Het Punisher baskast topic
(1294 reacties. Pagina 127 van 130)Moderator(s): Dré
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 10-5-2026 Berichten: 384 | 2-1-2014 12:31 |
| De geluidsintensiteit (I) is evenredig met de akoestische impedantie (Z) maal de snelheid (v) van de konus in het kwadraat (I=Zv^2). Als je gebruikmaakt van de Xmax van de Ciare (door eventueel een kleine boost te geven), dan levert dat een 4x hogere geluidsintensiteit op (+6dB) en dat verschil ga je wel merken. Je moet de Ciare dus wel tot het uiterste drijven, wil je er voordeel uithalen. | |
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 12-2-2014 00:50 |
| We zijn deze week wat aan het experimenteren geweest met het combineren van punishers en een basreflex voor de laagste frequenties. Het betreft een stack van 4 punishers gecombineerd met 2 dubbel 18" reflex kasten. daarin zit de rcf lf18x401 De punishers worden aangestuurd met een qsc pl380 goed voor 4kw per kant op 2ohm ofwel ongeveer 2kw per kast. Bedoeling is niet om deze amp tot in de clip te sturen maar was voor handen. eventueel is er ook ngo een rack met labgruppen met een LAB4000 De reflex kasten worden aangestuurd door een crest bakbeest van 60kg. De 10004. per 2 kanalen gebrugt geeft dit 2,8kw op 4 ohm met een serieuze stroom reserve. per 18" woofer is dat goed voor zo'n 1,4kw Deze kasten zijn wel vrij laaggetuned en geven vrij veel echt sub maar worden maar gebruikt tot circa 80hz bij het meten aan de punishers kwamen uit om een HP te gebruiken van 35hz ongeveer als je deze verschuift van 40 naar 35hz merk je wel degelijk dat deze kast onder de 40hz nog drukt en dat is ook meetbaar. na 35hz is het wel effectief gedaan. Dan hebben we de basreflex kasten laten overlappen tot 50Hz volgende stap was om de basreflex een juiste delay te geven enhier gebeurt nu iets gek. beide kasten hebben we om beurten afgesteld op 100db met een meetmicrofoon en analyzer. De gebruikte frequentie was 63hz aangezien dit in het midden van het sub zit. microfoon stond altijd op dezelfste plaats. dan is er een beetje geschoven in de tijd om het maximum niveau te krijgen maar dit was zeer wijnig. veel minder dan dat je zou verwachten als je een hoorn van 2m en nog wat moet compenseren. En de koppeling was er wel degelijk aangezien het niveau gestegen was naar 106db. dubbel vermogen + koppeling? Delay was eigenlijk amper nodig. Daarna een stukje muziek opgezet en dat ging heftig.... om niet te zeggen ziek. Strakke bas en kick en toch meer dan genoeg sub. Ook in de ruimte rondwandelen bleef het geluid nagenoeg constant dus geen vervelende pieken of dalen echt merkbaar. de basreflexkasten muten en dan mis je wel iets. het voegt en soort "warmte" toe zonder echt uit te smeren. Let wel deze zijn afgefilterd op 50Hz. De test was zeker geslaagd en het plan is nu om onder een stakje van 4 punishers twee 21" basreflexkasten te leggen. wrsch met de rcf lf21x451. onder de 50Hz ga je toch ook al niet zo zeer meer kunnen horen of het strak is of niet en daarboven werken vooral de punishers. Als de kasten niet overlappen dan klinkt het maar raar. Je mist dan precies een stuk. Nu probeer ik een verklaring te zoeken waarom deze combinatie toch werk aangezien het wordt afgeraden. een paar ideën die me te binnen schieten zijn: 1)Er is maar een kleine overlap dus relatief weinig faseproblemen ondanks de verschillende kasten. 