MA Lightcommander reparatie
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
thomas6886Standaard Lid
Sinds: 20-11-2017
Laatste: 5-3-2018
20-11-2017 21:19
Beste lezer,
Vandaag voor de hoge prijs 'gratis' een MA Lightcommander 24/6 op de kop kunnen tikken. Ik wist dat hij kapot was, maar ik zag weer een leuk project.
Hij heeft natuurlijk wel een gebrek, hij start namelijk niet op. Dit ziet er zo uit:
youtu.be/0NR0mdN_vAA
Op het scherm knippert een horizontale streep (die overigens soms van plek wisselt) en verscheidene leds branden.
Ik heb hem al wel even open gehad en meteen viel me het volgende op:
https://image.ibb.co/gFK2TR/IMG_20171120_211131.jpg
De ram accu is al eerder vervangen voor een (beter?) model. En de sporen boven de accu lijken versleten samen met soldeerpunten in de buurt.
Ik ga er vanuit dat dit het probleem is, maar ik was benieuwd of jullie hier hetzelfde over denken, voordat ik nutteloos allemaal solder bridges ga maken.
Laatste: 11-5-2026
21-11-2017 15:59
Gewoon de traces in de omgeving nameten en alles wat niet goed is met speciaal groen draad herstellen (mag ook met andere kleur draad maar met flinterdun groen draad wordt het alsof het altijd zo gehoord heeft ;-).
Of zo als je echt veel tijd over hebt ;-)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 11-5-2026
21-11-2017 16:59
Wel eerst even de omgeving van de batterij schoonmaken met IPA cleaner of aceton, waarschijnlijk zitten er zuurresten van een oude batterij die gelekt heeft.
Niet goed, wel hard!
Sinds: 20-11-2017
Laatste: 5-3-2018
4-12-2017 17:45
Bedankt voor de tips! Er was inderdaad een trace kapot rond de batterij, deze nu vervangen door een draadje. De console werkte weer, echter na een paar dagen startte de console helemaal niet meer op, alleen het ledje bij sound gaat even aan. Verder doet hij helemaal niks, de voeding geeft wel netjes 5 volt en ik zie verder ook niks geks. Iemand enig idee?
Laatste: 11-5-2026
4-12-2017 19:47
Geheugen even resetten (accu loshalen of jumper weghalen of hoe dat ook maar gaat bij deze tafel).
Sinds: 20-11-2017
Laatste: 5-3-2018
5-12-2017 00:47
Is resetten in dit geval niet de vier rode knoppen tegelijk inhouden? Dat werkt namelijk helaas niet. Ik zal de accu eens tijdelijk loskoppelen.
Laatste: 11-5-2026
5-12-2017 09:30
Loop IC's in voetjes ook even na. Ik zie in ieder geval 2 IC's (volgens mij een PAL en een DAC chip) in een budget flutvoetje zitten (en die krengen zijn niet betrouwbaar). Mocht je de IC's er helemaal uit trekken (hoeft niet, paar keer beetje op en neer is genoeg), zet ze er dan op dezelfde plek en in dezelfde oriëntatie weer in terug (ik heb dat één keer niet tegen iemand gezegd en 3 x raden wat er toen gebeurde).
Mocht je houden van een uitdaging, vervang dan die waardeloze IC voetjes door gedraaide varianten. Die zijn veel betrouwbaarder. Maak het je daarbij gemakkelijk door de oude voetjes eerst weg te dremelen (op veilige afstand van de print (1mm of zo)) zodat je daarna heel rustig pennetje voor pennetje kunt verwijderen.
[edit]Als ik inzoom zie ik zelfs 4 IC's in voetjes zitten waarvan 3 stuks van het type "joh, paar cent extra uitgeven was zeker geen optie...".[/edit]
Sinds: 20-11-2017
Laatste: 5-3-2018
5-12-2017 11:30
Nogmaals bedankt! Ik ga zeker eens kijken naar de ic voetjes, dit om mogelijk toekomstig falen te voorkomen. Ik durf het bijna niet toe te geven maar de reden dat hij niet werkte was omdat ik vergeten was de onderste flat flex weer aan te sluiten shut up :X (ik was gister blijkbaar niet helemaal wakker). Gelukkig werkt hij weer naar behoren, bedankt voor alle reacties!
