MicW i436 Calibrated Measurement Mini Microphone for iPad, iPhone e.d.
(63 reacties. Pagina 2 van 7)Moderator(s): Dré
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 28-4-2024 Berichten: 2129 | 20-2-2014 19:25 |
Hallo, Inmiddels de iRig PRE binnen, die werkt als verwacht. Alleen jammer dat er geen verloop bij is om hem aan een gewone pc Line-IN te hangen. Omdat de iRig een (mono) Line-niveau signaal geeft, moet hij dus worden aangesloten op de Line-In van de PC. Ik twijfel nog wel of ik het signaal alleen op links zet (voor Smaart) of op links en rechts (mono). (de Line-OUT op de iRig is overigens niets anders als een simpele doorverbinding van 3.5mm male naar 3.5mm female (wat dus weinig zin heft om die in verloopje mee te nemen), de iRig PRE werkt alleen als microfoonversterker met fantoom voeding) Na heel wat zoeken op Internet naar allerlei verloopjes, die allemaal niet de juiste bleken te zijn, eens bij Farnell gekeken. En ja hoor, ze hebben hem, tenminste een female connector zodat ik een verloopje kan maken. Nu alleen nog iets zoeken waar de connector netjes geïsoleerd (de + van de Apple mic zit namelijk aan de "sleeve") in past, een XLR-behuizing o.i.d.), en hoe ik het verloop ga maken. Met RCA of mini jack plug. Ideeën zijn altijd welkom. Link naar product ] Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 28-4-2024 Berichten: 2129 | 24-2-2014 12:43 |
Hallo, Het is toch een mini-jack naar RCA geworden. Het eerder genoemde chassisdeel van Farnell past perfect in de DAP Audio RCA Plug. Let wel op dat je de soldering aan de zijkant van het chassisdeel niet te fors maakt, anders past hij (met de krimpkous) niet meer in de huls van de RCA-plug. "Hot" zit aan de buitenkant van de behuizing van het chassisdeel, daarom moet die goed worden geisoleerd met krimpkous, zodat hij de binnenkant van de RCA plug niet raakt ("ground"). Hieronder wat foto's en een link naar het complete album op Facebook. Facebook album. Greetz Webbie... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 28-4-2024 Berichten: 2129 | 17-11-2014 17:04 |
Hallo, Mocht iemand nog het (algemene) MicW i436 frequentie response bestand willen maken, kan dat via onderstaande tekst. Onderstaande kopiëren en plakken in Notepad en opslaan als .txt bestand. 20 0.0 Of downloaden via mijn DropBox: MicW correction file31.5 0.0 40 0.0 50 0.0 63 0.0 80 0.0 100 0.0 125 0.0 160 0.0 200 0.0 250 0.0 315 0.0 400 0.0 500 0.0 630 0.0 800 0.0 1000 0.0 1250 0.0 1600 0.0 2000 0.0 2500 0.1 3150 0.3 4000 0.5 5000 0.7 6300 0.6 8000 0.5 10000 0.0 12500 -0.8 16000 -1.2 20000 2.2 De Nederlandse MicW vertegenwoordiger gemaild, met de vraag of ze ook op serie-nummer frequentie responses bijhouden van elke microfoon. Kreeg netjes antwoord terug. Helaas worden er geen data van de i436 calibratie bijgehouden, is geen beginnen aan vanwege de grote aantallen. Ik had interesse en dus netjes het document gekregen.Ik heb wel andere data, die misschien zinvol voor je kunnen zijn, zoals: Temperatuur en vochtigheids data. Directivity metingen. Temperatuur versus tijd vergelijking Gevoeligheidsverandering versus tijd Gevoeligheidsverandering versus temperatuur. Laat even weten of bovenstaande mogelijk je interesse heeft. Weer voor jullie klaargezet om te downloaden. Download: i436 specs Greetz Webbie... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-4-2024 Berichten: 13455 | 19-11-2014 09:19 |
Webbie schreef: Hieronder wat foto's en een link naar het complete album op Facebook.Facebook album. Greetz Webbie... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 28-4-2024 Berichten: 2129 | 28-11-2014 13:43 |
Hallo, Weet iemand van jullie hoe ik een verloopje maak voor de MicW i436 (3.5mm 4-Pole headset interface) zodat ik hem kan gebruiken met M-Audio C600 (XLR, fantoom voeding)? Zover ik begrijp heeft de MicW i436 een voeding nodig van 5v, dus neem ik aan dat de 48v van C600 moet worden verlaagd naar de 5v. Heeft iemand een schemaatje voor mij die ik kan inbouwen in bijvoorbeeld een XLR-plug? Greetz Webbie... | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 28-4-2024 Berichten: 2129 | 28-11-2014 13:45 |
Hallo Dré, Dré schreef: Webbie schreef: Hieronder wat foto's en een link naar het complete album op Facebook.Facebook album. Greetz Webbie... Inmiddels zet ik alle eigen foto's en afbeeldingen op mijn DropBox drive en deel ze vanaf daar in mijn posts. Greetz Webbie... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-4-2024 Berichten: 13455 | 28-11-2014 14:05 |
Webbie schreef: Hallo,Weet iemand van jullie hoe ik een verloopje maak voor de MicW i436 (3.5mm 4-Pole headset interface) zodat ik hem kan gebruiken met M-Audio C600 (XLR, fantoom voeding)? | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 28-4-2024 Berichten: 2129 | 28-11-2014 14:47 |
Hallo Dré, Bedankt voor de link en ideeën. I.p.v. een verloopkabeltje kan ik natuurlijk ook onderstaande proberen in te bouwen in de plug, mits er ruimte voor is. Of maak hem helemaal zelf, maar dan heb ik het schemaatje nodig. Mogelijk dan ook nog dat de frequentierespons van 30~20,000 Hz (van de DAP converter) nog wat lager kan. Greetz Webbie... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 28-4-2024 Berichten: 13455 | 28-11-2014 15:24 |
Als het iets meer mag kosten dan is er altijd nog de Audac MP100 en de Audac CMP401 <<< Uiteraard vind ik de beste plaats voor een jack stekker (2.3, 3.5 of 6.3mm) het uiteinde van een kabel die verder nergens aan vast zit. Vandaar dus de suggestie om met TA4 (of TA3) stekkers te werken. Waarom is een jack stekker per definitie slecht? De contractdruk is veel en veel te laag! | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 28-4-2024 Berichten: 2129 | 30-11-2014 10:08 |
Hallo Dré, Weer bedankt voor je input en de linken.Inderdaad wat pittiger geprijsd, maar de Audac MP100 zal het wel gaan worden. Uiteraard vind ik de beste plaats voor een jack stekker (2.3, 3.5 of 6.3mm) het uiteinde van een kabel die verder nergens aan vast zit. Vandaar dus de suggestie om met TA4 (of TA3) stekkers te werken. Waarom is een jack stekker per definitie slecht? De contractdruk is veel en veel te laag! Had ik niet aan gedacht, je hebt inderdaad een punt.Ik zal je wijze raad opvolgen. Nogmaals bedankt. Greetz Webbie... | |
