Eurolite Kls Serie
(150 reacties. Pagina 12 van 16)
FridgeStandaard Lid
Sinds: 7-7-2003
Laatste: 18-3-2026
8-11-2012 09:34
big bang schreef:
En zeker gezien de dimmercurve onderaan niet zo heel netjes is (zoals bij practisch alle budget LED verlichting), denk ik dat je er beter aan doet de 801 variant te nemen.
Hoi big bang,
zou je eens zo precies mogelijk kunnen beschrijven wat je bij de 801 waarneemt? Dan kan ik ook eens bij mijn 1001 bekijken of ik dat zie.... bedoel je dat de stapjes onderin het dimmerbereik te grof worden, of...
gr. Frits
Laatste: 11-5-2026
Dat ja. De KLS-801 heeft eigenlijk altijd al wel simpelweg genoeg output. Stop je meer LED's in een balkje, dan moet je meer dimmen, en zit je dus sneller onderin die dimmercurve.
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 11-5-2026
8-11-2012 10:38
MickeyMick schreef:
Hoe zit het met de Kls vergleken met de ShowTec Compact Power Lightset.
Dré zei dat deze erg netjes was.
Hier iemand deze vergeleken?
Ook hier kan úw reclame staan!
Laatste: 11-5-2026
Ik heb ze niet één op één vergeleken, maar ik verwacht dat ze niet tot weinig voor elkaar onder zullen doen. Doorslaggevend was voor mij dat je bij de Showtec set het moet doen met het bijgeleverde waaibomen statiefje, terwijl er bij de KLS set een fatsoenlijke spigot op zit. Hierdoor kun je deze makkelijker op een statief monteren.
DidierStandaard Lid
Sinds: 5-8-2003
Laatste: 6-3-2015
12-11-2012 08:22
Kun je zeggen dat je de KLS-801 kunt vergelijken met PAR56 300w en KLS-1001 met PAR64 500w?
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
12-11-2012 09:43
Ik heb de voorloper van de kls801 (kls800). Daarvan is de output in veel gevallen zelfs hoger dan de output van een par56 300w.
RoeltjeStandaard Lid
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
14-11-2012 22:35
Begin steeds minder enthousiast te worden over die KLS dingen. Accepteerde al dat het gewoon wat goedkoper was, en dat dat dus ook terugkwam in bouwkwaliteit/afwerking.
Bij aankomst ging er al gelijk een paneel stuk waarbij de helft van de blauwe leds bleef branden. Maakte kortsluiting ergens. Nieuw paneeltje gekregen, tijdje probleemloos gewerkt.
Laatst een paneel waar eerst groen aanbleef en daarna rest van de avond uit...
Net getest, tik zachtjes tegen dat balkje, die schrok daar zo van dat die alleen nog maar rare kleuren ging geven, en display brak.
Misschien stom, maar denk ff checken of dat paneel brak is of die hele balk, prik em bij goed werkend balkje derin. Zelfde verhaal :/
Grappige is, hoe verder ik een dmx kabel aansluit, hoe anders dat balkje gaat reageren. Magoed, ze zijn nu dus een tijd niet in te zetten... das weer minder grappig.
vaj-ta-lie-tie
DfreakStandaard Lid
Sinds: 7-2-2010
Laatste: 14-11-2023
14-11-2012 23:23
Ik heb hier 2 setjes KLS-801 liggen. De ene had kort na de levering een paneel dat na een tik vol blauw ging branden. Na even wat te proberen bleek dat de draad van de blauwe led's was afgebroken in de stekker van dat paneel (draad los = vol aan). Die heb ik toen even zelf opnieuw vast gesoldeerd en het probleem was verholpen. Vermoedelijk bij jou ook een slecht contact of kortsluiting in de stekker?
Sinds: 19-1-2003
Laatste: 30-9-2015
14-11-2012 23:33
Zou misschien stekker kunnen zijn, aangezien alle groene leds uit zijn... en op de print het 2 gescheiden circuits zijn (weet ik van begin.. toen helft van blauwe leds bleef branden.
Blijft het andere probleem, balkjes reageren nergens meer op nu :p
vaj-ta-lie-tie
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
15-11-2012 10:26
Ik heb dezelfde balkjes van Lightmaxx (de CLS 2), die houden het op zich best goed uit maar ook hier heb ik al wel enkele problemen mee gehad. 4 van de 6 balken werken iedere week probleemloos, 1 had een los contactje waardoor 1 spot het niet meer deed (maar dat was dus zo opgelost, ze zitten van binnen overigens behoorlijk netjes in elkaar) en 1 balk heeft een probleem op de printplaat waardoor de rode leds van 1 spot het niet meer doen. Die moet dus nog even terug.
