dubbel 18 inch op 8ohm
| Dj pimpiwimpieStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-9-2006 Laatste: 13-8-2012 Berichten: 11 | 9-8-2012 17:20 |
| hoi! ik vroeg mij af of het aan te raden is een dubbel 18" baskast ipv op 4 ohm te versterken, elke woofer apart te versterken. (er zit geen scheidingswand tussen de woofers, het gaat om de DAP LT-218B baskasten) ik heb echter een versterker die gebriged niet om 4 ohm mag draaien. zo zou ik per baskast toch één versterker kunnen gebruiken. kan dit een probleem vormen als er wel hetzelfde signaal doorgestuurd wordt? alvast bedankt! groeten hans | |
| tis iet allemaal | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 12-9-2026 Berichten: 695 | 9-8-2012 17:34 |
| Misschien handig om te vermelden welke versterker(s) je hebt....? Dan weten we tenminste hoeveel vermogen je beschikbaar hebt. | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 13-9-2026 Berichten: 2045 | 9-8-2012 17:46 |
| Als je de versterker op dubbel mono zet vanaf 1 input zou dat geen problemen mogen geven. Tenzij je versterker rare dingen doet met de fase, maar dat hoop ik niet want dan kan je sowieso problemen krijgen met je geluid. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 16-9-2026 Berichten: 1596 | 9-8-2012 17:49 |
| Hmm. Het kan. Maar je loopt een groter risico de woofers mechanisch stuk te maken: als één van de amps uitvalt of als je één van de amps uit-fase aansluit. De tegendruk van de lucht achter de woofers valt (deels) weg en de woofers kunnen daardoor over hun Xmech gaan (--> uitscheuren, kreukelen, ...). Verder natuurlijk gepruts met niet standaard aansluitingen. Ik zou het niet doen. | |
| 't is maar een hobby... | |
| Dj pimpiwimpieStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-9-2006 Laatste: 13-8-2012 Berichten: 11 | 9-8-2012 18:33 |
| het zijn de tas-4000 versterkers van dap audio, net ietsje te weinig vermogen eigenlijk om er twee van deze kasten mee aan te sturen. dacht idd dat het in eerste instantie geen probleem zou mogen zijn, maar als er één woofer stuk kan ik me idd wel voorstellen dat de tweede hier problemen van kan ondervinden. alvast bedankt vr de reacties. groeten | |
| Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 815 | 9-8-2012 20:31 |
| Snap het probleem niet,een Tas 4000 geeft 2000w. op 4 ohm. De LT 218-B is 1600w. op 4 ohm. Deze combinatie heeft hier steeds zonder problemen gewerkt. | |
