Scanmaster programmeren
(54 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
| YoghurtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-8-2002 Laatste: 6-8-2023 Berichten: 902 | 10-1-2004 13:06 |
De wonderen zijn de wereld nog niet uit met New-line grtz, | |
| HarmenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 5-10-2010 Berichten: 121 | 10-1-2004 14:33 |
| ey allemaal, gisteravond met scanmaster gewerkt, ging ergh goed! idd een simpel en logisch klein tafeltje... alleen het patchen van de wielen lukte me niet, hij vraagt 8/16 bits maar waar voer je dan wat in? mzzls | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 10-1-2004 22:25 |
Dré schreef: martijn schreef: larzzzie schreef: heeft iemand dan misschien ook een foto van de JB1612??kwa proggen gaat het tog ong. hetzelfde als de Scanmaster?! En wat heb ik bij het product staan dan? www.new-line.nl/v/12677 Een wereldwonder is het niet? | |
| LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 10-1-2004 23:33 |
| ik bedoelde dus een foto waar je een beetje kan zien van div. aanzichten, beetje het uiterlijk zie je wel op de foto van dre (echt niets mis mee, goeie foto) maar ik had wel even de achterkant (inputs... bijv. ook dmx in, en dmx out?) en vanboven zodat je ook wat van de knoppen e.d. kon zien maar oke... ik wacht nog wel even todat misschien iemand ´m heeft... misschien als iemand al wat ervaringen met het dingetje heeft laat het dan ook ffkes weten hier erges op het forum...mij lijkt het wel een leuk dingetje... | |
| HarmenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 5-10-2010 Berichten: 121 | 11-1-2004 20:31 |
owkey, laten we elkaar niet in de haren vliegen maare iemand antwoord op mn vraagje? thnx | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 11-1-2004 20:50 |
Harmen schreef: alleen het patchen van de wielen lukte me niet, hij vraagt 8/16 bits maar waar voer je dan wat in?mzzls | |
| HarmenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 5-10-2010 Berichten: 121 | 12-1-2004 13:11 |
| jep | |
| EricStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-10-2002 Laatste: 29-9-2026 Berichten: 443 | 12-1-2004 13:16 |
| Dit doe je met de TAP knop. Download de handleiding van de DMX Operator 2, deze werkt hetzelfde als de SM2. www.americandj.com/pdffiles/DMXOPER2.pdf | |
| Hoe meer kennis hoe meer twijfel | |
| Joep poepStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2005 Laatste: 6-9-2014 Berichten: 134 | 19-2-2009 12:47 |
| Hoe pak je je scanmaster programmeren het handigst aan? Ik begrijp dat dit persoonlijk is maar hebben jullie wat tips aangezien ik geen zin heb een aantal keer opnieuw te moeten proberen omdat het niet handig is... Een bank per gobo/kleur ofzo? Of maken jullie gewoon mooie combinaties van scenes per bank? Wouter | |
| PietvanpaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-9-2009 Laatste: 2-10-2009 Berichten: 1 | 2-10-2009 20:44 |
| Ik ben de gelukkige eigenaar (sinds 2 dagen) van een Showtec Scanmaster 2 MKII. Ik had al 2 JB Systems Dynamo scanners welke als master/slave stonden aangesloten op elkaar in muziekmodus. Nu heb ik een SM 2 en heb ik de Dynamo's daarop werkend gekregen, heb echter 2 vraagjes: 1 - Mijn joystick besturing gaat ipv naar links naar rechts en anders-om (Pan) Tilt gaat wel goed. Hoe zet ik dit goed? Haal ik niet uit de manual. 2 - Kunnen deze scanners via de SM ook op muziek werken ? Zonder dat ik een scene /chase aanmaak ? Nu moet ik de SM uitschakelen om de scanners weer op muziek te laten bewegen. Ik hoop dat iemand me kan helpen. | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 29-3-2010 08:46 |
| Ik heb een SM2MK2 en 4 winners. In de SM zit een chase met verschillende scenes. Als ik de fade time op 0 zet reageren ze allemaal tegelijk even snel. Zet ik de fade time niet op 0 reageert de 1e scan heel traag, en de 3 anderen blijven onmiddellijk springen naar hun volgende scene (fade time doet dus niets). De gobo's en kleuren verspringen wel overal even snel. Als ik met het joystickje ingrijp reageren ze ook allemaal even snel of traag (dus geen probleem met het motortje van de 1e scanner). 't Is dus alleen in die chase dat er iets mis loopt met de fade time. Scan 1 en 3 hebben dezelfde chase dus het lijkt me dat de fout niet in het programma zit. Veel kan je daar niet fout aan doen overigens. Kan het die software fout zijn waar ik hier al eens over gelezen heb? Dat er soms een scanner langzaam naar zijn positie gaat en de andere er naar toe springt? Met manuele bediening doen ze alles juist. Ook heb ik het kabeltje tussen de 1e en 2e scanner vervangen maar dit verandert niets. Kan het een dmx storing zijn? Er zat een dmx terminator in de laatste scan. | |
| www.bigsoundsystems.be | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 29-3-2010 10:18 |
BSS schreef: Ik heb een SM2MK2 en 4 winners.In de SM zit een chase met verschillende scenes. Als ik de fade time op 0 zet reageren ze allemaal tegelijk even snel. Zet ik de fade time niet op 0 reageert de 1e scan heel traag, en de 3 anderen blijven onmiddellijk springen naar hun volgende scene (fade time doet dus niets). | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 29-3-2010 10:55 |
Dré schreef: BSS schreef: Ik heb een SM2MK2 en 4 winners.In de SM zit een chase met verschillende scenes. Als ik de fade time op 0 zet reageren ze allemaal tegelijk even snel. Zet ik de fade time niet op 0 reageert de 1e scan heel traag, en de 3 anderen blijven onmiddellijk springen naar hun volgende scene (fade time doet dus niets). | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 29-3-2010 10:58 |
BSS schreef: Heeft dat een invloed op de snelheid?Je zou immers niet willen dat, bijvoorbeeld, de gobo's ook met een fade-time van positie A naar B gingen... | |
| BSSStandaard Lid Uit: België Sinds: 30-10-2009 Laatste: 23-5-2023 Berichten: 625 | 29-3-2010 11:01 |
| Dat zou inderdaad mijn probleem kunnen verklaren. Bedankt voor de tip. | |