2)Normaal zou de lengte van de hoorn een vertraging opleveren van circa 6.7 a 7msec Nu kan je in hornresp zien dat dit nog oploopt en bij 60Hz is dit 12msec (4kasten) en dan loopt dit op zoals een basreflexkast ook een gedrag vertoont. ik heb de basreflexkast gesimuleerd en bij 60hz is dit circa 5msec en gaat bijna even stijl omhoog als de punishers. dus als de delay juist staat is het fase gedrag in de korte overlappende frequentieband redelijk gelijk lijkt me. Normaal gezien zou er dan nog altijd een verschil moeten zijn van 5ms. Dat kan komen door het feit dat ze nog een fysieke afstand van me kaar stonden en het filter op 50Hz ook een kleine delay kan geven?. maar goed feit is wel dat het wel degelijk werkte. Nu ben ik nog eens terug aan het kijken naar die beyma 12lx60v2 bij 4 kasten gaat deze gewoon harder dan de ciare en een heel klein beetje lager volgens de simulaties. Xmax is wel beperkter maar ik gebruik geen extra boost. enige waar ik mij dan vragen bij stel is de 700w specificatie. Is dit te doen? uiteindelijk is de VC ook 4" net zoals de ciare en net zoals de 12" van rcf die ik een tijdje terug heb vermeld. xmax van de beyma is hoger opgegeven dan die van rcf. dus... magneet ziet er ook vrij serieus uit. 300w is natuurlijk niet zo extreem veel in geluidsniveau maar ben een beetje bang dat de speaker het gaat begeven aangezien er ook al mensen die ciare 12sw stuk gekregen hebben. heeft er iemand ervaring met die 12lx60v2 en wat deze kan verdragen? de beyma simuleert ook een stuk strakkere impuls responsen en loopt verder door in het hoog. 140Hz crossen lijkt mogelijk denk ik. | |
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 21-2-2014 17:30 |
| En de beyma 12lx60v2 is aangekomen en vergeleken. De beyma's zijn wel 8ohm de ciares 4ohm dus als ze evenhard gaan met hetzelfste versterker kanaal zou dat een winst van 3db rendement betekenen voor de beyma. Eerste indruk: De beyma klinkt vele male beter dan de ciare en heeft meer rendement vanaf circa 50Hz. Onder de 50Hz lijkt de ciare meer te drukken maar dit kan ook alleen de indruk zijn dat de beyma strakker is. Op de meter blijkt het geluidsniveau nagenoeg gelijk dus de beyma geeft 3db meer. De ciare klinkt veel groffer als het ware maar dat kan misschien zijn doordat deze een meer geîekte response heeft volgens hornresp. Er is getest met twee aan twee kasten te vergelijken. De beyma kan ook iets hoger gecrossed worden en geeft daar bij een mooie kick weergave. Onder de 50Hz komt er dan een basreflex kast bij en die combinatie lijkt heel goed twe werken. Strak midlaag met veel punch en alsnog voldoende sublaag. Het plan is om nog 12 punishers bij te bouwen wat het totaal op 16 zal brengen Allemaal geladen met de 12lx60 Het enige waar ik me nog zorgen over maken is over het eventueel opblazen van de 12lx60 door warmte. er zal ongeveer 900w per kast beschikbaar zijn aan versterking aangezien we op die 700w speaker niet willen overdrijven en aangezien er 3db extra is dit ook niet nodig is. bij de ciare zou je dan al richting 1800w moeten gaan aan versterker om theoretisch hetzelfde te bereiken. Dus heb ik binnenkort 3 ciare 12.00sw 4ohm speakers tweedehands te koop. De 4de ciare speaker die ik is een speciale 12.00sw versie met neo magneet en 2 spoelen. en daar ga ik een tapped horn voor thuisgebruik mee maken of iets voor in de auto. Dit was de eerste testspeaker die ik heb gebruikt. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 9492 | 21-2-2014 21:04 |
