grote toppen keuze maken, welke en waarom?
(141 reacties. Pagina 4 van 15)
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
14-4-2012 16:15
En overigens, VRX valt prima te stapelen. Meestal worden ze gebruikt met tussenpalen, maar je kan ze ook gewoon stacken met het array frame.
Persoonlijk zou ik je dan wel aanraden van het K-Teg stackframe hiervoor eens te bekijken, dat laat toe om de kasten wat naar boven te tilten zodat je 3e kast niet naar het plafond staat te knallen.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
15-4-2012 17:59
Morgen een middagje luisteren naar JBL srx 722 en TW audio T24.. Vooral die laatste is een heftige topkast.
SP klinkt dus eigenlijk ook als een hele goede optie, veel verkrijgbaar, kost niet de wereld en klinkt dus ook nog eens goed?
Is het systeem meteen klaar en zou er minimaal geinvesteerd dienen te worden.. aangezien er een hoop verkocht zou kunnen worden.
T12 van dbtechn... ziet er op papier ook erg goed uit, nadeel je moet minimaal 8toppen aanschaffen plus het gehele vlieg en stacksysteem. Om evt 2 systemen weg te kunnen zetten.
Friso stubbeStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 19-2-2023
15-4-2012 22:08
Mocht je willen vergelijken, ik heb 2 eaw KF650e overgenomen van 24 music destijds...
Eet nooit gele sneeuw...
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
15-4-2012 22:31
Over die T12: niet alleen dat, maar het is ook ontworpen als een systeem. Dat hoor je ook gewoon in te zetten als een systeem.
Met passieve kasten heb je hier meer flexibiliteit in naar mijn mening. Je kiest zelf je versterking en je processing, daardoor kan je dan ook zelf tunen en afrgelen op mekaar. Met actief versterkte kasten met interne processing en presets is dat al veel lastiger.
Eigen ervaring: SRX722 is een heel krachtige en zuivere topkast, maar het kan qua handelbaarheid niet op tegen de VRX.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
15-4-2012 22:46
Ik denk dat je met 1 type top toch altijd wel ergens tegen de beperkingen aan gaat lopen.
Als je breed en niet ver moet heb je toppen met een wat bredere afstraling nodig, als je ver moet zoals in een feesttent wil je juist kasten met een smalle afstraling, die komen verder en je kan er wat meer langs mekaar zetten zonder overlap.
Als je je toppen 2 hoog gaat stacken ook altijd onderste en bovenste rij apart aansturen, dan worden de mensen vooraan tenminste niet doof omdat anders achteraan te weinig geluid is.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
15-4-2012 22:48
VRX932 doet bij ons nochtans prima 25m met 2 toppen, je speelt dan wel tegen de limiet aan. 3 toppen draagt niet meteen een stuk verder, maar de afzwakking gebeurt later en de spreiding is netter.
Als je echt zonder delays ed diep wilt gaan zonder de eerste rij potdoof te knallen kom je toch uit bij grotere array systemen. Het is ook hiervoor dat ik zelf de GEO-S12 interessant vind.
Met 1 RS18 en 2 toppen (S1210 boven en 1230 onder) op een windupframe haal je hiermee zonder moeite 30-35m. 1500 personen is voor die setup ook 2 vingers in de neus. Vooral de bassen hiervan zijn op zen zachtst gezegd ENORM krachtig. 1 stuk RS18 is voldoende voor 4 topkasten.
Ander voordeel is dat de horinzontale afstraling te kiezen is. De standaard flanges zijn 80 graden, maar je kan er ook 120 graden flanges in monteren. Je gaat dan wat minder ver maar wel enorm breed open.
Qua versterking wordt het ook lekker licht en compact: 1 NXAMP 4x4 is power genoeg voor 4 toppen en 1 sub per kant. RS18 is ook self-cardiod te gebruiken, maar dan heb je wel 2 NXAMPS nodig.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
15-4-2012 23:27
Een groot voordeel aan SP4 is dat je de hoorn kunt draaien ( daarmee dus een andere afstraling ook meteen ) en ze als line-array in kan zetten.
Hiermee kun je m.i. én kleinere dingen ( tot +- 400 man ) met een enkele set én echt serieus grotere dingen doen.
De top is compleet hoorngeladen wat een bepaalde afstraling geeft ( en klank ). Ik ken verder lang niet alle sets die hier genoemd zijn, maar SP4 is op het moment én goedkoop én veelzijdig.
Dan nog dat het actief is ( en met dank aan de DALC zo ongeveer niet stuk te krijgen ).
Groot nadeel is echter wel het gewicht, maar als je daar niet mee zit lijkt me dit écht een overweging waard.
If it ain't Dutch it ain't much...
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
16-4-2012 00:39
88kg per kast is wel echt ziekelijk zwaar. Tenzij je steevast met een crew van minimum 3-4 personen op de baan gaat is zoiets toch echt niet prettig te riggen?
Zulke kasten zijn super voor fixed installs, maar voor touring gebruik verkies ik toch liever ofwel dingen die recht uit de dolly te takelen zijn ofwel kasten met een gewicht dat toelaat ze met 1 persoon te stacken.
Laatste: 7-5-2026
16-4-2012 08:45
Hoe vaak heb je die opdrachten van 1500 man? Waarschijnlijk is het aantal kleinere opdrachten veel groter?
Ik denk dat je nog steeds het best af bent met een schaalbaar mini-line-array:
- Kleine opdrachten: sub met topjes op paaltjes. Meerdere sets gelijktijdig in te zetten.
- Grote opdrachten met hoogte: maximaal aantal kastjes de hoogte in.
- Grote opdrachten, lage tent: meerdere kastjes zo hoog als kan bij podium. Delay top-sub set direct achter de mengtafel (=minimaal werk).
Mocht je zo'n set later weer willen verkopen, dan kun je de schaalbare set makkelijker (in delen) verkopen dan een set met enorm grote conventionele toppen.
Laatste: 7-5-2026
Isdawah?
