pffffffff...welke mixer moet ik nou nemen...!
(66 reacties. Pagina 3 van 7)Moderator(s): Dré
Christophe vosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2003 Laatste: 2-2-2006 Berichten: 31 | 20-11-2003 17:36 |
xone:32 heeft wel filters, maar wat minder uitgebreid dan de 62, als ik het goed heb ik wacht even op een reply van iemand die het zeker weet :) | |
LoinzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2003 Laatste: 1-10-2005 Berichten: 102 | 20-11-2003 18:18 |
christophe vos schreef: xone:32 heeft wel filters, maar wat minder uitgebreid dan de 62, als ik het goed hebik wacht even op een reply van iemand die het zeker weet :) | |
RolandoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-11-2003 Laatste: 6-11-2022 Berichten: 31 | 20-11-2003 18:57 |
okdan thx voor je antwoord. ![]() ![]() en CD spelers doe ik niks mee (heb ik ook nie). Tja... en voor dat geld had ik eigenlijk wel een digital out verwacht net zoals de Tascam en de Synq dat bijv. wel weer hebben.. kga die A&H's eens uitproberen komend weekend als dat kan ergens. ff kijken welke dan wint ![]() | |
4 maart. @ P60 A'Veen HEROES OF TECHNO ft. Gaetano Parisio, Danilo Vigorito, Rino Cerrone, Roland & Robyn | |
LoinzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2003 Laatste: 1-10-2005 Berichten: 102 | 20-11-2003 20:52 |
Rolando schreef: okdan thx voor je antwoord.![]() ![]() en CD spelers doe ik niks mee (heb ik ook nie). Tja... en voor dat geld had ik eigenlijk wel een digital out verwacht net zoals de Tascam en de Synq dat bijv. wel weer hebben.. kga die A&H's eens uitproberen komend weekend als dat kan ergens. ff kijken welke dan wint ![]() Succes ermee ![]() | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 20-11-2003 21:50 |
De filter van de Xone:32 heeft een LFO (Low Frequency Oscilator), die op de Xone:62 niet. Met andere woorden: De filter op de Xone:32 is een stuk uitgebreider dan die van de Xone:62. Nog dit: dat deze filters analoog zijn, ben ik helemaal nog niet zo zeker van. (Lijkt me eerder niet; je kunt de settings opslaan (digitaal dus) dus worden alle instellingen onder digitale vorm bewaard.) Maar of de filters nu wel of niet analoog gevormd worden, doet weinig ter zake; de filter op de Xone series is van goede geluidskwaliteit. Het is niet zo dat een digitaal effect altijd slecht klinkt -> kijk maar naar digitale effectprocessors zoals de Lexicon MPX serie. Die is bij veel studio's bekend om z'n erg goed geluid en 'legendarische' reverb. | |
FrisbeeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-12-2002 Laatste: 29-9-2010 Berichten: 377 | 20-11-2003 22:28 |
27 FILTER RECALL (DRS™ presets) This feature unique to Allen & Heath provides 4 preset buttons which lets you store and recall your favourite VCF performance settings. This lets you punch in sophisticated filter effects changes. When you first turn the console on there are no presets stored or recalled. Press and hold one of the preset buttons for longer than 2 seconds to store the current settings into that memory. Tap the button during performance to instantly recall that preset. The presets do not store the VCF resonance, frequency, LFO depth or speed. The parameters stored include: • CH1-3 FILTER ON switch – Which channels have the VCF enabled • VCF type – Which combination of HPF, BPF and LPF is active • LFO ON switch – Whether the VCF is manually controlled or modulated by the LFO • LFO x2 switch – Whether the LFO speed is 1x or 2x the current speed _____________________________________________ Zo staat ieder onderdeel in de handleiding... www.allen-heath.com/DL/xone32ug_ap4264_4.pdf ![]() De filter op de Xone:62 is minder uitgebreid en zitten onder een potmeter ipv een fader. Het enige leuke is dan je er 2 hebt op de Xone:62 en je er een soort synth effects mee uit kunt halen. Maarja de Xone:62 heeft erg veel faders (voor thuis) en een 4 bands EQ (2x mid) EN kost een vermogen... ![]() | |
LoinzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2003 Laatste: 1-10-2005 Berichten: 102 | 20-11-2003 23:30 |
MAar bij de Xone 62 heb je wel meer mogelijkheden voor een extern effectapparaat als het klopt dat je bij de 32 het effect altijd op het middelste kanaal moet laten terugkomen. En de interface van de Xone62 is handiger doordat alles bovenop zit. Maar ja, die prijs... | |
RolandoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-11-2003 Laatste: 6-11-2022 Berichten: 31 | 21-11-2003 10:52 |
bedankt voor jullie uitgebreide reacties, had nog geen tijd gehad om ff die handleiding van de Xone door te spitten ![]() Maak me gek hee, nu is het gewoon twijfelen tussen de twee Xone's..ze hebben beide voor en nadelen dus. Hmmz....ik ga eens even heel goed nadenken komend weekend! Want tja...als ik nog ff geduld zou hebben kan ik de nieuw aankomende Ecler en Denon nog checken die meer effecten hebben ingebouwd. zucht... | |
Christophe vosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-1-2003 Laatste: 2-2-2006 Berichten: 31 | 21-11-2003 12:50 |
nog iets, je hebt eigenlijk 4 muziekfaders en 2 voor de mic(s) maakt 6 \0/ | |
SnakeEffect Guru Uit: België Sinds: 17-2-2003 Laatste: 19-4-2014 Berichten: 675 | 21-11-2003 13:14 |
Frisbee schreef: Het enige leuke is dan je er 2 hebt op de Xone:62 en je er een soort synth effects mee uit kunt halen.Op de 32 kun je het Aux-signaal uiteraard laten terugkomen op eender welk kanaal. Het hoeft niet altijd kanaal 2 te zijn. Wel opletten dat je zo geen lus creërt; dus de aux-knop op het teruggeluste kanaal volledig uitdraaien. Persoonlijk vind ik het wat slordig dat er niet voor een "effect loop" gezorgd werd, zoals dat bij een Ecler Hak 320 of 360 het geval is. Dat mocht toch wel voor die prijs. Als je dan persé een kanaal wilt gebruiken voor de effecten, kun je dat dan nog altijd doen. | |
