syrincs m3-220 statieven
| Leon_feyenoordStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 5-7-2005 Berichten: 37 | 3-9-2003 15:23 |
| ik ben op zoek naar statieven voor de m3-220, ik heb al gezocht op internet en dit forum maar weet niet welke ik moet nemen. Ik ben nog maar beginner dus weet niet welke maat ik moet pakken. Graag hoor ik welke statieven ik kan gebruiken. | |
| DJ RaudiStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-7-2003 Laatste: 25-2-2006 Berichten: 147 | 3-9-2003 17:39 |
| Er staat in de webshop bij beschrijving dat je microfoon-statieven kunt gebruiken voor de topjes... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-10-2026 Berichten: 13453 | 3-9-2003 17:56 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 7-9-2004 16:22 Je hebt een microfoonstatief nodig met een 3/8" aansluiting.De volgende heeft (aan de basis) een 3/8" aansluiting: www.new-line.nl/v/5647 De volgende (mooier) heeft dat niet: www.new-line.nl/v/5642 Dan heb je een verloopje nodig: www.new-line.nl/v/5693 En dan kom je op het volgende probleem: Die is er niet. | |
| HesslakokStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2002 Laatste: 27-8-2005 Berichten: 56 | 3-9-2003 19:20 |
Dré schreef: De volgende (mooier) heeft dat niet:www.new-line.nl/v/5642 Dan heb je een verloopje nodig: www.new-line.nl/v/5691 En dan kom je op het volgende probleem: Die is er niet. | |
| Let's play that funky music! | |
| Leon_feyenoordStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 5-7-2005 Berichten: 37 | 3-9-2003 22:23 |
| hardstikke bedankt, deze komen er zeker! | |
| Ger-EStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-11-2002 Laatste: 5-10-2009 Berichten: 31 | 28-9-2003 15:43 |
| Muh Pa is handig in metaal en heeft dit uitgewerkt: Bij de M3-220 set zitten 2 grote bouten gelevert. Die zijn op een stuk metaal (RVS) verwerkt (gelast) die precies de juiste diameter hebben zodat die precies om het 'microfoon standaart' past. Om het duidelijk te maken: home.wanadoo.nl/familyjansen/dj_booth/pics/Ger_speakerstand1.jpg home.wanadoo.nl/familyjansen/dj_booth/pics/Ger_speakerstand2.jpg Met goed resultaat vind ik zelf home.wanadoo.nl/familyjansen/dj_booth/pics/Ger-E_Booth2_27-09-03.jpg home.wanadoo.nl/familyjansen/dj_booth/pics/Ger-E_Booth_27-09-03.jpg | |
| Music is the answer...... | |
| Leon_feyenoordStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 5-7-2005 Berichten: 37 | 8-10-2003 13:22 |
Edit Mod: Ik zie even niet wat je met deze post wilt. Daarom verwijderd. Misschien kan je het nut hiervan nog even per e-mail uitleggen-Victor | |
| DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 258 | 24-2-2004 10:55 |
| Zijn er u wel statieven die onde de syrincs passen? Want heb even gekeken, maar die Dré schreef, heeft hij niet meer, Weet iemand nog waar ze wel de goeie hebben? MVG Vincent | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 17-10-2026 Berichten: 13453 | 25-2-2004 09:21 |
| Als je nog even geduld hebt... Ik ben in overleg met een van de vele "importeurs" van K&M. Hopelijk zit er een tussen die wel strakke condities heeft zodat ik het K&M assortiment in de webshop uit kan breiden. De DAP statieven zijn de ene keer wel en de andere keer niet leverbaar. De ene keer met 5/8" aansluiting, de andere keer met 3/8" aansluiting. Het lijkt dus wel alsof die Chinezen erin stoppen wat ze hebben liggen (maar dat zien we wel vaker). | |
| SjapperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-11-2003 Laatste: 19-7-2012 Berichten: 376 | 14-3-2004 17:47 |
Dré, heb je al wat meer duidelijkheid over die statieven? Die Syrincs-set, die ik sinds donderdag binnen , heb moet echt nog op statieven geplaatst worden! | |
| Beauty hides in the deep |
