Ledstrip achter melkwit plexiglas
(25 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 8-5-2026 Berichten: 2111 | 18-2-2013 18:21 |
| Je hebt ook Led strips met ingebouwde SPI bus om elke 3 ledjes apart aan te kunnen sturen. Zoek maar eens op Dreamcolor... | |
| Niet goed, wel hard! | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 18-2-2013 20:59 |
| maar dan moet je natuurlijk wel een hoop dmx kanalen kunnen aansturen op zo'n dreamcolor zitten 30 led's per meter, ofterwel 30 DMX kanalen per meter (3 kanalen per led) dan heb je 150 kanalen per rol nodig, oftewel per universe kan je 3 rollen aansturen | |
| Dja1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2012 Laatste: 26-9-2013 Berichten: 3 | 19-2-2013 13:49 |
| als je 5v ledjes hebt, kun je een (bijna) kant-en-klare sturing kopen bij onze oosterburen. kijk eens onder "true color matrix" www.solderlab.de er staat ook een linkje naar de webshop. voor 90 euro heb je een sturing voor 128 rgb ledjes. | |
| MdkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2005 Laatste: 13-5-2016 Berichten: 161 | 19-2-2013 14:31 |
| Veel dmx kanalen is voor mijn doeleinde niet praktisch. Een aantal egale vlakken wat RGB is aan te sturen met een controller is prima. Je moet denken aan vlakken van een showtrap of iets dergelijks. | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 8-5-2026 Berichten: 2111 | 4-3-2013 22:45 |
| Zoek eens naar Kibuck Electronics... Ze hebben een mooie 27x4A (8-24V) module, de LEDmaster27, misschien kun je daar iets mee... Voor zo´n 150 euro heb je hem thuis... | |
| Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 17-2-2014 21:56 |
| van uit hier uit ook even een vraag. Ik ben opzoek naar dmx sturing voor een led strip, de strip mag in zijn geheel hetzelfde worden aan gestuurd. doel: verschillende zuilen / barren aansturen met maar een controller. maar de samen stellingen kunnen veranderen van 1 zuil tot 12 en van 1 mtr bar tot 24. Mijn gedachten was om dus in elke zuil/bar een eigen dmx convertertje te doen. zodat je alles dmx en stroom geeft en zo lekker flexibel kan blijven. weet iemand hier een beetje betaalbare converter van dmx naar ledstrip? | |
| Als het niet kan zoals het moet, moet het zoals het kan... | |
| WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 17-2-2014 22:07 |
1 x bewerkt. Laatst door Watje op 17-2-2014 22:43 Ronny B schreef: weet iemand hier een beetje betaalbare converter van dmx naar ledstrip? | |
| A lightshow is the perfect combination of Art and Technology. "Stilstaan is achteruitgang, voortgang boekt men door te dromen | |
| Berghs eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2009 Laatste: 19-10-2017 Berichten: 145 | 17-2-2014 22:31 |
| Een led dimmer per stripje: www.new-line.nl/nl/led-diversen/showtec-led-dim-3-mkii_44161.htm Of een centrale: www.new-line.nl/nl/dimmerpacks/showtec-led-dim-48_44194.htm De bovenstaande heb ik ook in mn dj meubels zitten, werkt prima. Er zal wel een extrene voeding bij moeten. Ik weet niet of de onderste precies is wat je zoekt maar ik heb hem er maar even bij gezet. | |
| VascoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2012 Laatste: 10-12-2021 Berichten: 241 | 26-2-2014 13:21 |
| Heb mensen ook wel gezien met deze LED-strip RGB (3CH) controller. Ook te vinden voor 8 LED-strips (24CH). | |
| Van alles wat ik heb verloren, mis ik mijn geheugen nog het meest. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 26-2-2014 16:52 |
| de bovenste wel even zien dat je de versie hebt met schroefterminals en niet met phoenix connector... tenzij je graag uitgebrande contacten ziet :) | |
