Speakers gaan stuk
(24 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
| FloerenStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-2-2017 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 41 | 18-8-2018 19:52 |
| Hallo forumleden,had het volgende voor Bij optreden begeven tijdens wisselen bands beide topkasten(JBL srx).Er speelt op dat moment enkel achtergrondmuziek.Boxen worden vervangen en een uur later identiek voorval terug tops kapot.Speakers zijn kapot en van twee ook het filter.Nadien (was er op dat moment niet bij)alles nagezien en kan nergens een defekt vinden.Kan zo iets aan de stroomtoevoer liggen?dit is het enige wat ik nog kan denken vermits instalatie ondertussen op andere plaatsen zonder problemen werkte.Mengtafel nam ergens anders stroom maar ook aan versterkers mankeert niets.Kan het dat bij een stroompiek de speakers alleen kapot gaan? Met groeten | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 1-7-2026 Berichten: 1285 | 18-8-2018 20:09 |
| Misschien een gek idee, maar kan het niet zijn dat de versterker een defect heeft waardoor die gelijkspanning geeft? Persoonlijk had ik na het eerste voorval al de versterker vervangen. | |
| Free beats! | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 2-7-2026 Berichten: 695 | 18-8-2018 20:16 |
| alles stuk of alleen hoogdrivers of laagdrivers? speakers passief of biamp aangestuurd? heb je de spoelen vd speakers uit de baskets gehaald? aan de spoelen kan je misschien aan zien wat er gebeurd is.. SRX is echt wel taai spul, is niet zomaar stuk. zeker niet met alleen achtergrondmuziek. | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| FloerenStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-2-2017 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 41 | 18-8-2018 20:39 |
| Enkel de laagdrivers zijn stuk.Alles werd BI amp aangestuurd met Xylica processor.Gelijkspanning versterker was ook mijn eerste gedacht maar versterker heeft ondertussen een week staan draaien in mijn garage zonder probleem. | |
| FloerenStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-2-2017 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 41 | 18-8-2018 20:41 |
Hollender schreef: Misschien een gek idee, maar kan het niet zijn dat de versterker een defect heeft waardoor die gelijkspanning geeft? Persoonlijk had ik na het eerste voorval al de versterker vervangen. | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 2-7-2026 Berichten: 695 | 18-8-2018 21:24 |
| hmm alleen alle laagdrivers en n stel filters stuk? enigste wat ik kan verzinnen is dat er iemand t verschil tussen speakon en powercon niet kent.. maar dan nog is t raar dat t links en rechts tegelijk misgaat. de schade aan de spoelen kan je meer vertellen, haal die eerst maar eens uit de baskets. (zoinzo ff goed checken of de magneten niet gloeiend heet geweest zijn, (magnetismeverlies) De laagdrivers uit srx700 zijn niet zo bulletproof als die van de Soundpower en SR4700X serie.. | |
| FloerenStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-2-2017 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 41 | 18-8-2018 21:40 |
Soundpower schreef: hmm alleen alle laagdrivers en n stel filters stuk?enigste wat ik kan verzinnen is dat er iemand t verschil tussen speakon en powercon niet kent.. | |
| RdreiersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2009 Laatste: 21-5-2021 Berichten: 234 | 20-8-2018 00:13 |
| Spoelen te heet gstookt? Blijft raar, welke amps erop? | |
| DPA 2011C - DPA 4099 | |
| FloerenStandaard Lid Uit: België Sinds: 21-2-2017 Laatste: 6-5-2025 Berichten: 41 | 20-8-2018 07:51 |
| Ondertussen kom ik meer te weten,zo zijn de zekeringen 2 x gesprongen en zijn er ook nog 2 monitors kapot.Ook was het die dag bloedheet en koelden de versterkers nauwelijks af.Heb van de JBL geen foto daar deze reeds in herstelling zijn.De foto is van de andere die kapot gingen (phl) hiervan gingen ook de filters kapot. Gebruikte versterkers waren 2 x stage amp 4000 en 2 x qsc pl 380.Heb ondertussen ook de gegevens van geluidsmeter bekeken en er werd geen piek boven de 96 db gemeten. ![]() ![]() | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 2-7-2026 Berichten: 9496 | 20-8-2018 08:49 |
| Hoe was de stroomvoorziening geregeld? Uit het net of met een ag? Weet je zeker dat er 230 volt op gestaan heeft? En niet dat er per ongeluk 400 volt op gestaan heeft door het ontbreken van een nul? Dat zou niet de eerste keer zijn.... | |
| Ik duw altijd tegen deuren waar trekken op staat. |
