Gemini PS626i VU meter/beat-leds werken niet?
(20 reacties. Pagina 1 van 3)
OnnoStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 18-8-2004
18-8-2004 17:11
Hoi,
Ik heb vanochtend mijn 2 x Reloop RP-4000M3D silver draaitafels + Gemini PS-626i mixer mogen ontvangen.
Vanmiddag ontdekte dat de VU meter en de beat-LED's niet werken, wat doe ik fout of moet er nog iets ingesteld worden.
En ik heb de draaitafels op de Line ingeplugd, dit is goed toch?
Groeten,
Onno
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
18-8-2004 17:12
nee, je draaitafels moeten op phono aansluiting, vergeet niet dat dunne losse draadje ook aan te sluiten.
Didier_SStandaard Lid
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
18-8-2004 17:13
Draaitafels worden steeds ingeplugd op de Phono-ingang, niet op de line dus! Probeer dit eerst eens en laat ons dan weten of het werkt wink ;).
OnnoStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 18-8-2004
18-8-2004 17:23
Me broer (heeft precies dezelfde set besteld laugh :D) had hem eerst op phone aangesloten, alleen dan hoor je enorme ruis/gerommel, en op line werkt het perfect.. wat is het verschil?
Wat met het probleem van de VU meter?
En die losse draadjes zijn dat die je vast moet maken tussen een schroefwieltje om de draaitafels te aarden? Dat is wel gedaan.
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
18-8-2004 17:28
Waarschijnlijk heb je je massadraad niet aangesloten! Je hebt 4 aansluitingen te doen wanneer je je platendraaier wilt gebruiken:
1) je stekker in het stopcontact.
2+3) je rode en witte tulpstekkers in je mengpaneel.
4) je losse draad aan de massa-aansluiting van je mengpaneel hangen.
Onno schreef:
En wat met het probleem van de VU meter?
Nog geen idee, probleem per probleem wink ;)
OnnoStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 18-8-2004
18-8-2004 17:34
Ik zal zometeen proberen om hem werkend te krijgen op Phono happy :)
-edit-
Ik heb het gedaan zoals je zei, maar als ik hem aanzet hoor ik een harde zeer lage toon (overheersend geluid).
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
18-8-2004 17:54
Ben je 100% zeker dat je je massadraad correct aangesloten hebt??
Neem desnoods eens een fotootje van de achterzijde van je mengpaneel en zet die foto online (of mail hem naar me) zodat we hier 100% zeker van zijn! Ik bedoel het niet verkeerd, maar das écht wel het eerste wat we moeten uitsluiten.
Laatste: 30-8-2026
En kijk even hoe ver de gain-knoppen bovenaan de kanalen waar de draaitafels op staan aangesloten zijn opengedraaid. Als die helemaal openstaan (wat ik haast vermoed wil je er op een line-in nog enig geluid uit krijgen) raken de ingangen zwaar overstuurd als je de draaitafels daarna op phono aansluit.
Dus:
1. draaitafels op de phono-ingang aansluiten; aardedraad aansluiten
2. Gain afregelen (even zoeken op het forum hoe dat moet, ik heb niet zoveel zin dat weer opnieuw te typen)
Succes!
Verplaatst naar newbie-forum
OnnoStandaard Lid
Sinds: 14-8-2004
Laatste: 18-8-2004
18-8-2004 18:24
Zo heb ik het nu (url kopieëren naar nieuw browservenster):
members.lycos.nl/c0d/back.jpg
En de gain's zijn in de middenstand..
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
18-8-2004 18:31
Ziet er (tussen de schemering door wink ;)) goed uit.
Zou op zich ook moeten goed zijn...
Bon... enkele tests dan maar:
1) Heb je de brom met je platendraaiers uit (geen enkel lampje dat brand dus)?
2) Heb je de brom met je platendraaier aan maar de platter niet draaiend?
3) Heb je de brom met je kanaalgain helemaal dicht?
4) Heb je de brom met je master helemaal dicht?
5) Heb je nog andere mogelijkheden die de brom doen verdwijnen?
