Berekeningen voor open achterkant.
(19 reacties. Pagina 2 van 2)
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
7-11-2003 16:00
bartsegers schreef:
ik bedoelde geen free-air, maar de infinite baffle, opgevouwen in een rol. de welbekende bastubes.(caraudio) alleen dan niet gesloten, maar open. eigenlijk een tl dan, ach maak er maar een viekant draagbaar kastje van. happy :)
Een infinite baffle kan natuurlijk niet open zijn. Want dan is er een einde aanwezig...
De basstubes uit de car zudio zijn naar mijn weten altijd reflex systemen met een voor jou vreemd uiterlijk. (Gesloten kan natuurlijk ook)
Een TL heeft nadelen als je hem voor grote bandbreedte gaat gebruiken. Alleen voor de laagweergave is een TL leuk (is mijn mening).
Ik denk dat je voor een dergelijke toepassing het best een gesloten kast kunt gebruiken.
Laatste: 3-7-2026
7-11-2003 16:28
In dit geval gaat het om een gitaarspeaker met een Qts van 0.8. Die is niet geschikt voor welke gesloten kast dan ook. Gewoon in een open kastje doen dus.
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
7-11-2003 20:33
OK, het stukje van de parameters had ik even overgelsagen. laugh :D laugh :D laugh :D
JoosterStandaard Lid
Sinds: 29-1-2003
Laatste: 27-11-2003
8-11-2003 12:44
Bedankt voor de reacties.
Ik vraag me nu nog wel af hoe het zit met de frequenties onder de grensfrequentie van de kast. De kasten waarnaar ik gelink hebt, klinken namelijk ook goed/hard bij de laagste tonen van een gitaar (83Hz). Kun je bij open kasten ook van een roll-off spreken en hoe stijl is deze dan? Of is het zo dat bij de grensfrequentie van de kast een piek in de geluidssterke zit, en dat de rest iets minder luid klinkt?
Laatste: 3-7-2026
10-11-2003 02:03
Ik weet het niet eens zeker (en dat in een speaker onderwerp) maar volgens mij zal de afval met 12dB/octaaf gaan tot het punt waarop de speaker zelf af zal gaan vallen (daarna wordt het een 4e orde afval).
TimleferinkStandaard Lid
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 17-12-2010
22-2-2006 00:10
Even een grote kick...
Ik wil binnenkort met een hobby-bob projectje met deze speaker een kastje maken: dit. Als ik dus de formule gebruik krijg ik dus dit: 0,5*(344/35)=4,9meter diep shocked 8O . Nou heb je ook geen 35hz nodig maar met 50hz kom ik nog of ruim 2 meter. Doe ik dan iets heel erg fout of?
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 30-6-2026
22-2-2006 01:01
1 x bewerkt. Laatst door Daniel op 22-2-2006 12:35
Hoi Tim,
Zoals Dré al had geschreven zal er akoestische kortsluiting ontstaan als de afstand voorzijde membraan - achterzijde membraan korter is dan een halve lambda. Een grensfrequentie van 35 Hz zou inderdaad betekenen dat de afstand minimaal 4,9 meter moet zijn. Beneden de grensfrequentie neemt de geluidsdruk dan af met 6 dB/oct en onder de resonantiefrequentie (Fs) van de speaker zelfs met 18 dB/oct.
Groeten Daniël.
Edit: Ik lees dat je het hebt over 4,9 meter diepte en dat is natuurlijk niet waar. Stel je monteert de speaker in een buis, de kast wordt dan 2,45 meter diep. De golf moet eerst 2,45 meter afleggen om de achterkant van de buis te bereiken en dan weer 2,45 meter door de buis naar de driver of andersom. Je kunt dus zeggen dat de speaker minstens een vierde golflengte van de zijkant van het klankbord verwijderd moet zijn.
Sinds: 19-8-2005
Laatste: 17-12-2010
22-2-2006 01:09
Oke ik begrijp het zo'n beetje. Maar kan iemand dan mischien een kastje berekenen voor die 15" driver met een acceptabele diepgang, want ik snap nog niet wat 'lambra' nou eigenlijk inhoud ashamed :$ .
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 30-6-2026
22-2-2006 12:10
Lambda is de golflengte die zich laat berekenen door de snelheid van de golf te delen door de frequentie. Ik heb de specificaties bekeken van de DYH 1530 en daar kun je weinig mee. (Voor het geld was dit te verwachten.) Een eindig klankbord zou een optie zijn, maar aan de grootte ontkom je niet wil je diepgang bereiken. Ik weet niet of je deze speaker reeds in je bezit hebt, anders zou ik hem lekker op de plank laten liggen bij die zaak.
Groeten Daniël.
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
22-2-2006 17:59
idd, een ramp speaker dit.
Wil je nog iets van output, in een bereik waar deze wel goed in is. (vanaf +/- 50 hz) bouw dan een leuke hoorn ervoor.
Cheap optie, voor toch wat output. Verder niet teveel zeuren met zon woofer wink ;)
