Scanmaster programmeren
(54 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| LJ AIRStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-6-2003 Laatste: 11-6-2005 Berichten: 109 | 24-12-2003 21:08 |
| Ik heb bij de review nog wat over de scanmaster gezegd. Kijk: www.new-line.nl/webshop/reviews/read.asp?i=3622 Zie maar of je er wat aan hebt. gr. lj air | |
| Een par zonder dimmer is een vogel zonder vleugels | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 24-12-2003 21:11 |
een hele handleiding bij de reviews. maar opzich wel een goed idee. | |
| HarmenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 5-10-2010 Berichten: 121 | 1-1-2004 20:50 |
pcies want die nerderlandse kon ik niet leze heeft iemand ook nog even de manual over hoe je die jog wielen moet patchen dan zou t heelemaal feest zijn mzzls | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 1-1-2004 21:52 |
| die zal ik dan wel ff hier neerzetten: ik heb hem nu zelf gepakt, en ff ermee gespeeld. kom ik na 3/4 maanden erachter dat je per fixture, 4 verschillende kanalen aan de fade-time kan hangen. dus verschillende scans met verschillende kanaalindelingen is ook geen probleem voor dit beestje!*oke, je zet het apparaat gewoon aan. *houdt de program knop een aantal seconden in, zodat hij snel gaat knipperen. *druk op mode en fine, tegelijkertijd. *je komt nu in een menu, waarin je met de bank up en bank down toetsen, kan kiezen tussen het instellen van het pan of tilt kanaal. de ledjes bij de wielen geven aan welke geselecteerd is. *je kunt nu kiezen tussen x/y-->08ch en x/y-->16ch. wat het verschil is, weet ik niet. wat ik wel weet, is dat het op beide manieren gewoon werkt. *druk nu op de fixtureknoppen, waarvan je de wielen op een bepaald kanaal vast wilt leggen. je kunt PER fixture de kanalen instellen, waarop je de wielen wilt hebben. overigens werkt hier ook de fade-time op. dus kleuren toewijzen op een wiel is niet slim. je weet, dat je 2 pagina's van 8 kanalen hebt. voor iedere fixture. nu kun je PER pagina, PER fixture de wielen toewijzen. eigenlijk zijn 2 kanalen genoeg, maar je kan er 4 per 16 kanalen toewijzen. je moet dan wel op de juist pagina gaan staan. dus de fixture kiezen, en de juiste pagina. je kunt alleen niet de fade-time per kanaal instellen. de fade-time blijft dus voor alle kanalen hetzelfde. *als dat allemaal goed staat, houdt je mode in, en druk je op de sceneknop boven de fader van het pan of tilt kanaal. en dan staat ie vast. tip: als je allemaal dezelfde scans/mh's hebt, kun je gewoon alle fixtureknoppen selecteren. zodoende heb je alles in één keer. maar let op, dit kan alleen als er alleen maar dezelfde apparaten aan hebt hangen, en geen andere DMX apparaten. zo, als er intussen andere uitleggen zijn geweest, kan dat kloppen. ik ben namelijk zo'n slordig half uur bezig geweest om het zelf ook ff uit te dokteren. maar dan weet ik wel zeker dat het ook werkt. | |
| LJ DaAnStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2003 Laatste: 16-9-2020 Berichten: 627 | 1-1-2004 22:15 |
martijn schreef: *je kunt nu kiezen tussen x/y-->08ch en x/y-->16ch. wat het verschil is, weet ik niet. wat ik wel weet, is dat het op beide manieren gewoon werkt. | |
| Fouten in deze tekst dienen ter vermaak van de lezer. | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 1-1-2004 22:22 |
LJ DaAn schreef: martijn schreef: *je kunt nu kiezen tussen x/y-->08ch en x/y-->16ch. wat het verschil is, weet ik niet. wat ik wel weet, is dat het op beide manieren gewoon werkt. | |
| HarmenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 5-10-2010 Berichten: 121 | 2-1-2004 20:36 |
