Connectoren aansluitpaneel
(33 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 6-8-2026 Berichten: 994 | 17-11-2003 15:52 |
| Bovendien een 1he paneeltje met 10 of 12 gaten is zo te krijgen. Als Dré er niet aan kan komen dan bestel je hem even bij J&H, die hebben ze wel. Beter 1 gat te veel dan 1 te weinig. | |
| Dance the night away! | |
| DJ HanSie VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2003 Laatste: 11-4-2015 Berichten: 219 | 17-11-2003 17:39 |
Victor schreef: Maar dan zit je voor je draaitafels en monitoren te prutsen met 1 XLR voor een stereo verbinding. Dat kán wel (werkt net zo goed als 2 XLR-ren) maar het wordt weinig gebruikt. Je hebt dan niet echt een standaard-oplossing. En je mist een Powercon-doorkoppeling... | |
| SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1899 | 17-11-2003 17:52 |
| mja blauw powercon in en grijs powercon uit, 220 doorlussen dus | |
| DJ HanSie VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2003 Laatste: 11-4-2015 Berichten: 219 | 17-11-2003 18:00 |
| Dit snap ik niet.. Een een chassis en een connector heb ik toch genoeg? En tussen grijs en blauw zit toch geen verschil qua kleur? Pff, ik kom er echt niet uit Ik ga nu wel voor een 12 gatending, maar ik zit nu met jawel, de kabels. Ik heb een paar meter kabel nodig om de master,microfoon, en de monitor door te lussen tussen het paneel en mijn mengtafel, dit moet allen XLR zijn. Kan iemand mij daar meehelpen wat voor kabel ik daar voor nodig heb? Grr, kl*te werk | |
| GupyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-9-2008 Berichten: 271 | 17-11-2003 20:21 |
DJ HanSie V schreef: Dit snap ik niet..En tussen grijs en blauw zit toch geen verschil qua kleur? Pff, ik kom er echt niet uit Standaard kun je voor audio gewoon 2 aderig afgeschermde kabel gebruiken. Het liefst neopreen, die is lekker flexibel. Ik ga nu wel voor een 12 gatending, maar ik zit nu met jawel, de kabels. Ik heb een paar meter kabel nodig om de master,microfoon, en de monitor door te lussen tussen het paneel en mijn mengtafel, dit moet allen XLR zijn. Kan iemand mij daar meehelpen wat voor kabel ik daar voor nodig heb? Grr, kl*te werk | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 17-11-2003 20:29 |
DJ HanSie V schreef: En tussen grijs en blauw zit toch geen verschil qua kleur? DJ HanSie V schreef: Een een chassis en een connector heb ik toch genoeg?DJ HanSie V schreef: Kan iemand mij daar meehelpen wat voor kabel ik daar voor nodig heb?Voor de ongebalanceerde in- en uitgangen (bijvoorbeeld cd in) kan je dat ook nemen, maar is een gevlochten mantel en 1 ader genoeg (mantel op 1 en 3, ader op 2). www.new-line.nl/v/5715 of iets dat erop lijkt. DJ HanSie V schreef: Grr, kl*te werk | |
| MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 6-8-2026 Berichten: 1838 | 17-11-2003 21:12 |
DJ HanSie V schreef: Grr, kl*te werk ben net ook bezig geweest emt de aansluitpaneel voor het schakelpaneel breekt de IEC 'male' af ... kan ik woensdag weer op mijn fietje nar de discoboer.... | |
| Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 17-11-2003 21:18 |
| Misschien een hele domme vraag, maar op XLR gebruik je bij ongebalanceerd maar 2 polen, moet je dan perse de 3e pool aansluiten? | |
| DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 615 | 17-11-2003 21:49 |
| Pin 1 en 3 verbind je volgens de standaard met elkaar als je een ongebalanceerd signaal op een gebalanceerde in of output zet. Er is ook nog een methode waarbij je op pin 2 het ongebalanceerde signaal zet en op pin 3 de ground van het ongebalanceerde signaal. Pin 1 blijft onaangesloten in dat geval. | |
| Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
| DJ HanSie VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2003 Laatste: 11-4-2015 Berichten: 219 | 17-11-2003 22:19 |
Victor schreef: Dré verkoopt dit alleen per 100 meter, dus je kan beter even naar de lokale dealer. Voor de bedrading van de gebalanceerde uit- en ingangen neem je kabel met een gevlochten mantel en twee aders (mantel solderen op XLR pin 1, de 2 aders op pin 2 en 3). Zoiets als www.new-line.nl/v/5730.Voor de ongebalanceerde in- en uitgangen (bijvoorbeeld cd in) kan je dat ook nemen, maar is een gevlochten mantel en 1 ader genoeg (mantel op 1 en 3, ader op 2). www.new-line.nl/v/5715 of iets dat erop lijkt. | |
