Showtec LED Operator 4 en Led Commander
(101 reacties. Pagina 10 van 11)Moderator(s): Dré
NicolaashStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-9-2011 Laatste: 19-9-2011 Berichten: 6 | 19-9-2011 23:00 |
Ik wil nog even ter feedback zeggen dat het toch niets met die master te maken heeft. Met de master open lukt het zelfs niet, echter lukt het nu toch terwijl ik het op precies dezelfde manier doe als eerder beschreven, toen zonder succes ?? Blijft voor verassingen zorgen die led operator. Maar op dit ogenblik werkt hij perfect :) | |
Maarten-squareStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2005 Laatste: 23-12-2013 Berichten: 472 | 7-12-2012 22:54 |
Ik heb exact hetzelfde probleem met het opslaan en terugroepen van chases. Ik volg exact de stappen die nicolaash beschrijft. Daarnaast lijkt het niet uit te maken of de masterfader open staat of niet. Ik gebruik de led operator met showtec led par 56's. Aangezien deze geen masterkanaal hebben heb ik deze voor testdoeleinden bij de helft van de parren unpatched om te kijken of dat nog invloed hebt. Het lijkt niet uit te maken. Iemand enig idee? Ik heb ook de indruk dat hij de chases gewoon niet opslaat. Als ik ze in record mode terugroep zie ik namelijk ook geen stappen terugkomen. | |
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten) | |
FrankboersmaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2013 Laatste: 2-9-2013 Berichten: 1 | 2-9-2013 12:45 |
Hoi, bij mij hetzelfde probleem. Ik kan de chases programmeren, maar deze worden niet opgeslagen. Het lijkt er op of het geheugen niet werkt... Iemand een oplossing?? | |
DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 18-11-2023 Berichten: 105 | 2-4-2018 12:28 |
wil hier nog even op inspringen bij een van onze led commanders is de patch en instellingen/scenes/chases weg na een tijdje zonder spanning te zijn geweest. s dit een gekend probleem? en eventueel snel te fixen? of wordt het er eentje voor spares? alvast bedankt | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-4-2024 Berichten: 13455 | 3-4-2018 08:29 |
Heb je al gekeken of er een kleine accu of goldcap in zit? | |
DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 18-11-2023 Berichten: 105 | 4-4-2018 17:54 |
dre hier zit idd een 3.6v nicd accu die wel erg snel onder de 1.5 volt daalt is deze beschikbaar ? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-4-2024 Berichten: 13455 | 4-4-2018 21:57 |
Mail me even, dan informeer ik voor je hoe en wat. | |
DjjorreStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-6-2005 Laatste: 18-11-2023 Berichten: 105 | 6-4-2018 07:58 |
is gebeurd,bedankt voor de snelle reactie en goede opvolging! weeral goeie punten voor new line! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-4-2024 Berichten: 13455 | 6-4-2018 14:44 |
Valt nog niet mee. Accu in kwestie moet aan beide kanten één pennetje hebben. De meeste 3.6V NiMH accu's die ik tegen kom (met 20mm terminal afstand) hebben aan de plus kant dubbele pennen (en daar is op de print in kwestie echt geen ruimte voor). | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 25-4-2024 Berichten: 2054 | 6-4-2018 17:33 |
Hoi Dré, Iets lastiger te krijgen, maar met de knutselmuts op moet dat toch wel lukken? Twee pennetjes afknippen, een haakje aan een oude weerstand buigen, die over het lipje waar de pennetjes aan zaten en in het midden weer vastsolderen? Andere mogelijkheid zijn de accu ergens anders vastzetten en met draadjes naar de print toe of eventueel een beetje diagonaal monteren. Ze zijn er overigens wel, goochel maar eens op 3/V80H'VP2C of 3/V80H 2 Pin Groeten, Joep PS: Geert, wel even denken aan het goed schoonmaken van de plek waar de oude accu zat en ruim daar omheen. Dit kan met aceton of alcohol. De zuren uit de oude accu kunnen na maanden nog problemen gaan geven. | |
Niet goed, wel hard! |
