Kabeldiktes bij luidsprekersystemen
(51 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 3-8-2026 Berichten: 2114 | 17-12-2013 18:57 |
| Het filmpje van op deze site valt wel in het "leuke foto´s filmjes"-topic... www.youtube.com/watch?v=xK4Z1WlrE5A Wat een waus... Heb rappers nooit zo sympatiek gevonden | |
| Niet goed, wel hard! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 31-7-2026 Berichten: 9500 | 17-12-2013 20:18 |
bomdes schreef: NL2FC is een waardeloze connectorZolang je ze maar van Neutrik neemt, zijn ze prima volgens mij. Ik heb sommige al meer dan tien jaar op de 100 volt haspeltjes probleemloos werken en breken doen ze ook zelden. Alleen als er een auto overheen rijd, maar dan legt vrijwel elke stekker het loodje. Of vind je ze misschien lastig op kabels monteren en eventueel loshalen? Das een kwestie van vaak doen. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 17-12-2013 21:45 |
| De release is geen drol waard, het ding monteren is een nachtmerrie, ze zijn ook gewoon minder robuust dan de rest van het gamma. Het beste teken daarvan is dat Neutrik ze compleet geschrapt heeft en vervangen door de NL2FX, die een 2-polige versie van de NL4FX is. | |
| HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 1-8-2026 Berichten: 1285 | 18-12-2013 10:12 |
| Of ze waardeloos is weet ik niet, maar over de verschillen in kwaliteit zijn op dit forum al eens discussies gevoerd. Ik meen me nog drie voordelen te herinneren van de 4 polige ten opzichte van de 2 polige; robuuster, makkelijker aan te sluiten en een grotere contactdruk. Ik heb hier zelf ook nog enkele kabels in gebruik met tweepolige connectors die al enkele jarden probleemloos meegaan. Die worden waarschijnlijk wel niet zo frequent gebruikt als bij jullie. Verder koop ik zelf nog enkel alleen de vierpolige onder andere door eerder genoemde voordelen en het kleine prijsverschil weegt daar niet tegenop. | |
| Free beats! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 31-7-2026 Berichten: 9500 | 18-12-2013 18:01 |
zo dan, monteren een nachtmerrie Tja, het is maar wat je gewend bent. En ik heb nog nooit een kapotte release gehad, het is maar hoe je er mee omgaat denk ik. Enfin ze zijn nu niet meer te krijgen nieuw, en nu het optische verschil een stuk kleiner is geworden, zou ik ook gewoon voortaan voor de 4 polige versie kiezen. | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 20-12-2013 07:41 |
| Hier toch ook alle NL2FC buitengegooid,nieuw monteren ging nog redelijk,demonteren en opnieuw monteren was een ramp. Alles is nu op 4 p. Heb ook allemaal 2.5 mm en eigenlijk nog nooit last gehad van warm worden.Weet niet of het veel uitmaakt maar hier word nooit op 2 ohm gedraaid. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 20-12-2013 08:57 |
| wij draaiden wel regelmatig op 2.7 Ohm, dan merk je het verschil wel tussen 2.5 en 4.0 :) | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 31-7-2026 Berichten: 9500 | 20-12-2013 09:52 |
| |Als je dit soort pluggen met een ingebouwd lipje moet hermonteren, moet je altijd even het lipje met een klein schroevendraaiertje weer open duwen, dan is monteren geen enkel probleem. Deze lipjes zitten ook in de 4 polige versie alleen kan je daar wat makkelijker bij. | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 3-8-2026 Berichten: 13448 | 20-12-2013 10:05 |
bomdes schreef: wij draaiden wel regelmatig op 2.7 Ohm, dan merk je het verschil wel tussen 2.5 en 4.0 :)Uitgaande van de 5% regel kun je de volgende vuistregel aanhouden: 8 Ohm: 2.5 kwadraat tot 28 meter 4 Ohm: 2.5 kwadraat tot 14 meter 2 Ohm: 2.5 kwadraat tot 7 meter 8 Ohm: 4 kwadraat tot 48 meter 4 Ohm: 4 kwadraat tot 24 meter 2 Ohm: 4 kwadraat tot 12 meter Als je de 10% regel hanteert (en dus iets meer parameterverandering toestaat) dan verdubbelen de maximaal "toegestane" lengtes. Overigens zijn er diverse luidsprekerkasten die helemaal niet zo gevoelig zijn voor het niet laagohmig aansturen. Zulke kasten zullen dan ook geen probleem hebben met honderden meters luidsprekerkabel. Enige wat er dan gebeurt is dat er nogal wat vermogen verloren gaat in de kabels (maar ja, bij versterkers die 1+kW per kilo kunnen leveren is ook dat niet meer zo gek boeiend). Met name luidsprekers die voorzien zijn van passieve filters (die op zich al een aardige serieweerstand hebben) zijn minder gevoelig voor dit soort dingen. | |
| AudaxStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2013 Laatste: 8-6-2021 Berichten: 119 | 21-12-2013 01:53 |
| Mooie analyse maar ken toch niet veel DJ's die voor top/sub setje met 4mm² werken. Nog een leuk vraagje: Is het beter om te gaan voor kortere signaalkabels (=van mengtafel -> versterkerrack) en langere luidsprekerskabels (= Versterkerrack -> luidsprekers) of andersom of speelt dit geen rol? In de veronderstelling dat je een keuze hebt in de plaatsing natuurlijk. Quid ? | |
| If you can't beat them join them... |
