Scanmaster programmeren
(54 reacties. Pagina 3 van 6)
LJ AIRStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 11-6-2005
24-12-2003 21:08
Ik heb bij de review nog wat over de scanmaster gezegd.
Kijk: www.new-line.nl/webshop/reviews/read.asp?i=3622
Zie maar of je er wat aan hebt.
gr.
lj air
Een par zonder dimmer is een vogel zonder vleugels
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
24-12-2003 21:11
een hele handleiding bij de reviews. laugh :D maar opzich wel een goed idee.
HarmenStandaard Lid
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 5-10-2010
1-1-2004 20:50
pcies want die nerderlandse kon ik niet leze sad :(
heeft iemand ook nog even de manual over hoe je die jog wielen moet patchen dan zou t heelemaal feest zijn laugh :D
mzzls
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
1-1-2004 21:52
die zal ik dan wel ff hier neerzetten:
ik heb hem nu zelf gepakt, en ff ermee gespeeld. kom ik na 3/4 maanden erachter dat je per fixture, 4 verschillende kanalen aan de fade-time kan hangen. shocked 8O shocked 8O shocked 8O dus verschillende scans met verschillende kanaalindelingen is ook geen probleem voor dit beestje!
*oke, je zet het apparaat gewoon aan.
*houdt de program knop een aantal seconden in, zodat hij snel gaat knipperen.
*druk op mode en fine, tegelijkertijd.
*je komt nu in een menu, waarin je met de bank up en bank down toetsen, kan kiezen tussen het instellen van het pan of tilt kanaal. de ledjes bij de wielen geven aan welke geselecteerd is.
*je kunt nu kiezen tussen x/y-->08ch en x/y-->16ch. wat het verschil is, weet ik niet. wat ik wel weet, is dat het op beide manieren gewoon werkt.
*druk nu op de fixtureknoppen, waarvan je de wielen op een bepaald kanaal vast wilt leggen. je kunt PER fixture de kanalen instellen, waarop je de wielen wilt hebben. overigens werkt hier ook de fade-time op. dus kleuren toewijzen op een wiel is niet slim. je weet, dat je 2 pagina's van 8 kanalen hebt. voor iedere fixture. nu kun je PER pagina, PER fixture de wielen toewijzen. eigenlijk zijn 2 kanalen genoeg, maar je kan er 4 per 16 kanalen toewijzen. je moet dan wel op de juist pagina gaan staan. dus de fixture kiezen, en de juiste pagina. je kunt alleen niet de fade-time per kanaal instellen. de fade-time blijft dus voor alle kanalen hetzelfde.
*als dat allemaal goed staat, houdt je mode in, en druk je op de sceneknop boven de fader van het pan of tilt kanaal. en dan staat ie vast.
tip: als je allemaal dezelfde scans/mh's hebt, kun je gewoon alle fixtureknoppen selecteren. zodoende heb je alles in één keer. maar let op, dit kan alleen als er alleen maar dezelfde apparaten aan hebt hangen, en geen andere DMX apparaten.
zo, als er intussen andere uitleggen zijn geweest, kan dat kloppen. ik ben namelijk zo'n slordig half uur bezig geweest om het zelf ook ff uit te dokteren. maar dan weet ik wel zeker dat het ook werkt. wink ;)
LJ DaAnStandaard Lid
Sinds: 4-3-2003
Laatste: 16-9-2020
1-1-2004 22:15
Dit heeft te maken met het 8 bits en 16 bits gebeuren.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
1-1-2004 22:22
ach, natuurlijk. daar had ik niet aan gedacht. wink ;)
HarmenStandaard Lid
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 5-10-2010
2-1-2004 20:36
uhmz sorry
t valt me ineens op dat we t over een ander onderwerp hadden wink ;)
sorry mijn fout,
ik dacht dah het over de scanmaster 2 ging...
excuses & mzzls
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
2-1-2004 21:13
het gaat hier over de scanmaster1/scanmaster2. in beide zit niet zoveel verschil. had je een vraag dan?
HarmenStandaard Lid
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 5-10-2010
3-1-2004 20:13
ja hoe je die wiele patchte...
HarmenStandaard Lid
Sinds: 13-11-2003
Laatste: 5-10-2010
3-1-2004 20:14
maar het staat hier bove laugh :D
thnx
