Onderhoud koptelefoon
(28 reacties. Pagina 2 van 3)
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
19-9-2003 22:13
mylar? dat word gebruikt als membraam bij electrostische luidsprekers. en toch niet als hoorschelp? mylar is best hard spul.
Laatste: 5-10-2026
19-9-2003 22:30
Dat Mylar verhaal meen ik een aantal keren ergens gelezen te hebben (zou ook kunnen dat alleen High End koptelefoons mylar membranen gebruiken). Het gebruikte materiaal is in ieder geval een of andere polymeer waarbij membraan en ophanging uit een en hetzelfde materiaal bestaan. De X-max is immers ook nagenoeg aan nul (vanwege het cavity effect).
Niet alleen High End koptelefoons gebruiken mylar: www.new-line.nl/webshop/zoeken/?str=mylar
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 13-1-2026
19-9-2003 22:42
nou heb ik een oude sennheiser die niet veel gebruikt is en zeker niet voor drive in.
deze schelp is nu totaal vergaan en heeft de net zo vette viezigheid als de foamophanging van Bose speakers. ik denk niet dat dat komt door huidkontact komt.
waardoor gaan nou foamranden van (bose) speakers verteren. komt toch door een bepaalde zuirgraad in de lucht?
ik denk niet dat afsoppen help, maar dat kan ik niet testen want dan zijn we weer wat jaren verder wink ;)
Laatste: 5-10-2026
in schuim/foam zitten bepaalde chemische stoffen (weekmakers en stabilisatoren)
Die het schuim soepel houden, en bij elkaar houden.
Weekmakers en andere stoffen vervallen, lossen op, vervluchtigen.
Hierdoor "drogen" die randen uit.
Bose heeft nu een nieuwe rand in zijn luidsprekers gemaakt, die is van een soort canvas. Ze zeggen dat die niet meer kan uitdrogen.
Ik heb er mijn uitgedroogt luidsprekers mee vervangen.
Moet zeggen dat he t ook weer beter klinkt.
Laatste: 5-10-2026
20-9-2003 00:38
www.acoustop.com/pdf/Foam%20rot.pdf
Dj negativeStandaard Lid
Sinds: 15-6-2003
Laatste: 14-4-2009
20-9-2003 14:19
maar je moet dus ongeveer om de maand je kussentjes van je koptelefoon nat maken. maar hoe doen jullie dat dan? ik bedoel moet je die kussentjes er helemaal afhalen en dan nat maken of laten jullie ze er op zitten ?
m.v.g. Chris
Yesterday is Yesterday. If we try to recapture it we wil only lose Tomorrow
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
21-9-2003 13:17
Gewoon erop laten zitten en met een vochtig doekje even insmeren. En op laten drogen/absorberen.
Sinds: 15-6-2003
Laatste: 14-4-2009
21-9-2003 16:26
heej bedankt voor de info wink ;) ! maar gaan die speakertjes in je koptelefoon niet kapot van die vocht?
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
21-9-2003 16:41
In ieder geval opletten dat er niks inkomt. Sowieso alles natuurlijk even uitzetten. Ik weet niet of het er niet tegen kan, maar ik zou de gok niet nemen
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
21-9-2003 22:43
je moet natuurlijk niet je complete koptelefoon onderwater douwe, gewoon nat/vochtig doekje de kusentjes afnemen
