18lw2400 plan
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
Kvdb013Standaard Lid
Sinds: 2-7-2012
Laatste: 15-7-2018
14-7-2013 21:27
Ik ben op zoek naar een speakerplan voor de 18lw2400 van 18sound, wie o wie heeft er een plan liggen voor deze speaker. En wat zijn jullie ervaringen met deze kasten?
ik kan deze speakers kopen voor een redelijke prijs en wil al een tijdje twee 18inch subs bouwen, vandaar deze vraag.
als er niets uitkomt kan ik natuurlijk met WinISD aan de gang gaan, maar wil eerst even weten of er een bewezen ontwerp is voor deze speaker.
Bvd
koen
WheelieStandaard Lid
Sinds: 8-11-2008
Laatste: 31-12-2018
14-7-2013 22:18
op de 18sound site staat een ontwerp
www.eighteensound.com/staticContent/applications/kits/18Sound_kit18_1400_2400.pdf
ik heb zelf de normale bassreflex gebouwd en klinkt wel lekker.
gr
Sinds: 2-7-2012
Laatste: 15-7-2018
15-7-2013 05:59
Ik vind dit ontwerp nogal aan de grote kant, die ga ik dan ook niet bouwen. ik ben op zoek naar een enigszins compact ontwerp
Sinds: 2-7-2012
Laatste: 15-7-2018
15-7-2013 17:55
AMX_Pete schreef:
Als je een compact ontwerp wil, zeg maar 120-150 liter, zoek dan eerder naar een andere 18" of eerder nog een 15", die een goeie respons kan opleveren in een compacte kast.
15 inch subs heb ik al twee( dhz subs van musicxtra als je dat iets zegt), ik wil twee 18inch subs voor onder mijn 15" 1,4" toppen.
Wil je zeggen dat deze speaker niet geschikt is voor een compact ontwerp?
Ik denk dat het zeker kleiner kan dan het ontwerp van 18sound zelf.
ClemensStandaard Lid
Sinds: 1-3-2011
Laatste: 17-8-2020
15-7-2013 21:35
Als ik kijk naar de frequentie weergave dan mag de kast wat groot zijn (vind het zelf nog wel gaan).
Maar de weergave ziet er op papier goed uit.
Ben niet helemaal thuis in de zelfbouw maar als ik kijk naar het vermogen van de luidspreker kun je denk ik ook een grote kast verwachten.
Of je dit met een kleinere kast ook haalt?
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 13-9-2026
16-7-2013 21:06
Geloof niet dat daar enige wetmatigheid in zit hoor.
Met name Qts, Vas en Fs bepalen de kastgrootte.
Sinds: 1-3-2011
Laatste: 17-8-2020
21-7-2013 20:59
Met Qts word dacht ik de "kwaliteit"van de luidspreker bedoelt.
Dat dit van belang is wil ik geloven.
Zoals gezegd ben ik niet zo thuis meer in de zelfbouw maar heb in mijn tiener jaren verschillende gemaakt.
Maar dit is ook al geruime tijd geleden wink ;)
Ik dacht zelf (zo uit mijn hoofd) dat de oppervlakte van het membraan en de uitslag van dit membraan bepalend waren.
De luidspreker is 18inch en een redelijk vermogen.
En een redelijk vermogen betekend vaak een grote uitslag, vandaar mijn beredenering.
Maar ik kan het ook mis hebben.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 16-9-2026
21-7-2013 22:53
Het vermogen en de Xmax zijn een beetje als de maximum snelheid en het aantal pk van een auto. Het is goed om te weten maar voor hetzelfde geld stuurt die auto als een baksteen. Sta je dan op de kronkelwegen in de bergen met je 300 pk en 350 km/u.
De Qts geeft het verschil tussen een Limousine en een Lada maar zegt relatief weinig over het verschil tussen een Nissan en een Hyunday (minder naarmate het verschil kleiner wordt). Sowieso is de term kwaliteit misleidend omdat meer mensen in het Oostblok gebaat zijn bij een Lada dan bij een Limousine.
De Qts bestaat uit de Qms (mechanisch) en (wordt meestal, met name bepaald door) de Qes (elektrisch).
In de regel past een grotere Sd bij een grote kast maar niets is zeker, net zoals niet alle lange mensen goed zijn in basketball.
Een Qes van 0,03 en een Vas van 100 liter en je 24" luidspreker hoort niet in een 450 liter basreflex thuis maar in eentje van hooguit 4,5 liter. Is de Xmax ruim genoeg dan ga je toch maar voor een bandpass / hoorngeladen kast, is de elektrische belastbaarheid vervolgens beperkt tot 10 Watt, dan is ie voor de sier.
Er zijn nog iets van 10 andere bekende parameters (en dan de onbekende nog) en over het algemeen geldt, hoe meer je er gebruikt hoe beter ;)
Voor dat laatste verzin ik nog even een goede metafoor.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 2-7-2012
Laatste: 15-7-2018
22-7-2013 16:42
Ik heb contact gehad met Johan en ga een prototype van de cubo sub/bouwen, als de resultaten naar wens zijn ga ik er twee bouwen. Ik zal de resultaten hier posten.
