Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen)
(500 reacties. Pagina 44 van 51)
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
23-2-2012 06:51
Hier alles helemaal heel gebleven (vind ik eigenlijk heel normaal), behalve mijn energiepeil. Nu weer terug naar het "gewone" werk!
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
23-2-2012 08:18
3 toppen met vreemd gedrag
van 2 doet de hogetonen driver het helemaal niet meer
van 1 doet de hogetonen driver het wel maar doet de mid het niet
De groep gaf aan dat het wel enorm trilde op de wagen. Kan het zijn dat de filters zijn los/kapotgetrild?
Want een "kapotgespeelde" driver maakt meestal nog wel geluid toch?
www.bigsoundsystems.be
Eddy wallyStandaard Lid
Sinds: 17-1-2008
Laatste: 21-11-2017
23-2-2012 08:22
dexter schreef:
En hoe reageerde de DJ?
Wilde hij doordraaien op zachter volume
Hij draaide op een heel wat lager volume maar vooral met een stukken beter geluid verder.
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 16-4-2026
23-2-2012 10:30
Bij mij deze keer eens ellende vóór carnaval... Bij het plaatsen van 6 subs (Punishers geladen met Beyma 12LX60) op een wagen, bleken er 3 stuk te zijn sad :( Ook het mid van 1 top defect.
Allemaal gebeurd dus met een feest 2 weken ervoor, blijkbaar.
Dat wordt gezellig reconen wink ;)
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
CrxtreemStandaard Lid
Sinds: 14-1-2004
Laatste: 11-5-2019
23-2-2012 11:28
Volgens mij dit jaar alles heel gebleven.
Wel bij 3 actieve tops dat het leek dat het signaal af en toe een dipje had.
Dus ik hoop dat er een los contactje in mijn case zit ipv dat de tops om zeep zijn.
Alles heeft netjes onder de clip gedraaid.
Laatste optocht dB meting gehad en had met 6 Eon's en 4 L36 subs pieken naar 115dB.
Grens was daar gesteld op 95dB dus iets minder gas op de lollie. wink ;) t
En af en toe een autoalarmpje.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 11-5-2026
23-2-2012 16:30
Dat is dan wel dik je eigen schuld... verhuur na terugkomst niet even aan het testrack gehangen, of zelf feestje gedraaid en je oren dicht gehad zitten? sneaky :V
Ik hoop dat je de huurders met de carnaval wel goed verder hebt kunnen helpen?
Niet goed, wel hard!
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
23-2-2012 18:02
Tot nu toe niks kapot! *even afkloppen* Heb vanavond en morgen nog een gedeelte dat terug komt.
Sick2Standaard Lid
Sinds: 6-9-2007
Laatste: 8-1-2016
24-2-2012 02:39
Alles terug en ook weer dit jaar niks kapot :)
Verhuurd aan twee carnavalswagens (sp3 / rcf)
+ een alternatief carnavals feestje in een kraakpand met 2x dap concert sub + 2x lem pegasus 118 + 2 mackie srm-450, oftewel van alles een beetje met een overkill aan laag :)
Hier dit jaar ook weer groepen met volledig l'acoustic sets op de wagen heb 6x arcs met 6x sb28 gezien, achja het klonk in ieder geval niet schel zullen we maar zeggen sneaky :V
insomnia
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
24-2-2012 14:05
Een car-wash beurt voor de bus omdat iemand er op had geschreven pis deze bus schoon.
Maar dat nemen ze dus heel serieus daar onder de rivieren.
?Quote?
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
24-2-2012 20:22
db.tt/baDVBYK2
Filter ziet er leuk uit. Wat kan dat veroorzaken? Is dat overbelasting? Want normaal gezien is er niet in de clip gespeeld. Ken de jongens van de groep en ze gaan netjes met de spullen om. De vorige 4 jaren toch. Mss losgetrild en kortsluiting?
1x Beyma CP380M die niets doet, rechtstreeks op de kabel gehangen. Normaal komt er dan toch iets geluid uit, ook indien defect toch? Vind het vreemd dat ik er totaal geen geluid uit krijg. Als ik de kabels tegen de mid driver hou (rood/zwart) speelt die gewoon, maar de hoogdriver niets :(
1x Dap X-15 hoogdriver die niets doet + dat mooi filtertje, ook weer geen resultaat met rechtstreeks de kabel tegen de + en - te houden.
1x Dap A-15 middriver die niets doet. Filter nog niet bekeken maar die zal er ook ongeveer zo uit zien vrees ik dan. Hoog doet het hier dan weer wel..
Zeer vreemd allemaal.
Ben wel zeer tevreden dat ik van de andere groep de 8 basskasten en 4 topkasten zonder schade terug kreeg. Dat was mijn grootste zorg.
