MicW i436 Calibrated Measurement Mini Microphone for iPad, iPhone e.d.
(63 reacties. Pagina 2 van 7)
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
20-2-2014 19:25
Hallo,
Inmiddels de iRig PRE binnen, die werkt als verwacht.
Alleen jammer dat er geen verloop bij is om hem aan een gewone pc Line-IN te hangen.
Omdat de iRig een (mono) Line-niveau signaal geeft, moet hij dus worden aangesloten op de Line-In van de PC.
Ik twijfel nog wel of ik het signaal alleen op links zet (voor Smaart) of op links en rechts (mono).
(de Line-OUT op de iRig is overigens niets anders als een simpele doorverbinding van 3.5mm male naar 3.5mm female (wat dus weinig zin heft om die in verloopje mee te nemen), de iRig PRE werkt alleen als microfoonversterker met fantoom voeding)
Na heel wat zoeken op Internet naar allerlei verloopjes, die allemaal niet de juiste bleken te zijn, eens bij Farnell gekeken.
En ja hoor, ze hebben hem, tenminste een female connector zodat ik een verloopje kan maken.
Nu alleen nog iets zoeken waar de connector netjes geïsoleerd (de + van de Apple mic zit namelijk aan de "sleeve") in past, een XLR-behuizing o.i.d.), en hoe ik het verloop ga maken.
Met RCA of mini jack plug.
Ideeën zijn altijd welkom.
https://nl.farnell.com/productimages/farnell/standard/8954190.jpg
Link naar product
https://lh4.googleusercontent.com/-mtPUj92w0_s/UCx9EcDSZEI/AAAAAAAACmQ/7yxwAj7_pbY/s603/4-pin%25203.5mm%2520headset%2520connector.png]
These go to Eleven ...
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
24-2-2014 12:43
Hallo,
Het is toch een mini-jack naar RCA geworden.
Het eerder genoemde chassisdeel van Farnell past perfect in de DAP Audio RCA Plug.
Let wel op dat je de soldering aan de zijkant van het chassisdeel niet te fors maakt, anders past hij (met de krimpkous) niet meer in de huls van de RCA-plug.
"Hot" zit aan de buitenkant van de behuizing van het chassisdeel, daarom moet die goed worden geisoleerd met krimpkous, zodat hij de binnenkant van de RCA plug niet raakt ("ground").
Hieronder wat foto's en een link naar het complete album op Facebook.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1800241_1420227028225424_358015337_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1497310_1420226941558766_585353922_n.jpg
Facebook album.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
17-11-2014 17:04
Hallo,
Mocht iemand nog het (algemene) MicW i436 frequentie response bestand willen maken, kan dat via onderstaande tekst.
Onderstaande kopiëren en plakken in Notepad en opslaan als .txt bestand.
20 0.0
31.5 0.0
40 0.0
50 0.0
63 0.0
80 0.0
100 0.0
125 0.0
160 0.0
200 0.0
250 0.0
315 0.0
400 0.0
500 0.0
630 0.0
800 0.0
1000 0.0
1250 0.0
1600 0.0
2000 0.0
2500 0.1
3150 0.3
4000 0.5
5000 0.7
6300 0.6
8000 0.5
10000 0.0
12500 -0.8
16000 -1.2
20000 2.2
Of downloaden via mijn DropBox: MicW correction file
De Nederlandse MicW vertegenwoordiger gemaild, met de vraag of ze ook op serie-nummer frequentie responses bijhouden van elke microfoon.
Kreeg netjes antwoord terug.
Helaas worden er geen data van de i436 calibratie bijgehouden, is geen beginnen aan vanwege de grote aantallen.
Ik heb wel andere data, die misschien zinvol voor je kunnen zijn, zoals:
Temperatuur en vochtigheids data.
Directivity metingen.
Temperatuur versus tijd vergelijking
Gevoeligheidsverandering versus tijd
Gevoeligheidsverandering versus temperatuur.
Laat even weten of bovenstaande mogelijk je interesse heeft.
Ik had interesse en dus netjes het document gekregen.
Weer voor jullie klaargezet om te downloaden.
Download: i436 specs
Laatste: 1-10-2026
19-11-2014 09:19
Facebook album.
Niet (meer?) beschikbaar!
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
28-11-2014 13:43
Hallo,
Weet iemand van jullie hoe ik een verloopje maak voor de MicW i436 (3.5mm 4-Pole headset interface) zodat ik hem kan gebruiken met M-Audio C600 (XLR, fantoom voeding)?
Zover ik begrijp heeft de MicW i436 een voeding nodig van 5v, dus neem ik aan dat de 48v van C600 moet worden verlaagd naar de 5v.
Heeft iemand een schemaatje voor mij die ik kan inbouwen in bijvoorbeeld een XLR-plug?
https://www.dropbox.com/s/bfwso9twidobtme/micw_specs.JPG?dl=1
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
28-11-2014 13:45
Hallo Dré,
Facebook album.
Heb een paar maanden iets te enthousiast foto's zitten te verwijderen van Facebook, en heb de originele ook nergens meer.
Inmiddels zet ik alle eigen foto's en afbeeldingen op mijn DropBox drive en deel ze vanaf daar in mijn posts.
Laatste: 1-10-2026
28-11-2014 14:05
Webbie schreef:
Hallo,
Deze nemen met een verloopje naar je trrs stekkertje? Of wellicht die 3.5mm trrs eraf knippen en zelf even een TA4F stekker aan de kabel zetten. Dan kan de mic namelijk direct in de XLR-Mini-XLR verloop. Laat zo'n 10cm kabel aan de afgeknipte 3.5mm trrs stekker zitten en zet daar een TA4M stekker aan. Kun je de mic altijd nog weer via trrs gebruiken.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
28-11-2014 14:47
Hallo Dré,
Bedankt voor de link en ideeën.
I.p.v. een verloopkabeltje kan ik natuurlijk ook onderstaande proberen in te bouwen in de plug, mits er ruimte voor is.
Of maak hem helemaal zelf, maar dan heb ik het schemaatje nodig.
Mogelijk dan ook nog dat de frequentierespons van 30~20,000 Hz (van de DAP converter) nog wat lager kan.
Laatste: 1-10-2026
28-11-2014 15:24
Als het iets meer mag kosten dan is er altijd nog de Audac MP100 en de Audac CMP401
Uiteraard vind ik de beste plaats voor een jack stekker (2.3, 3.5 of 6.3mm) het uiteinde van een kabel die verder nergens aan vast zit. Vandaar dus de suggestie om met TA4 (of TA3) stekkers te werken. Waarom is een jack stekker per definitie slecht? De contractdruk is veel en veel te laag!
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
30-11-2014 10:08
Hallo Dré,
Weer bedankt voor je input en de linken.
Inderdaad wat pittiger geprijsd, maar de Audac MP100 zal het wel gaan worden.
Had ik niet aan gedacht, je hebt inderdaad een punt.
Ik zal je wijze raad opvolgen.
Nogmaals bedankt.
