(679 reacties. Pagina 37 van 68)Moderator(s): Dré
| )pieter(Standaard Lid Uit: België Sinds: 4-12-2007 Laatste: 13-2-2020 Berichten: 233 | 7-6-2011 22:31 |
Victor Junior schreef: Ik schroef mijn chassisdelen altijd, en als ik de powercon aan de achterzijde had gestopt, had de stekker er niet meer goed in gekund vanwege het feit dat de schroefjes aan de voorzijde net iets te ver uitsteken. Maakt in principe natuurlijk niets uit maar omdat de rest er zo netjes achterop zat, zou ik het persoonlijk wel mooier gevonden hebben. Mits de versterkers wat minder vermogen hadden leken ze me wel interessant voor op kleine sub-top combinaties. Ik geloof trouwens dat ze ook nog niet op de site van Eric Audio stonden (heb even in de vlucht gekeken). Groeten Pieter | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2094 | 7-6-2011 23:24 |
| Als de powercon stekker niet past dan passen de speakons ook niet als je dezelfde schroeven gebruikt... Lekker de boel vast poppen met popnagels en een ringetje is mijn mening, zit vast en trilt niet los. | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 8-6-2011 00:32 |
nijhuisr schreef: Als de powercon stekker niet past dan passen de speakons ook niet als je dezelfde schroeven gebruikt... | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 1596 | 8-6-2011 08:55 |
Victor Junior schreef: nijhuisr schreef: Als de powercon stekker niet past dan passen de speakons ook niet als je dezelfde schroeven gebruikt... | |
| 't is maar een hobby... | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 8-6-2011 10:37 |
Laten we niet overdrijven. Stekker krijg je er wel in, maar het gaat niet zo soepel, vandaar het powercon deel aan de voorzijde. Speakon weet ik niet omdat ik dus uitsluitend 2polig gebruik. Op basis van t feit dat een powercon uiteindelijk wel lukt, denk ik dat voor speakon hetzelfde geldt. Verzonken schroefjes heb ik voor gekeken maar die heeft mijn leverancier niet in zwart. Het is maar een connectorpaneeltje jongens, denk om de bloeddruk . Doorlus past niet op paneeltje met 8 Dholes, maar is wel een goed idee, zal binnenkort even een paneeltje met 12holes bestellen. Penn elcom ventilatie paneeltje is idd mooier, maar had nu deze nog liggen. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 19-8-2026 Berichten: 1596 | 8-6-2011 10:57 |
Victor Junior schreef: Verzonken schroefjes heb ik voor gekeken maar die heeft mijn leverancier niet in zwart. Het is maar een connectorpaneeltje jongens, denk om de bloeddruk . | |
| Jakkes72Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2004 Laatste: 8-4-2018 Berichten: 149 | 8-6-2011 15:28 |
| Ooit een keer een paar honderd schroeven zwart, verzonken met torx besteld bij www.online-schraubenhandel.de/ Gelijk M3 borgmoeren erbij gedaan>> helemaal klaar voor de komende jaren... | |
| EAW JF260e / SB250 : was een lekker setje... Nu Brooklyn Audio..., een betere set | |
| Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 398 | 8-6-2011 17:53 |
| Of gewoon zwarte popnagels (3mm) bestellen, gaat lekker snel en de connectoren zitten stevig vast! Uit mijn hoofd is 12mm lang genoeg voor Power/Speakon chassisdeel + ring. | |
| Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 8-6-2011 18:40 |
| Het enige nadeel bij popnagels is naar mijn mening dat je niet makkelijk je plaat meer kan aanpassen achteraf. Dan moet je alles gaan zitten uitboren en herpoppen ipv gewoon moertje lost moertje vast. | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 8-6-2011 18:45 |
jakkes72 schreef: Ooit een keer een paar honderd schroeven zwart, verzonken met torx besteld bij www.online-schraubenhandel.de/Gelijk M3 borgmoeren erbij gedaan>> helemaal klaar voor de komende jaren... | |
