grote toppen keuze maken, welke en waarom?
(141 reacties. Pagina 14 van 15)
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
26-10-2012 19:26
Er zijn toch tal van line array kasten die 80° voor de "toppen" hanteren, en dan 100° voor de downfillkast bv
Kan bij bv de GEO-S12 gekozen worden afhankelijk van welke flange je monteert, de vertical hoek is daar afhankelijk van de 10° of 30° kast fixed.
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
27-10-2012 10:33
Ik zie toch heel veel systemen, oa JBL, L'acoustics, Meyer die allemaal tussen de 90 en 100graden inzitten. Hoe groter het systeem, dan wordt de spreiding iets geringer.... Maar dan heb je het allemaal over een fullsize array!
Er zijn wel enkele systemen waarbij je de horizontale hoek kunt bepalen oa butterfly.. Maar dat zijn hele andere caliber array's.
Ik zie die 100 graden nu niet echt als een nadeel... Maar wat vind je verder van de geopperde kast? even van papier gezien, ik neem aan dat je er niet mee gewerkt hebt?
Hij heeft veel in huis, 10" drivers om ook enigsinds laag te komen, immers meer membraam oppervlakte, toch compact, beneden de 30kg.. dus alleen te hanteren, en ook nog eens actief. Plus de kast is wel met meer dan 4 te gebruiken, want geen vaste curve!
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
27-10-2012 11:55
het ziet er naar mijn mening een fijne kast uit, hoewel ik geen liefhebber van actieve speakers blijf.
horen is weten natuurlijk, ik denk dat ik ze op de messe wel heb horen spelen maar echt veel wijzer wordt je daar natuurlijk niet van. alle speakers met verschillende testmuziek is nu niet zo referentieel.
wat vooral belangrijk is als je naar zo'n systeem gaat, voor mij dan toch, is hoe het ding omgaat met wind en faseverschuivingen. de GEO-S heeft daar bv nagenoeg geen last van. Heb daarmee ruim 2000 personen gedaan met 4 toppen per kant en dat ging best goed, wel veruit zen max, maar goed. Het systeem heeft daar vlekkeloos gepresteerd met gewoon default processor settings en wat mij vooral opviel was dat zelfs bij harde wind er quasi geen verschuiving in het geluid te merken was. Iets wat bv DV-DOSC naar mijn mening al niet zo sterk in is. Het lijkt banaal, maar het is wel kut als je net kiest voor een line array om open air ook goed uit de voeten te kunnen en dan bij elke windvlaag je geluidsbeeld om zeep te horen gaan.
Laatste: 16-9-2026
27-10-2012 13:00
Interessant. Kun je me uitleggen hoe het ontwerp van het systeem kan beïnvloeden wat voor effect de wind op het geluid heeft?
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
27-10-2012 15:27
Het "zoemen" door faseverschuivingen bij line arrays is toch iets wat je vaak hoort, zeker bij veel wind. Is ook redelijk eigen aan een line array, omdat line arrays maar in 1 plane perfect koppelen. Het andere plane kruist tussen de cabinets lichtjes.
Het is natuurlijk wel belangrijk om te weten dat de GEO géén line array is, maar een tangential array. Dat houd in dat je koppelingsvelden tegen mekaar liggen, maar niet overlappen of kruisen. Das natuurlijk niet evident om te verkrijgen, en hoe ze het doen moet je mij ook niet vragen, maar ik weet dat NEXO en Martin (MLA) het met zeer complexe processing gedaan krijgen.
"Nadeel" is wel dat zo'n systemen héél afstellingsgevoelig zijn. Met de GEO-S is het nu niet zo'n ramp als hij "iets" verkeerd hangt, maar met bv de GEO-T (zeker in grote hangs) is een misser van 0.5° al genoeg om het geluidsbeeld te verpesten.
MLA van Martin claimt zelfs dat ze dat faseprobleem volledig hebben opgelost. was wel wat stom dat op de luisterdag in Boom het compleet windstil was dus daar durf ik me niet echt over uitspreken of het effectief ook werkt.
Van de GEO-S kan ik je wél zeggen dat het ding echt nauwelijks faseproblemen heeft, zelfs bij kleine arrays.
M.a.w Jorrit komt uit op een GEO-S array setje! Scheeld dat hij dol is op Nexo, en hier in de omgeving goed bij te huren is bij betrouwbare partners laugh :D
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
30-10-2012 08:59
GEO-S is naar mijn mening een zéér goede keuze. op PLASA heeft Matthias mij ook bevestigd dat NEXO rond NAMM/Frankfurt een enkel 18" sub gaat in het gamma plaatsen voor bij de GEO-S 8/12 en de PS reeks.
Geeft je natuurlijk niet de cardio mogelijkheden van de RS18, maar de prijs zal een stuk lager zijn.
Als de buidel het kan trekken is die nieuwe sub van de STM ook onvoorstelbaar lekker, maar die is nog een trapje duurder dan de RS18.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
30-10-2012 10:16
Jorrit zal zeker niet snel naar nexo grijpen! Krijg het niet voor elkaar... laugh :D
"Vind ik leuk!" laugh :D (y)
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 14-9-2026
4-11-2012 14:29
Een franse test met de RCF'jes "A tester ! C'est un très bon compromis."
ja...
