Showmaster 48
(30 reacties. Pagina 3 van 4)
Laatste: 30-8-2026
Ja, zo erg is het met de Behringer nou ook niet gesteld. Je kan 120 scenes (lichtstanden) opslaan en daarvan 650 in een chase zetten. De wisseltijd (fade-in) tussen 2 scenes is vrij instelbaar.
De beperking waar het hier over ging is dat hij niet meerdere looplichten (chases) door elkaar kan afspelen. Dat maakt hem minder geschikt voor disco-toepassingen die ingewikkelder zijn dan het aansturen van wat parren en dmx-strobo's.
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
Ja, en het is zelfs nog mogelijk dat je WEL alle parren laat knipperen, maar dan gewoon dat je ze allemaal in 1 chase zet.
Je moet er dan inderdaad geen probleem mee hebben dat je ze niet individueel kan regelen [zoals ik].
Ik begrijp dus wat je wilt zeggen met de software van de Scenesetter in de Behringer, maar je hebt het dus over 1 functie, en ik dacht over de algehele software [en dus alle functies], want die vind ik van de Behringer weer een stukje beter ondanks dat de functie van meer chases tegelijk aflopen er niet is wink ;)
BENjptStandaard Lid
Sinds: 6-6-2002
Laatste: 12-6-2006
20-11-2003 10:18
Sorry maar als ik 2 chases niet tegelijk kan laten aflopen en ik sla een vaste "theaterstand" op onder 1 chase dan kan ik toch ook geen 2 standen tegelijk doen. Vanuit dat oogpunt vind ik het toch redelijk waardeloos.
Love, Live and Light. The 3 most important things in life!
Laatste: 30-8-2026
Maar je gaat natuurlijk niet iedere stand onder een aparte chase opslaan. Da's helemaal niet nodig. Als je dat doet ben je bij de Scene Setter ook behoorlijk snel door de mogelijkheden heen.
Je slaat je standen gewoon allemaal netjes op (als scene), zet de scenes die je achter elkaar wilt afroepen in de juiste volgorde in één chase en vervolgens kan je ze keurig in elkaar laten overlopen door de chase met manual (of auto) triggering te laten lopen.
Groot voordeel van de Behringer is verder dat je onbeperkte aantallen scenes en chases kan opslaan op een geheugenkaartje.
Green MagicStandaard Lid
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
20-11-2003 16:45
Volgens mij snap ik het niet helemaal, maar wat is dan het nut van die 4 CTM-faders (Chase to memory) op de behringer, als je er toch maar 1 tegelijk kan laten lopen. Kan je net zo goed die laatste 4 faders als gewone memory faders nemen.
Slecht gekopieerd van Behringer, doen ze bij MA EN Showtec beter.
BENjptStandaard Lid
Sinds: 6-6-2002
Laatste: 12-6-2006
20-11-2003 20:04
Theoretisch: ja bij (semi-)prof. vaste voorstellingen
Practisch: ik werk veel met amateurtheater en theater op lokatie. het decor staat de ene keer weer anders als de andere. Dit geldt ook voor de voorstelling zelf, een hoop improvisatie vd 'acteurs' geeft helass niet de mogelijkheid om gestandaardiseerde scenes achter elkaar in een chase te stoppen. Ik ben dus een stuk vrijer als ik 24 standen als 24x chase programmeer en evt. een stukje manual doet (direct fading). 1 stand kan ik dan direct aanroepen wanneer desbetreffende scene ter orde komt.
Laatste: 5-10-2026
20-11-2003 22:51
Daar kun je dan bij de Behringer nog de patch mogelijkheid voor gebruiken (helaas maar 3 kanalen per fader).
JapioStandaard Lid
Sinds: 12-1-2004
Laatste: 13-1-2004
12-1-2004 20:11
Heeft er iemand een NEDERLANDSE HANDLEIDING van de showmaster 48?
want moet aan andere uit gaan leggen hoe dat ding werkt en tis dan makkelijk als het gelijk al in 't nederlands staat
bvd
japio
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 1-10-2026
12-1-2004 20:19
dan moet je ff zoeken. er is namelijk zowieso één topic waar een link naar de nederlandse handleiding van de showmaster 24 staat. klopt, is geen sm 48, maar de 24 werkt qua proggen ed EXACT hetzelfde. alleen heeft ie meer schuiven.
SP-AudioStandaard Lid
Sinds: 17-10-2003
Laatste: 4-10-2011
13-1-2004 10:04
www.falco.be/Manuals/DC-1224.PDF is van de 24 maar de 48 werkt hetzelfde. veel succes.
(maximaal 120 tekens)
