Switchpack geeft spanning?? [o.i.d.]
(104 reacties. Pagina 3 van 6)Moderator(s): Dré
| Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 14-1-2004 20:42 |
speakerfreak schreef: huh wat heb je nou gedaan? strobo op een dimmer aangesloten?Verdeeldoosje in switchpack: - Stroboscoop - Stekker met weerstand erin | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 14-1-2004 23:06 |
| brrrrrrrrrrrrrrr, ik word een beetje eng van dit geëxpirimenteer. Heb je wel goed gelzen, wat voor weerstand er bedoeld word? Veel simpeler en veiliger is om er gewoon een normal verbruiker (lampje of zo iets) bij te pluggen. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 14-1-2004 23:06 |
| Hoezo een stekker met een weerstand erin?? | |
| SP-AudioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2003 Laatste: 4-10-2011 Berichten: 96 | 14-1-2004 23:12 |
| Ik heb gewoon een weerstand van 33K Ohm 8w over de + en de - gezet, werkt perfect. Maar nog maals, die weerstand wordt warm. Dus zorg ervoor dat hij niet blood ligt voor vingers en zo! Als je er geen verstand van hebt kun je maar beter gewoon ff een verlengsnoer pakken en die gewoon via een schakelaar bedienen, werkt altijd. | |
| (maximaal 120 tekens) | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 8-11-2026 Berichten: 9505 | 14-1-2004 23:20 |
Je mag blij zijn dat hij niet ontploft is ![]() | |
| SP-AudioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2003 Laatste: 4-10-2011 Berichten: 96 | 15-1-2004 07:21 |
| ontploft? Als ga narekenen dat ik een 33K ohm weerstand nodig heb om 5 watt te verbruiken, en ik koop er een van 8 watt, ontploft dat ding echt niet hoor. Het zijn ook redelijk dikke weerstanden, ze zijn ervoor gemaakt op de manier waar ik ze voor gebruik, dus daar is echt niks mis mee. Maar je moet er natuurlijk wel wat vanaf weten, anders krijg je idd echt een ontploffing. | |
| Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 15-1-2004 10:58 |
| Even voorop: bij mij staat veiligheid ook vooraan, daarom heb ik die weerstand in een stekker gedaan. Daarna gewoon inpluggen in verdeeldoosje en niemand kan er mijn zijn vingers bij. Omdat ik alleen maar eventjes wou testen was warmte nog geen probleem. Ik ben zelf ook aan het rekenen gegaan, maar ik snap niet hoe je bij die 33K ohm bij 8 watt komt... Wat voor weerstand moet ik gebruiken bij mijn 60W stroboscoop? Is mijn methode wel goed? Een weerstand en de strobo (met een verdeeldoosje) aansluiten op het switchpackkanaal? | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 13458 | 15-1-2004 12:17 |
| Controleer je nog wel even wat de maximaal toelaatbare werkspanning van de weerstand is? Lang niet elke weerstand is geschikt voor gebruik op het lichtnet (standaard 0.25W weerstanden niet namelijk). Qua dissipatie zal het geen probleem zijn MAAR je moet inderdaad wel rekening houden met het feit dat de weerstand loeiheet wordt. | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 15-1-2004 13:00 |
| Eigenlijk kun je veel beter je oude stroboscoop verkopen en een DMX versie kopen, kosten tegenwoordig ook geen drol meer! www.new-line.nl/v/7874 Of regel je stroboscoop met het lichtnet (wel of geen stroom geven). Want met al dit gepruts met weerstanden loop je alleen maar meer risico op beschadegingen. Niet zozeer in de strobe zelf, maar de weerstand zelf en de plek waar hij ingebouwd is (als hij al ingebouwd is). Is ook veel veiliger! En veiligheid boven alles. | |
| BergambachtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 16-1-2005 Berichten: 161 | 15-1-2004 17:37 |
DJ Bastisito schreef: Of regel je stroboscoop met het lichtnet (wel of geen stroom geven). Want met al dit gepruts met weerstanden loop je alleen maar meer risico op beschadegingen. | |
