compacte speakerset
(56 reacties. Pagina 1 van 6)Moderator(s): Dré
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 12-7-2004 14:52 |
| Hoi, ik wil nu graag een speakerset die: compact is, goed geluid levert (ook als hij thuis zachtjes staat) en niet TE duur* is. Ik wil ze gebruiken voor m'n drive-inn maar ook voor thuis waar ze bijna voor monitors dienen. Ik zat eerst te denken aan 2 sm-115 baskasten en twee topjes (welke?). maar naar even verder zoeken zag ik dat ik voor vrijwel de zelfde prijs, 1 beyma 18G-50 kon kopen die volgens mij niet onder doet voor 2 sm's (en ook 2x zo compact). aan jullie de vraag of deze bovenstaande redenering klopt en wat voor topjes anngeraden worden (tot hooguit 200 man (meestal rond de 100)). *budget: ik wil voor de topjes in de zelfde 'prijsklasse' blijven als de sub en daar gewoon goede bijpassende versterkers bij kopen! mvg maarten | |
| LucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 14-1-2013 Berichten: 383 | 12-7-2004 15:09 |
maaarten schreef: ...en niet TE duur* is.- Ik denk dat je met 1 18g50 wel helemaal voluit moet gaan om 2 sm-115´s bij te houden. - Dit betekent dat je voor de 18g50 een knappe eindtrap nodig hebt om hem op z´n donder te kunnen geven, over prijzen gesproken... 2 Sm-115´s hebben daarentegen veel minder wattjes nodig. | |
| In het verleden behaalde posts bieden geen garantie voor de toekomst... | |
| LucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 14-1-2013 Berichten: 383 | 12-7-2004 15:12 |
maaarten schreef: aan jullie de vraag of deze bovenstaande redenering klopt en wat voor topjes anngeraden worden (tot hooguit 200 man (meestal rond de 100)).Zelf hebben we boven onze sm-115´s behringer b1220 tops staan, welke het samen met de subs prima doen. Heb ik meteen een vraag: wil je je tops ook zelf gaan bouwen of neem je fabriekskastjes? [edit] En verder, als je de set ook als "home-monitoring" wil gaan gebruiken, bedenk dan wel dat je NOOIT de geluidskwaliteit haalt die je met goede hifispeakers kunt halen...[/edit] | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 3-5-2026 Berichten: 1350 | 12-7-2004 15:48 |
Ik denk dat je met 1 18g50 wel helemaal voluit moet gaan om 2 sm-115´s bij te houden. Vergis je daar niet in hoor. De sm-115's zijn budget 15". De 18g50 is een kwalitatieve 18" die ook nog eens geoptimaliseerd is voor een hoge SPLmax.Het komt er op neer dat één 18g50 (in een kastje nauwelijks groter als dat een sm-115 nodig heeft),vrijwel dezelfde SPL neerzet als met twee sm-115's per kant, met als grote verschil, dat de 18g50 gesimuleerd binnen zijn Xmax blijft en de sm-115's niet. En ja, hier heb ik rekening gehouden met de koppeling. Dit komt voornamelijk omdat de te kleine Xmax bij de sm-115 de SPLmax laag houdt, je zit dus met weinig vermogen al snel over je Xmax heen. [edit]Zelfs de Vd van de 18g50 is groter [/edit]De 18g50 drijf je dan aan met een gebrugde versterker per kast (ca. 1000-1500 Wrms). Een S1200 als je het geld hebt .Kies je dus voor 2 sm-115's per kant, dan is een enkele 18g50 zeker het overwegen waard, omdat je flink veel ruimte bespaart. De kosten zullen hierbij vrijwel hetzelfde zijn, maar je bent een stuk mobieler. Ik zelf heb mijn 4 15" subs ook de deur uitgedaan en stap ook over op 2 18" subs, volgens dezelfde configuratie. Ook ben ik er op terug gekomen om mijn PA als thuismonitors te gebruiken, twee hifi-luidsprekers zijn in vergelijking echt een verademing om naar te luisteren. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| LucStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-3-2003 Laatste: 14-1-2013 Berichten: 383 | 12-7-2004 19:17 |
| Als je over de factor "mobiliteit" praat kan ik me vinden in jouw mening. Praat je echter over de vergelijking van SPL, dan blijf ik bij m´n oude verhaal. Ik heb een maandje of wat geleden ook verschillende overwegingen gemaakt wat betreft geluidsuitbreiding. We zouden of 2 sm-115´s bij bouwen of onze huidige 2 sm-115´s vervangen voor 18g50´s (zijn dre´s ontwerpen: beide woofers gaan dus in PRECIES dezelfde kast, alleen de poortafstelling is anders). We hebben hierbij ook aan Dré om advies gevraagd. Dré advieseerde ons juist om 2 sm-115´s bij te bouwen. Hij zei dat je één 18g50 helemaal zou moeten opendraaien om 2 gestackte sm-115´s bij te kunnen houden. Verder is de "sm-115 oplossing" de goedkopere, je hoeft geen (dure) zwaardere versterker te kopen, je laat je huidige in plaats van op 8 ohm op 4 ohm draaien. Stel: je wilt een 250 man bespelen en je zoekt de goedkoopste oplossing. - 4 sm-115´s kunne we gewoon op onze Behringer EP-2500 laten draaien (4ohm) - 2 18g50´s kunnen we niet op onze Behringer EP-2500 laten draaien, tenzij je hem op de brug in 4 ohm gaat zetten (wat volgens Behringer ook echt kan), maar dat lijkt mij niet verstandig. Een tweede ep-2500 is dan noodzakelijk > 1 versterker gebrugd op 8 ohm. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-5-2026 Berichten: 13440 | 12-7-2004 19:20 |
| De keuze tussen deze 2 drivers hangt gigantisch af van het budget van de persoon in kwestie. Je kunt best een 18G50 nemen MAAR je zult daar een BEUL van een versterker achter moeten hangen om hem ECHT aan het werk te zetten. Is dat budget er niet (of niet rendabel) dan is de SM-115 de meer geschiktere keuze; zeker als je niet om ruimte verlegen zit. | |
| MaaartenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-12-2003 Laatste: 12-6-2016 Berichten: 358 | 15-7-2004 12:30 |
| ik ben best bereid om wat geld uit te geven. dit doe ik alleen als ik weet dat ik uitbreid-mogelijkheden, kwaliteit (en iets compacts) heb. -ik zou dus kwa kwaliteit voor de 18" gaan -kwa 'compactheid' ook voor de 18" -en kwa uitbreid-mogelijkheden ook voor de 18" (ipv 4 basjes, 2) nou is mijn vraag... wat voor versterker zou ik dan minimaal hier achter moeten hangen? en moet ik dan denken aan iets van 500 euro of 1500..? mvg maarten | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-5-2026 Berichten: 13440 | 15-7-2004 13:49 |
| Zorg dat elke 18G50 minstens zo'n 1200W voor z'n kiezen KAN krijgen (kan krijgen is iets anders dan krijgen uiteraard...). 1500W per driver is helemaal mooi (maar dan kom je wel op het punt dat processing een noodzaak begint te worden). | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 15-7-2004 14:19 |
| Zoveel verschil zal die éne dB verschil toch niet meer maken? (1500w tov 1200w) | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-5-2026 Berichten: 13440 | 15-7-2004 14:25 |
| Alle kleine (d)B'tjes helpen ;-) | |
[/edit]
