8 Ohm laagdriver op 4 Ohm laten draaien?
| RonneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2013 Laatste: 20-3-2015 Berichten: 49 | 26-5-2014 13:12 |
| Hallo allemaal, Is het mogelijk/verstandig om de onderstaande speaker op 4 ohm te laten draaien, ik wil namelijk twee stuks hier van in 1 kast laten draaien als dat kan, ben namelijk een leek op dit gebied. www.bcspeakers.com/products/lf-driver/18-0/18tbx100 Groet Ronald. | |
| "DJ Scoop" | |
| Schno009Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-9-2007 Laatste: 7-7-2022 Berichten: 118 | 26-5-2014 14:08 |
Zo werkt het niet, een 8 ohm speaker is een 8 ohm speaker. Dat is zijn eigen wisselstroomweerstand. Die is na aankoop niet meer te veranderen Als je twee 4 ohm luidsprekers in een kast wilt zetten dan kun je ze parallel schakelen (krijg je een 2 ohm systeemweerstand) of in serie schakelen (krijg je 8 ohm systeemweerstand). Dit is allemaal afhankelijk van watvoor versterker je er op wilt gaan zetten (niet elke versterker kan 2 ohm draaien en een hoog vermogen op 8 ohm is een duurdere versterker). De ohms zeggen - heel kort gezegd - hoeveel vermogen de luidspreker van de versterker af zal nemen. | |
| RonneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2013 Laatste: 20-3-2015 Berichten: 49 | 26-5-2014 14:47 |
| Dus als ik twee 8 Ohm speakers in een kast parallel schakel krijg ik een systeemweerstand van 4 Ohm, en kan ik dus gewoon twee van de speakers in één kast zetten? | |
| "DJ Scoop" | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-5-2026 Berichten: 13442 | 26-5-2014 14:51 |
| Ja hoor, kan prima. Als je 2 luidsprekers van 8 Ohm parallel zet dan krijg je een systeemimpedantie van 4 Ohm. Overweeg wel om elke afzonderlijke luidspreker z'n eigen volume te geven (dus maakt gebruik van een scheidingswand indien mogelijk). | |
| RonneStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2013 Laatste: 20-3-2015 Berichten: 49 | 26-5-2014 15:38 |
| Nog even een andere vraag aan wat voor vermogen moet in dan rekenen per kant ze geven 1200 watt bij 8 Ohm, maar als ik er twee in 1 kast ga plaatsen wat is dan het vermogen? I.v.m. de sterkte van de versterker. | |
| "DJ Scoop" | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 1-5-2026 Berichten: 695 | 26-5-2014 15:51 |
| 1200Wrms x2 en dat op 4 Ohm... dus een versterker die ergens tussen de 2400 en 5000W per kant levert op 4 Ohm zou mooi zijn. | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 8-5-2026 Berichten: 13442 | 27-5-2014 08:48 |
| Mits geplaatst in een correct ontworpen kast. Mits gebruik gemaakt van een goed subsonic filter. | |