Frodo schreef: tapped horn voor thuisgebruik mee maken Als je hem echt open set, rammelen letterlijk de dakpannen op je dak. Tekening foto oorsprong Deze is gemaakt door een zeer gerespecteerd forumlid. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 1285 | 21-2-2014 21:41 |
Tom schreef: Deze is gemaakt door een zeer gerespecteerd forumlid. | |
| Free beats! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-5-2026 Berichten: 9492 | 21-2-2014 22:24 |
dank je, denk ik nee contour oftewel Walter de starter van dit topic heeft deze kast ontworpen en gemaakt. Zelfs met een versterker van 100 watt weet je al niet wat je hoort. Ik heb er in de huiskamer (9x8 meter) een tijd lang een versterker van 1200 watt op gehad, als je dat openzet, kan je niet eens meer normaal praten, je adem vibreert met de druk van de kast | |
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 8-3-2014 17:14 |
| Hey, Ik was me laatst aan het afvragen. Wat zou er gebeuren moest je een baspijp maken in de punisher? Ok ik weet dat het idee is gericht op geen luchtlekken maar als je kijkt naar hornresp simulatie en daar kan je een baspijp simuleren in de kamer dan zou je laag kunnen afstemmen op circa 30Hz bijvoorbeeld en dan is het probleem met opwarmen in de kamer verholpen. Tis maar een idee Hornresp gaf toch redelijk resultaat vond ik | |
| EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 18-3-2014 15:06 |
| is het ook geen idee om bij de beyma 12lx60v2 de punisher iets te verlengen (de hoorn langer maken) dus dat de punisher 90 of 100cm lang is? want als ik het zo lees op dit forum en speakerplans geeft de beyma 4-5 db meer vanaf 50/55hz alleen daaronder het zelfde of zelfs iets minder dan ciare 12.00 mij leek het daarom logish om de hoorn te verlengen waardoor de beyma vanaf 40hz goed weergeeft dan heb je meer spl en met een goedkopere driver met minder vermogen (deze zal dan ook minder snel warm wordt omdat hij minder moeite heeft met de 40hz) ik hoor graag jullie mening erover | |
| EriksoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2008 Laatste: 4-4-2014 Berichten: 47 | 18-3-2014 15:09 |
| forum.speakerplans.com/beyma-12lx60-in-punisher_topic23250.html | |
| FrodoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2008 Laatste: 21-9-2014 Berichten: 34 | 18-3-2014 20:51 |
| Als je 4 punishers bij elkaar stakt met de beyma haal je 40Hz zonder problemen. Wel enorm strak en clean en dat ben je niet gewoon als je vergelijkt met een basreflex kast. Een enkele kast heeft een te kleine hoornmond. daarom dat deze tot 50-55Hz pas vol rendement haalt. Ga je nog meer kasten zetten dan ga je nog lager maar dan moet je veel kasten zetten. De reden is dat de hoorn berekent is voor ongeveer 40Hz als ik mij niet vergis. Zet je veel kasten dan zal de hoorn zich buiten de kast nog iets "verlengen" door koppeling (hoop dat ik het zo duidelijk uitleg) Stel dat je 16 punishers zou zetten dan is 35Hz geen enkel probleem Ga je richting 32kasten dan lukt 32Hz ook wel etc..... en bij dergelijke aantallen is de hoornmond groot genoeg. Let wel dit zijn simulaties. Binnenkort zal de stack van 4 uitgebreid worden naar 16 stuks...... Volgende punt is dat in het echte sub de klank van een goede basreflex kast aangenaam klinkt. En de combinatie met punishers gaat echt goed. Dus het plan is om onder een stack van 4 punishers 2 basreflex kasten met 21" rcf speakers en laag getuned te zetten. Blijft redelijk goed vervoerbaar, gaat laag genoeg, en gaat hard genoeg. 4 punishers gaan harder dan 2 dubbel 18" kasten. dat is zeer goed te testen. | |
