Bouwen stroomkast
(84 reacties. Pagina 2 van 9)Moderator(s): Dré
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 2109 | 3-6-2011 09:58 |
| dit gevalletje... Voor 40 euro mag je hem hebben... | |
| Niet goed, wel hard! | |
| DfreakStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-2-2010 Laatste: 14-11-2023 Berichten: 83 | 3-6-2011 10:17 |
Lijkt me ingewikkeld spul Voor de voedingsspanning, gewoon 230V AC tussen A1 en A3 is juist hé? Waar in het schema zou dit beest moeten komen? Voor of na het differentieel? En waar de magneetschakelaar? En welke magneetschakelaar raden jullie aan (@joepurlings, heb jij dat toevallig ook nog liggen?)? Hoe zou de DIP switch ingesteld moeten worden? Ik dacht hetvolgende: van dip 1 tot 8: 01011000 | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 1595 | 3-6-2011 10:46 |
| Koopje! Ik zou het alsvolgt doen, van input naar output: 1) 3P+N 40A aardlek 30mA: schakelt 3-fasen + nul 2) 3P+N 16A automaat: schakelt 3-fasen + nul 3) input lampjes 4) over-/onderspanningsbeveiliging: schakelt magneetschakelaar. 5) 3P+N >16A magneetschakelaar: schakelt alleen 3-fasen (niet nul). Nul-contact in serie met voeding van magneetschakelaar. Parallel aan nul-contact een drukknop voor het activeren .6) output lampjes 7) shuko's (3x 16A) Je moet zorgen dat je beveiliging en magneetschakelaar ook afgezekerd zijn na een automaat. Eventuele 32A doorlus: aftakken na aardlek. Wil je 6x16A shuko: dan moet je 2), 5), 6) en 7) dubbel plaatsen. Dit botst dus een beetje met het aardlek+automaat per fase idee: een fout leidt al snel tot "alles uit"... | |
| 't is maar een hobby... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 9489 | 3-6-2011 12:15 |
| 2 aardlekkers achter elkaar heeft geen nut. De doorlus eventueel van een eigen aardlek voorzien, en dan per fase welke naar de afzonderlijke groepen zekeringen gaan, zet je enkele fase aardlekschakelaar. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 1595 | 3-6-2011 12:25 |
| DIP switches op het geval van joepurlings zou moeten zijn 1-8: 00100000 (400V phase-2-phase, geen fase sequence beveiliging, met nulpuntbewaking 'Y', 3% hysterese, snel). | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 2109 | 3-6-2011 12:31 |
dfreak schreef: Lijkt me ingewikkeld spul Voor de voedingsspanning, gewoon 230V AC tussen A1 en A3 is juist hé? Wat voeding betreft ben je correct. Waar in het schema zou dit beest moeten komen? Voor of na het differentieel? En waar de magneetschakelaar? Zie het verhaaltje hiervoor...En welke magneetschakelaar raden jullie aan (@joepurlings, heb jij dat toevallig ook nog liggen?)? Heb ik misschien liggen, maar kan ik zeker aan komen. Gewoon een 3 polige (uiteraard geschikt voor de te schakelen stroom) met een hulpcontactje als overnamecontact volstaat. In tegenstelling tot wat hiervoor beschreven wordt zou ik het bewakingsrelais zelf hier niet mee in serie zetten, alleen de uitgaande contacten.Hoe zou de DIP switch ingesteld moeten worden? Ik dacht hetvolgende: Normaal gesproken zul je dipswitch 3 aan moeten zetten en 2 uit, 230/400V.van dip 1 tot 8: 01011000 Dipswitch 4 is voor de fasevolgorde, lijkt me niet interessant voor geluid/licht, behalve als je er motoren (kettingtakels?) bij gebruikt. Als je dit belangrijk vindt (evt. voor de toekomst) zou ik wel een 32A stekker met draaibare pennen nemen, anders kun je om de haverklap je stekker openschroeven om 2 fases te verwisselen. Dipswitch 5 geldt voor de referentie, ten opzichte van nul of ten opzichte van de andere fases. Voor geluid/licht gebruik zou ik ten opzichte van nul kiezen (OFF). Dipswitch 6 t/m 8 kun je naar smaak gebruiken. Hysterese is de grens waaronder de spanning weer moet komen voordat de contacten weer gemaakt worden, dipwitch 8 schakelt de tijdschaal om. | |
| DfreakStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-2-2010 Laatste: 14-11-2023 Berichten: 83 | 3-6-2011 14:04 |
PvG schreef: 2) 3P+N 16A automaat: schakelt 3-fasen + nulPvG schreef: Wil je 6x16A shuko: dan moet je 2), 5), 6) en 7) dubbel plaatsen.Ik vond de stappen voor het aansluiten wat ingewikkeld, daarom heb ik een poging gedaan dit om te zetten in een schema (wel slecht getekend maarja): ![]() PvG schreef: 5) 3P+N >16A magneetschakelaar: schakelt alleen 3-fasen (niet nul).Nul-contact in serie met voeding van magneetschakelaar. Parallel aan nul-contact een drukknop voor het activeren .Welk nut heeft de aansluiting met de drukknop? Waarom niet gewoon rechtstreeks? | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 2109 | 3-6-2011 14:36 |
dfreak schreef: Mag ik niet gewoon ineens een magneetschakelaar nemen van 32A of meer?Ik vond de stappen voor het aansluiten wat ingewikkeld, daarom heb ik een poging gedaan dit om te zetten in een schema (wel slecht getekend maarja): Ziet er prima uit, alleen:... - 32A afzekering kun je weglaten, heeft geen enkele zin (binnenkomende voeding is immers al minstens 32A afgezekerd) - Wel zou ik voor het bewakingsrelais (en dus ook in de aansturing naar de magneetschakelaar) 3 glaszekeringen opnemen (waar de lijnen nu naar rechts gaan onder de 32A automaat), 1AT zou moeten volstaan - Ik zou LA4 t/m 6 vervangen door 1 lampje dat je parallel over rel1 aansluit, lampje per fase heb je immers al! Alternatief kun je 2 lampjes op de breekcontacten (12 en 22) van het bewakingrelais zetten, dan weet je of onderspanning of overspanning het geval is. Welk nut heeft de aansluiting met de drukknop? Waarom niet gewoon rechtstreeks? Anders springt je voeding "vanzelf" weer terug in, en wellicht eventjes daarna weer terug uit. Lijkt me dat je dit gecontroleerd wilt doen. Evt. zou je een draaischakelaar kunnen nemen met een terugverende en niet terugverende stand, dan kun je linksom handmatig resetten, rechts blijft vast staan en is automatische reset. | |
| DfreakStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-2-2010 Laatste: 14-11-2023 Berichten: 83 | 3-6-2011 15:17 |
joepurlings schreef: - Wel zou ik voor het bewakingsrelais (en dus ook in de aansturing naar de magneetschakelaar) 3 glaszekeringen opnemen (waar de lijnen nu naar rechts gaan onder de 32A automaat), 1AT zou moeten volstaan@joepurlings: Heb jij nog 4 polige magneetschakelaars liggen die 32A of meer kunnen schakelen (met schakelspanning 230V)? Nog wat aanpassingen: ![]() | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 2109 | 3-6-2011 15:51 |
1 x bewerkt. Laatst door Joepurlings op 3-6-2011 15:55 dfreak schreef: Ik heb nog een driepolige automaat van 6A liggen, ook goed?@joepurlings: Heb jij nog 4 polige magneetschakelaars liggen die 32A of meer kunnen schakelen (met schakelspanning 230V)? Liggen denk ik niet, maar die kan ik wel voor je bestellen. Zo'n beestje kost best wel wat... datasheet.moeller.net/datasheet.php?locale=nl&model=277260 kost zo'n 75 euro's. edit: misschien vind ik toch nog ergens een gebruikte... ik zal mijn ogen even goed de kost geven... | |