| uhmz sorry t valt me ineens op dat we t over een ander onderwerp hadden sorry mijn fout, ik dacht dah het over de scanmaster 2 ging... excuses & mzzls | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 2-1-2004 21:13 |
| het gaat hier over de scanmaster1/scanmaster2. in beide zit niet zoveel verschil. had je een vraag dan? | |
| HarmenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 5-10-2010 Berichten: 121 | 3-1-2004 20:13 |
| ja hoe je die wiele patchte... | |
| HarmenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 5-10-2010 Berichten: 121 | 3-1-2004 20:14 |
maar het staat hier bove thnx | |
| HarmenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 5-10-2010 Berichten: 121 | 3-1-2004 20:27 |
laatste vraag (kweet dat ik zeur )heeft iemand een goeie grote foto? (of wil eiamdn die eve make) dit in verband met knopjes, kan ik van te voren vast kijken waar alles zit... alvast bedankt! mzzls | |
| YoghurtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-8-2002 Laatste: 6-8-2023 Berichten: 902 | 4-1-2004 15:29 |
| Zie site Botex...staat uitvergrote foto van Botex variant ( of even googlen ) grtz, | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 4-1-2004 15:36 |
| bij de scanmaster 1 en 2 verschilt de indeling, en de indeling van de scanmaster 2 en de jb-systems 1612 (zelfde functies als scanmaster 2) hebben ook weer een andere indeling. welke zoek je precies? | |
| MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 4-1-2004 16:56 |
| staan toch duidelijke fotows ind e webshop klik anders op handleiding dowloaden en je krijgt die van de american dj versie precies hetzelfde (of begrijp ik nu ff iets verkeerd)??? | |
| HarmenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 5-10-2010 Berichten: 121 | 4-1-2004 20:14 |
| Ik zoek een showtec scanmaster 2, en op die foto van de webshop vind ik niet echt leesbaar... ik zal nu welff google maar als iemand links heeft : welkom thnx & mzzls | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 4-1-2004 21:48 |
| als je morgen nog niks heb gevonden, zal ik wel een foto maken van mijn GLP scanoperator 12 pt. zelfde indeling als de showtec, maar met een andere kleur en een andere vorm van de knoppen. ik heb trouwens wel wat foto's ervan, ik weet niet of je die duidelijk vindt? ik zal ze nu opzoeken... [edit]groups.msn.com/Fotosvandoormijgebouwdeflightcases/shoebox.msnw je ziet vanzelf waar je moet zijn ik zie nu dat de foto's niet duidelijk zijn, dus maak morgen ff een plaatje.[edit2] ik heb nog eens rondgesnuffeld in mijn fotomap, en heb misschien wat bruikbare foto's gevonden. zelfde link pakken, en de bovenste map openen. | |
| HarmenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2003 Laatste: 5-10-2010 Berichten: 121 | 5-1-2004 08:38 |
| thnx dr staat een n best duidelijke foto van een scanmaster bij, waarop je kunt leze wat er bove de meeste knopjes staat... als er nog meer zijn :-) maare iig bedankt! mzzls | |
| LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 10-1-2004 10:03 |
| heeft iemand dan misschien ook een foto van de JB1612?? kwa proggen gaat het tog ong. hetzelfde als de Scanmaster?! | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 13-11-2026 Berichten: 2397 | 10-1-2004 10:21 |
larzzzie schreef: heeft iemand dan misschien ook een foto van de JB1612??kwa proggen gaat het tog ong. hetzelfde als de Scanmaster?! en dat proggen gaat hetzelfde als de scanmasters, want ook de scanmaster 1 en 2 werken hetzelfde met proggen. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 13458 | 10-1-2004 12:31 |
martijn schreef: larzzzie schreef: heeft iemand dan misschien ook een foto van de JB1612??kwa proggen gaat het tog ong. hetzelfde als de Scanmaster?! En wat heb ik bij het product staan dan? www.new-line.nl/v/12677 Een wereldwonder is het niet? | |
| -- Pardon my French, I'm Dutch -- |
