Advies bij eerste EV RX set
(290 reacties. Pagina 7 van 30)
RoderickStandaard Lid
Sinds: 3-6-2005
Laatste: 29-9-2014
14-10-2011 18:48
Iedereen verteld hier vol lof over RCF, ik heb twee 8002-AS subwoofers gehad en was hier eigenlijk niet positief over. In je eentje niet te tillen (ik had er wielen onder, maar denk aan trappetjes) en het klonk me vooral heel 'rommelig'.
Dan is juist een RX een stuk handzamer. Aangezien deze langer is kan je gemakkelijker hogere opstapjes op zonder je rug te breken (eerst voor omhoog, dan achter)
Robustsound
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
14-10-2011 20:19
Ik lees zo op veel fora dat de 8002 ook geen fijne baskast is, zowel qua handling als geluid. Mocht ik in de 4Pro serie iets zoeken dan zijn dat de 8003 subs denk ik. Kijkend naar mijn gebruik en toekomstige gebruik denk ik dat de RCF TTS18A met TT25A een prima set is tot feesten van 400 man, compact, licht, goed volume, representatief. Ook deze set is uit te breiden met twee extra subs, al is dat wel wat duurder dan. Vandaar dat ik volgende week even goed ga luisteren. EV blijft nu nog de favoriet, maar goed, de prijs kan ook nog wat doen natuurlijk.
DjREsound
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 2-10-2026
14-10-2011 21:15
8002 is wel degelijk een prima sub, zeker i.c.m. met de 8001 sub en de bijbehorende 7001 top. Maar voor de sub/top combinatie met een paaltje ben je idd beter af met de 8001. Echter is er sinds een tijdje de 8003 en die heeft weer onze voorkeur (vandaar dat we binnenkort onze 8002's vervangen). Handeling van deze drie genoemde subs ongeveer hetzelfde.
DJ RobbieStandaard Lid
Sinds: 9-5-2007
Laatste: 26-6-2015
17-10-2011 10:52
Als je aankomende woensdag naar RSC toe gaat, is het misschien ook een optie om naar een setje van dB Technologies te luisteren. Bijvoorbeeld een S10 sub met een DVX D12 topje. De DVX serie is echt een hele goede serie, volledig uitgevoerd met RCF componenten. En toch een stukje betaalbaarder dan een TT setje.. Durf zo alleen niet te zeggen of Roger (RSC) de dB kasten ook heeft staan voor een demo.
Musicboys Entertainment
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
17-10-2011 11:48
Ik ben bang dat dat niet gaat lukken, ook omdat ik maar even de tijd heb. Hij heeft wel veel db tech staan geloof ik, dus wie weet. Lijkt me alleen wel vreemd als een ander merk rcf er in heeft zitten, dat het dan goedkoper zou zijn dan rcf zelf. Ergens moeten ze dan toch in besparen?
DjREsound
Laatste: 2-10-2026
dB technologies is een onderdeel van RCF. Zie: www.rcf-group.it/en_US/homepage
Sinds: 9-5-2007
Laatste: 26-6-2015
17-10-2011 23:56
Mijn idee is dat je bij RCF wat meer voor de naam betaald en bij dB juist wat minder.
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
18-10-2011 01:45
Max SPL RX212: 129dB €1799,- passief
Max SPL TT25A: 136dB €2135,- actief
Max SPL DVX15: 132dB €1599,- actief
Dit zijn echt enorme verschillen!! met name de eerste 2
Echter prefereer ik zelf het geluid van een 12" driver boven dat van een 15" driver over het algemeen.
Wellicht is het, omdat je toch altijd minimaal 2 subs bij je hebt, ook verstandig om naar 12" variant te kijken. Echter heeft deze een stuk minder output (max SPL 131db) dus misschien daarom niet interessant.
Max SPL qRX118: 131dB €1339,- passief
Max SPL 8003AS: 134dB €1444,- actief
Max SPL DVAs10: 136dB €2099,- actief
Max SPL TTS18A: 136dB €2674,- actief (belachelijke prijs imo, bevat 1x RCF LF18N401 a €386,- euro)
Prijzen her en der van internet geplukt. Gemarkeerd zou mijn keuze zijn na deze internet zoektocht... eerst 2 subs later 4? ik zou zeggen luisteren maar! wink ;) Compleet prijs..
Wat een onzin trouwens in de EV manual... Maximum calculated spl is er in long term en peak? oftewel de maximum peak? shut up :X
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
18-10-2011 11:50
Fijne post! Ik kan me wel vinden in je redenatie. Best for price.
De combi TT25 met 4 x 8003 is ook haalbaar lijkt me (evt. op langere termijn) en niet uit verhouding. Dan heb je voor het oog wel hetzelfde merk namelijk.
Eerlijk gezegd verbaas ik me ook over het enorme prijsverschil tussen de subs. Ben benieuwd waar dat dan in zou zitten.
edit: trouwens, die TTS18a gaat ook op diverse shops voor 2400 incl. over de toonbank.
DjREsound
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
18-10-2011 12:48
In het verleden veel met de RX sets gewerkt, niets mis mee alleen niet geschikt voor live gebruik. Een set met 118 en 212 geeft net geen lekkere werkhoogte van de topkast. RX212 kasten zijn niet heel handzaam, of per 2 in kist erg zwaar. Net als Ultrasound, overgegaan op RCF met eerst 8001 laag, nu 8003 kasten en ART en NX serie topkasten. Sub-paaltje-Top configs dus.
Wat ik het fijne vind aan RCF is dat het actief is, handzaam, goede klank en prestaties heeft en erg betrouwbaar werkt. Gemiddeld gaan er elk weekend wel een aantal sets weg, en tot heden nooit storingen of uitval gehad. Omdat het actief is, is er ook makkelijk met delays, cardiode setups, e.d. te werken zonder dat je extra versterker racks hoefd mee te nemen, pluspunt!
Ik ben ook wel nieuwsgierig naar de TT serie en de meerwaarde van de TT18A laagkast tov de 4PRO8003 kasten.
