Microfoonkabel, weerstand van shield.
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
StaafStandaard Lid
Sinds: 19-8-2004
Laatste: 12-3-2019
11-3-2019 14:42
Hallo,
Ik heb hier een microfoonkabel van het merk Gotham. De twee aders geven een lage weerstand, zoals het hoort; bij de shield meet ik een waarde >1MOhm (geen continue waarde).
Geen probleem zou je redeneren; wss rotte kabel; ik knip de kabel in 2, dan houd ik een goed en een slecht stuk over, en zo zoek ik de fout.
Zo gezegd, zo gedaan. Echter zit ik nu met twee kabels met hetzelfde fenomeen.
Ik had hem eigenlijk al weggegooid, maar het laat met niet los. Wat kan hier de oorzaak zijn? Meetfout of iets dergelijks?
De meter is een fluke 179;
Kabel is een Gotham DGS2
gothamcables.com/en/gothamcables/balancedanalog/70101dgs2
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 9-5-2026
11-3-2019 16:04
Tja, zelf ook wel eens geprobeerd van een kapotte kabel het "goede stuk" nog te gebruiken, en tot de conclusie gekomen dat er twee slechte stukken waren. Van de afscherming weet je natuurlijk ook niet zo snel hoe lang deze al slecht was, en kan er in de tussentijd nog wel meer met de kabel gebeurd zijn.
De oorzaak van de eerste breuk (tussen een deur geklemd geweest, heftruck overheen gereden, ...) zou bijvoorbeeld gemakkelijk voor meer dan één breuk hebben kunnen leiden...
Volgens de fabrikant: < 40 Ohm/km op de afscherming, dus je zou altijd < 10 Ohm moeten meten voor een "normale" lengte.
Boven de 10 Ohm zou ik trouwens altijd wel als defect bestempelen, ongeacht wat de fabrikant zegt.
Niet goed, wel hard!
StaafStandaard Lid
Sinds: 19-8-2004
Laatste: 12-3-2019
11-3-2019 16:19
Ik begrijp er zelf niets van, aan de kabel is niets te miszien, nergens gekneld, het koper ziet er nog nieuw uit (geen oxidatie).
Ik had de specs ook gezien, daarmee dat ik zde link er hierbij gezet heb.
Laatste: 9-5-2026
11-3-2019 17:24
Zeker weten dat de shield koper is en niet veel voordeliger gekleurd ijzer? Zal niet de eerste kabelboer zijn die zoiets uithaalt. Gevolg is corrosiegevoelige kabel die ook nog eens snel breekt. Magneetje kan antwoord geven.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 9-5-2026
11-3-2019 21:00
Dat kan natuurlijk ook... Aluminium "beklad" met koper komt ook vaak voor.
Het gemakkelijkst is de "flame test": www.youtube.com/watch?v=rL5VUYe_uX8
Zowel ijzer als aluminium komt vaak voor bij netwerkkabels, helaas ook van Nederlandse webshops...
Jan van DurenStandaard Lid
Sinds: 18-8-2002
Laatste: 15-4-2026
12-3-2019 09:43
interessant verhaal. maar, hoe kom je er achter dat een kabel 100% koper is?? Behalve dan met deze test. Heb al wat bekeken. Maar, zei nergens staan aan welke normen ze voldoen.
Deze knop?? Dat is de talentknop!
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 8-5-2026
12-3-2019 09:49
Ik gebruik altijd Tasker, die geven gewoon aan Red Copper te gebruiken.
Soepele kabel en na dik 20 jaar nog steeds geen problemen.
Laatste: 9-5-2026
12-3-2019 09:56
Het is inderdaad een steeds meer uitbreidend feneomeen dat koper geen koper meer is in kabels.
Zelf ben ik ook al zaken als verkopert ijzer, aluminium, en zelfs wat zogenaamd beschermd koper met een laagje antioxidant, bleek gewooon beschermd ijzer te zijn.
En dat niet alleen bij kabel op rol, maar ook in fabriekskabels.
Complete kabels met pluggen er aan van diverse merken.
Zowel in allerlei soorten signaal kabels, maar ook in 230 kabels, netwerkkabels enz.
Doordat ik veel ringeldingen leg, kerken van geluid voorzie, enzo, ben ik altijd op zoek naar mooie voordelige kabels.
Omdat er heel wat klometers door gaan per jaar.
Er is ook niet echt een leidraad bij wie en bij welk merk,
groothandels kunnen er ook wat van.
Sommigen zijn wel heel betrouwbaar in hun kwaliteit.
Ik heb een Engelse leverancier welke echt zonder utizondering altijd goede koperen kabels leverd, en goedkoop.
Maar ik heb bijvoorbeeld ook een groothandel waar ik in het verleden zaken mee deed, waarbij het op het laatst wel een soort russiche roulette leek, wat er in de isolatie verpakt was.
StaafStandaard Lid
Sinds: 19-8-2004
Laatste: 12-3-2019
12-3-2019 11:07
Vandaag die vlamtest geprobeerd, aders branden gewoon weg sad :(
ook met een magneet getest: niet magnetisch.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 9-5-2026
12-3-2019 11:15
Hmmm lijkt me een goed idee om alle kabels van hetzelfde merk bij voorbaat als defect te beschouwen en je leverancier eens heel hard aan zijn jas te trekken! shut up :X
