 gaan om te branden ?? dat is enkel kwaliteitsverlies (hoewel miniem)
MAAR: vooral dit:
mp3 zet een klein stukje digitale stilte voor en achteraan de track. en dat moet je dus niet hebben.
heb me hier suf op gezocht terwijl ik een geloopt stukje in Flash wou gebruiken, tot uiteindelijk bleek dat het mp3-format de boosdoener was. geconverteerd naar wav, daar de stukjes weggeknipt, en m'n loop was naadloos.
Bij mix-opnames is dit eigenlijk net hetzelfde. En ik heb al eens een mix-cd gehoord die van mp3-bron kwam en niet bij alle, maar toch bij verschillende track-overangen hoorde je een drop in het geluid. Niet zozeer de stilte, maar wel de ritme-fout viel op.
ToM. this one goes to 11 y'know ? 1 louder.
Tribal ChefStandaard Lid
Sinds: 18-11-2003
Laatste: 28-9-2009
24-1-2004 16:15
Ik heb misschien een nog snellere oplossing
Ik gebruik het programma mixmeister pro 4
Laad mn opgenomen wav in
Je krijgt vervolgens een heel plot van het nr, je kan als je wilt ook het volume nog aanpassen, dan kun je markers plaatsen bij de overgangen.
En als laatste gewoon branden via het menu van mixmeister (brand functie ingebouwt) happy :)
MuuskEStandaard Lid
Sinds: 23-3-2003
Laatste: 3-8-2006
25-1-2004 13:11
waarom ?
Hmmm ... ik type volgens mij chinees. Waarom de mix in stukken knippen????????? Maak gewoon een cue-sheet! Je brand dan de WAVE (en dus geen mp3) met de cue-sheet als image naar audio cd. Et voila, geen pauzes en je hebt je mix nog fijn aan 1 stuk.
Geloof mij, zo wordt het in het algemeen gedaan. Alle (overigens illegaal) gereleaste mix cd's zijn altijd één audio bestand (het liefst WAVE, meestal MP3) en een cue-sheet.
Op deze manier kun je na het branden van de audio-cd, alsnog de gehele mix aan één stuk omzetten naar mp3, om te bewaren op je pc. Ik neem nl. aan dat je niet al je mixen in WAVE format gaat bewaren. Dan heb je ook geen hinderlijke pauzes bij het afluisteren op de pc.
Hardstyle to the maxStandaard Lid
Sinds: 11-4-2003
Laatste: 29-7-2007
26-1-2004 22:06
Hallo mensen.
Ik heb net een mixje opgenomen en omgezet in mp3.
Nou wil ik het in stukken gaan knippen met dat programmaatje dat hier in de bovenste post staat.
Maar met het progje kun je alleen bestanden met de extensie *.m3p openen. En mijn mix heeft de extensie *.mp3.
Hoe kan ik dat bestandje omzetten in *.m3p?
Ik gebruik Windows XP.
Alvast bedankt
This is grade A 100% pure comlubian cocaïne ladies and gentlemen, DISCO SHIT!!
SpacecrapStandaard Lid
Sinds: 17-12-2003
Laatste: 22-5-2013
27-1-2004 10:40
2 Muuske:
misschien domme vragen, maar als je de cue sheet meebrand, wil dat dan ook zeggen dat je gewoon nummers kan skippen in je cd-speler (ondanks dat het toch 1 nummer blijft).
en je noemt ook branden als image is dat een speciale functie van nero?
alvast bedankt!!!
yesterday is history - today is a gift - tomorrow is mystery
CanardStandaard Lid
Sinds: 19-9-2003
Laatste: 1-1-2008
27-1-2004 11:06
Hardstyle to the max schreef:
Hallo mensen.
Alvast bedankt
m3p? nooit van gehoord... is dat niet een spelfout ofzo? happy :)
DJ MarcusStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 1-3-2005
27-1-2004 11:09
Wat Canard al zei, bijna aan het begin: Cool Edit! makkelijk, overzichtelijk... en natuurlijk het belangrijkste GRATIZzZ...
Gebruik het zelf ook...erg makkelijk!
[...:I S.M.0.K.3 MY SigareT WitH $.T.Y.L.3:...]
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
27-1-2004 14:24
Sinds wanneer is cool edit gratis? shocked 8O
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 1-3-2005
27-1-2004 14:27
mmmMmm, ik kan me niet herinneren dat ik er voor betaald heb.... razz :p h3h3
EinstijnStandaard Lid
Sinds: 11-2-2003
Laatste: 14-7-2006
27-1-2004 14:31
zeg, en wat nou als ik er digitaal(optisch dus) in wil(met zo'n mooi lichtje), wie weet er een programa dat dat aan kan?
soms zit het mee, maar meestal tegen
