Sub speaker
(22 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-5-2026 Berichten: 9488 | 1-3-2013 12:42 |
| Wat is er mis met de huidige behuizing? | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 20-4-2026 Berichten: 2042 | 1-3-2013 13:21 |
1 x bewerkt. Laatst door Frank76 op 1-3-2013 13:23 Never change a winning team Waarom zou je de bestaande kast/speakercombinatie willen veranderen? Dan had je beter een ontwerp kunnen uitzoeken en daar speakers bij moeten kopen.Als de speakers nu goed klinken, dan zou ik persoonlijk ofwel de kast renoveren, ofwel de kast 1 op 1 nabouwen en afwerken naar keuze. edit: ik bazeer me op de uitspraak dat de kisten waardeloos zijn. Ik ga dan uit van de technische/fysieke eigenschappen, niet van de klank. Anders kan namelijk gewoon de speaker ruk zijn. | |
| RechartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2008 Laatste: 19-3-2015 Berichten: 32 | 1-3-2013 13:21 |
| Dan is gewoon een zelfbouw kist van 1,25m x 62cm x 55cm. Zit verder niks in alleen 2 gaten en een laagje rockwool op de onderkant. Naar mijn idee is dit niet een goede kist. ![]() | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 20-4-2026 Berichten: 2042 | 1-3-2013 13:24 |
| Daar hoeft helemaal niks mis mee te zijn met zo'n kist. Gewoon dubbel 18 inch basreflex. Poorten lijken wat klein en steenwol zou ik vervagen door noppenschuim. Is wat vriendelijker met loskomend stof. Hoe klinken ze? | |
| RechartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2008 Laatste: 19-3-2015 Berichten: 32 | 1-3-2013 13:36 |
| Mwa, naar mijn mening zit er niet echt druk in de kastjes. Hij gaat wel maar niet zoals ze horen te gaan. Ook gaan de kastjes niet erg laag maar dan kan inderdaad wel eens te maken hebben met de poorten die te klein zijn. Al zou ik niet weten met hoeveel cm ik ze moet vergroten. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 20-4-2026 Berichten: 2042 | 1-3-2013 13:59 |
Rechart schreef: Mwa, naar mijn mening zit er niet echt druk in de kastjes.Hij gaat wel maar niet zoals ze horen te gaan. Ook gaan de kastjes niet erg laag maar dan kan inderdaad wel eens te maken hebben met de poorten die te klein zijn. Al zou ik niet weten met hoeveel cm ik ze moet vergroten. Heb je ze al gemeten? Wat is niet echt druk? Onze subs geven voor sommigen ook niet echt druk, maar hebben wel een linear frequentieverloop wat niet indrukwekkend klinkt, maar wel altijd goed klinkt. Een bandpass of speaker met een dikke bult op 80 Hz (zie dit topic klinkt vaak erg indrukwekkend, maar vind ik niks. Ligt er dus geheel aan wat je zoek en waar je referentie ligt. Het is zo te zien aan de specs en merk geen hoogvlieger, dat mag je dus niet verwachten, ook niet in een andere kast. De poortafmetingen gaf ik meer aan ivm poortruis. Ik neem aan dat de kast gewoon berekend is?? Zomaar de poorten vergroten is niet zo zinvol. Als je het netto binnenvolume uitrekend en de poortdiameter opgeeft, zal ik het eens invoeren in winisd om te kijken hoeveel de kast afwijkt van de "ideale" kast voor deze speakers. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 3-5-2026 Berichten: 1350 | 1-3-2013 18:39 |
| Deze kast is ongeveer hetzelfde interne volume als een G-sub maar met te kleine poorten en te hoge afstemming. Als je hier een poort alá G-sub in maakt (dezelfde interne poortafmetingen als in het G-sub plan) heb je een kast met soortgelijke prestaties. Wel bracing toevoegen indien dat niet aanwezig is. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| RechartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2008 Laatste: 19-3-2015 Berichten: 32 | 2-3-2013 17:25 |
| De afmetingen aan de binnenkant van de kast zijn : 124cm Lang 61cm Breed 54cm Diep Gr Richard | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 20-4-2026 Berichten: 2042 | 2-3-2013 19:29 |
| Poortafmetingen/diameter? | |
| RechartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2008 Laatste: 19-3-2015 Berichten: 32 | 5-3-2013 11:31 |
Frank76 schreef: Poortafmetingen/diameter?Zijn volgens mij gemaakt door iemand met een slechte vaste hand ! Gr. Richard | |
