Welke schade kan een aggregaat aanrichten.
(83 reacties. Pagina 2 van 9)
Laatste: 4-8-2026
4-11-2003 15:15
Tja, 99 keer gaat het goed....
maar als het slecht weer is, en de boel word vochtig, kun je een leleijke schok krijgen.
1 uur is idd niet zo lang, en als je de versterker niet te hard zet, zodat hij niet meer trekt dan pak em beet een wat of 1000, dan zal de ag het wel kunnen trekken.
Je moet alleen wel de spanning goed in de gaten houden (universeelmeter) want daar kan je zonder dat je het merkt behoorlijke verschillen in hebben tijdens het draaien van een ag.
Je kan het ook wel een beetje horen aan de ag, als hij zwaarder/langzamer begint te draaien, ben je te veel aan het trekken.
Zet er zeker een aardlekschakelaar tussen. En als het kan een stbilisator.
Draai ook even proef voor een uur, in een veilige omgeving, zodat je trijdens het rijden niet zonder komt.
Een ander alternatief zou kunnen zijn: leen van iemand een gewone autoversterker/booster, en sluit die aan op een accu!
Een flinke accu die goed opgeladen is, houd het makkelijk een uurtje op een behoorlijk vermogen vol. Veel veiliger, en zekerder.
Je kun je cd er rechtstreeks op aansluiten met een tuplsnoertje, en het volume regel je dan op de booster.
JohnStandaard Lid
Sinds: 28-3-2003
Laatste: 26-9-2025
4-11-2003 15:44
Die autoversterker is een goed alternatief, maar hoe zwaar moet die dan zijn.
Want er komen 2 PR115 aan tehangen of wanneer het beter zou gaan 1 PR115 en dan in Bridge-mode???
Laatste: 4-8-2026
4-11-2003 16:39
Gewoon de zwaarste die je kan krijgen, minstens 2x100watt.
Gaat hard zat.
Hou wel in de gaten dat hij niet te warm word.
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 6-8-2026
4-11-2003 16:44
Autoboosters heb je in allerlei soorten en maten. 2x200W is geen enkel probleem, je moet er alleen wel even zien aan te komen, of je moet er natuurlijk een nieuw kopen.
Dance the night away!
DzjarrStandaard Lid
Sinds: 23-9-2003
Laatste: 21-8-2016
4-11-2003 23:34
Wat je misschien ook eens kan proberen is een omvormer die van 12 volt 230 maakt. Nadeel van deze dingen is dat die veels te duur zijn als je over grotere vermogens gaat praten.
Ik heb een keer zo'n dingetje van 300 watt op de kop getikt en daar heb ik een kleine pa versterker op gehad. (200 watt). Gaat redelijk. Ik had wel een brommetje, maar die van mij is ook niet echt de duurste. Misschien dat er betere zijn?
Die omvomer van mij gaat wel piepen als hij niet meer het juiste voltage kan leveren, of als je boven die 300 watt gaat, of als de accu de spanning niet meer kan leveren (< 10v). Is wel handig op zich. Misschien kun je er iets mee?
Jarno
Ik zeg maar zo: Ik zeg niks...
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 6-8-2026
4-11-2003 23:47
Als je dat doet, zorg dan echt voor een behoorlijke accu! Want ik weet hoe dat gaat. Even voor dat de kar vertrekt de muziek aan, en dan is de accu al half leeg nog voordat je vertrekt. Vergis je niet, als je zo'n mission 900 even aan heb staan op een lekker volume dan gaat het snel...
Laatste: 4-8-2026
5-11-2003 00:13
Als je van 12 of 24 volt gaat omvormen naar een dap 900 versterker heb je er eentje nodig van pak em beet 1500watt.
Enig iedee wat zon omvormer kost??????
Duur.
enig idee van het rendement?
Slecht, een heel groot gedeelte van het vermogen word in warmte omgezet.
En dan zit je nog met het rorbleem van de aarding, enz.
Nee, als je een autoversterker kan bekomen, heb je de simpelste en goedkoopste oplossing.
Ik heb er eenjte in mijn auto van 4x175 watt(Infinity).
Die je kan bruggen naar 2x350watt. razz :p
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
5-11-2003 00:27
haha, nee hoor. 2 keer 200 watt zie je niet vaak. omdat de speakers 8 ohm zijn hoe je niet veel vermogen over.
in de elctuur stond een keer een schema van een 2 keer 200 watt RMS/4Omh. als je ziet wat je daar ECHT voor nodig hebt geloof je die opgeleukte auto versterker waardes helemaal niet meer.
greep uit de onderdelen lijst:
18 keer schakel fet BUZ11
6 eindtorren per kant (2sa en 2sc)
40.000 microfiets aan elco's per kanaal.
en dan heb je echt een goede versterker die een redelijk PA vermogen kan leveren.
dus koop aub geen auto versterker voor die boxen. een goede omvormer heeft wel een rendement van 90%.
Laatste: 4-8-2026
5-11-2003 00:33
Een goeie omvromer heeft een prima rendement, maar is wel duur!
Probeer het maar eens om je boxen in een auto op een verterker aan te sluiten, als hij zwaar genoeg is, valt het geluid heus wel mee.
En idd met 8 ohm komt er iets minder geluid uit dan met je autospeakers, maar het voordeel hiervan is ook meteen weer dat je versterker minder warm word, en minder gauw stuk gaat.
Try it!
Laatste: 6-8-2026
5-11-2003 00:33
Gewoon naar de Bo-rent (of hoe je dat ook maar schrijft), uitleggen waarvoor je een aggregaat nodig hebt en vragen om een versie met een 100% overcapaciteit.