| Keep the Inspirit alive... | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 15-1-2004 20:35 |
| Waarom al dat moeilijke gepruts als je ook je strobe op vaste spanning kan zetten en er voor weinig een afstandbedieninkje bij kan kopen? Dan kan je de snelheid nog regelen en met de hand flashen ook. Of is dit onder het motto "waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan"? | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 15-1-2004 21:27 |
| sommige strobes kunnen niet met een AB. als ze het wel kunnen, is het inderdaad makkelijker. ik heb trouwens zelf wel eens een black widow (showtecje zonder AB aansluiting) op een switchpack gehangen. en ik had nergens last van. | |
| SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1686 | 15-1-2004 22:45 |
Bergambacht schreef: DJ Bastisito schreef: Of regel je stroboscoop met het lichtnet (wel of geen stroom geven). Want met al dit gepruts met weerstanden loop je alleen maar meer risico op beschadegingen. Als je met een schakelpaneeltje de strobe regelt heb je dat niet, omdat deze met een schakelaar de stroomkring onderbreekt. | |
| BergambachtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 16-1-2005 Berichten: 161 | 15-1-2004 22:52 |
DJ Bastisito schreef: Nee, hier is de strobe aangesloten op een switchpack dat constant een hele lage spanning afgeeft, daardoor kan de condensator zich opladen wat een flits tot gevolg heeft.Als je met een schakelpaneeltje de strobe regelt heb je dat niet, omdat deze met een schakelaar de stroomkring onderbreekt. | |
| Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 18-1-2004 13:49 |
| ik heb een 4-kanaals switchpack waar ook nog andere effecten opzitten. Ik denk dat een afstandbediening idd het beste is, de strobo heeft er een aansluiting voor. Waar kan eigenlijk zo'n ding kopen? Op de website van skytronic vind ik niks. Enige nadeel van de afstandsbediening is de kabel die eraan zit. Ik heb vaak genoeg dat de lichtbrug niet 'boven' mij staat, en dan moet de kabel tussen afstandbediening en strobo wel lang genoeg zijn. Nou kan ik natuurlijk wel die kabel (jack-plug geloof ik) verlengen, maar blijft toch weer gedoe... | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 18-1-2004 13:53 |
| De controller kan je hier bij new-line kopen, ik heb zelf de StrobeCon 100, werkt prima. Een nadeel, mic die erin zit is niet te regelen Ik heb hem toen gekocht, want op een swithpack was een drama De kabel... ik heb gewoon wat mic kabel genomen, en dan van die verloopjes XLR - Jack erop | |
| Imagination is more important than knowledge - Albert Einstein | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 18-1-2004 14:18 |
djpattim schreef: De kabel... ik heb gewoon wat mic kabel genomen, en dan van die verloopjes XLR - Jack erop | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 18-1-2004 14:24 |
| Thats the point :P Ik had hier nog wat XLR kabel liggen, gebruikt als DMX kabel.. Nu kan ik die kabel overal voor gebruiken... En heb maar 1 soort kabel :) | |
| Mad-thijsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-10-2003 Laatste: 3-7-2007 Berichten: 24 | 18-1-2004 14:27 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 18-1-2004 15:06 ok... ff een hele stomme vraag. Ik kan die AB voor mijn strobo www.skytronic.com/rsc/img/100/153_329.jpg echt niet vinden, ook niet op new-line...Edit Mod: links niet tussen haakjes zetten, dat snapt een browser niet. Ikheb het even voor je aangepast, tom | |
| DeWitStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-4-2003 Laatste: 15-10-2018 Berichten: 648 | 18-1-2004 14:29 |
| www.new-line.nl/webshop/zoeken/?str=Strobecon+100 | |
