HK elias uitbreiden
(139 reacties. Pagina 2 van 14)Moderator(s): Dré
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-9-2026 Berichten: 13452 | 11-9-2012 15:34 |
Frank76 schreef: Hoe wil jij trouwens de volumevergroting berekenen?Ik heb het boek van Vance Dickason hier ook staan (maar kan me daaruit niets herinneren over het feit dat schuim qua volumeverandering het tegenovergestelde doet van bijvoorbeeld glaswol). Goed (boek gepakt en nageplozen): Als je de Engelse druk hebt (6e editie), kijk dan eens naar bladzijde 36. Daar zie je dat foam hetzelfde effect heeft als glaswol (volumevergrotend). Uiteraard is de uiteindelijke volumevergroting afhankelijk van de dichtheid van het materiaal (net als bij glaswol) én van de hoeveelheid gebruikt dempingsmateriaal (net als bij glaswol). Dus: Toepassing van schuim (foam) als dempingsmateriaal heeft, net als andere dempingsmaterialen, een volumevergrotend effect. Bij toepassing in een BR kast (waar de hoeveelheid minimaal is en er zeker geen sprake is van 100% vulling) is de verandering niet echt groot MAAR als je uit zou gaan van het tegenovergestelde van de werkelijkheid dan kun je er wel eens onprettig ver naast komen te zitten. | |
| DanielVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-3-2004 Laatste: 17-9-2026 Berichten: 384 | 14-9-2012 12:13 |
Dré schreef: Alle dempingsmateriaal dat geluid dempt door het om te zetten in warmte heeft een volumevergrotend vermogen (dat is wat ik altijd heb geleerd).Met de huidige simulatie programma's wordt de demping doorgaans meegenomen in het equivalente (elektrische) vervangingsschema om de overdrachtkarakteristiek uit te rekenen. Wellicht worden in betaalde versies ook daadwerkelijk thermodynamische effecten meegenomen. In ieder geval komen de resultaten uit dergelijke programma's dicht in de buurt van dat als men de kast zou opmeten. Dus voor de OP geldt: simuleren is het halve werk ;-) | |
| AudiopartnerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-6-2009 Laatste: 9-7-2026 Berichten: 118 | 15-9-2012 17:07 |
| Je uitbreidingskast moet dan precies dezelfde fase response en limit gedrag hebben als de originele kast. Bij afwijkingen krijg je een verminderde of zelfs een verzwakte laagweergave. Lijkt me met een andere luidspreker type en versterker/processing moeilijk haalbaar. | |
| Trainingen, STIPA/SPL meetsystemen van NTi-Audio en Bedrock-Audio . Offerte service geluidsplan met EASE jr. | |
| CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 16-9-2012 08:24 |
| Ma ik dan besluiten dat extra subs "onmogelijk" is indien het niet identiek dezelfde zijn? maak ik dan beter bv 2 kasten met dubbel 15" in bij om dan deze samen met de huidige tops te gebruiken voor zwaarder werk? en m n subs thuis laten? of heeft dit ook geen zin en kijk ik beter uit naar iets anders? | |
| Woede is een zwakte | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 12-9-2026 Berichten: 695 | 16-9-2012 09:12 |
| Ik denk dat je idd beter 2 zwaardere subs kunt bouwen/kopen dan proberen je huidige te kopiëren, om problemen te voorkomen. Dan pak je bij grotere klussen de zware jongens mee, en bij kleinere gelegenheden je huidige setje. Ben je lekker flexibel, en scheelt ook een hoop gesleep met zwaar spul wanneer je dat niet nodig hebt. | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 16-9-2012 18:06 |
| mss 2 4520 s voor er onder :-) met groote tweeters op :-) en mijn set al monitor :-) | |
| CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 16-9-2012 18:15 |
| Weet hier iemand wat t verschil is met n gewone hoorn of zo n acoustic lens-geval? | |
| CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 16-9-2012 21:02 |
| IDD die die ik bedoel, en die gevouwen types als de hartsfield was daar dan anders aan | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 2045 | 21-9-2012 19:30 |
| Elias op MP | |
| CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 19-11-2012 17:32 |
| Wat zou u denken mocht ik de HK replacement speaker kopen en de kast van elias gewoon helemaal nabouwen? | |
