sub van 1KW
(38 reacties. Pagina 2 van 4)
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
17-9-2003 13:25
Het liefst 13 lagen berken multiplex 18 mm !!
Als je weet dat deze kast ontworpen is door Robert Nilsson , dan weet ik nu al zeker dat deze kast wel zal klinken wink ;)
sis
Freelance muzikant, producer, componist .
HjvogelpoelStandaard Lid
Sinds: 3-9-2003
Laatste: 21-1-2010
19-9-2003 17:26
hallo,
ik heb ongeveer een jaar geleden een paar horn sub kasten gezien (zelfbouw). Deze dingen gingen zo onvoorstelbaar hard dat je niet meer scherp zag op de beat shocked 8O. Leuk feit als je bedenkt dat het hier gaat over een speaker unit van +/- €100 en een plaatje hout. ik weet niet of monacor hier een beetje gewaardeert word maar het was een zeer geslaagde sub kast hij haalde namelijk makelijk 133db op 1m en dat was nog maar op een 100W versterker laugh :D
www.monacor.de/Produkte/Produkte/Details.cfm?aID=3119 dit is de unit
600W 8ohm, ik heb zelf de 15" versie in een bassreflex kast en ze zeggen bij monacor dat hij niet lager dan 33 hz gaat maar we "vissen er toch 20hz uit.
en dan een kast gebouwd volgens dit principe (L*B*H) 1*1*0.8 meter (groot maar zeer effectief) horn kast gaat minder laag maar heeft wel weer een veel hoger rendement
| _/|....... |
||_ |...... /|
(((de puntjes ff wegdenken, het forum pakt het niet als ik spatie's doe sad :( )))
zelf ga ik er nog achter aan om de exacte bouwtekening te regelen
groetjes hans
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
19-9-2003 18:58
133 dB bij 100 watt? Dat komt neer op ongeveer 114 dB bij 1 watt/1 meter. Weetje het zeker?
Door internet beperkt
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
19-9-2003 19:54
met die driver nooit en te nimmer niet!
ze klinken echt zwaar te rukkig. sorry, maar ik ben een keer gaan skiien, (hoe je het ook spelT) en op de piste was een hutje, met 6 van die kasten, waar elk de 15 inch in stak. met wat piezzo pruttel erbij, stond aangesloten op een inkel versterker. en de fabrikanten van die roderandlookinggood speakers moesten zich echt diep schamen.
sorry, dit klinkt als dikke larie.
133db is netnietniks....
Sinds: 3-9-2003
Laatste: 21-1-2010
19-9-2003 21:59
hmmm najah die 133 db op 100 watt weet ik heel zeker....ik was erbij (met handen op de oren) misschien had het wel beter geweest als ik eerder had gezegt dat het er 4 van zulke kasten was gemeten maar het ging echt waar zeer hard. Die hornkasten waar ik het over had daar zaten dan ook wel 18" speakers in.
En tjsa dit stond op een zelfbouw versterken aan gesloten actief gefiltert (namaak van het merk rotel met veel verbeteringen (hifi sad :( sorry je zou zeggen verkeerde forum en merk voor pa) maar het werkte wel met een actieve koeltunnel.
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
19-9-2003 22:02
[Als het er 4 naast elkaar waren kom je er nog niet in de buurt van die geluidsdruk...
Sinds: 3-9-2003
Laatste: 21-1-2010
19-9-2003 22:09
nou ja je moet er wel rekening mee houden dat je met een horn kast al zoizo heel veel versterking krijgt (geen idee hoeveel precies maar als ik een schating mag doen denk ik toch wel aan zo'n 5 tot 10 db). ongeveer hetzelfde principe als de gramafoon speler van vroeger daar hadden ze een horn op gezet om het signaal hoorbaar te maken.
Laatste: 21-8-2026
Zou je ons misschen kunnen vertellen hoe je aan die 133 Db komt?
waar meet je dat mee?
Want als ik mijn complete set (2x3000watt) open zet, en ga daar 1 meter van af staan met mijn Db meter, dan kom ik nog maar net bij de 130 db
en met wat voor installatie meet je de frequentie's?
Mic + analizer?
Ben zeer benieuwd.
Sinds: 3-9-2003
Laatste: 21-1-2010
20-9-2003 10:36
die 133 db hadden we toen simpelweg gemeten door alleen de sub kasten aan te zetten. En vervolgens een flinke beat aangezet. Dit hebben we toen gemeten met een db meter, (dit speelde zich af op de opendag van een school op electronica gebied) deze set was van een leerling. Het was dacht ik dus niet op een "test" cd gemeten met een consante toon maar met een flink dreunend nummer en de db meter bleef rond deze waarde hangen happy :) . Een lerraar die ook zijn eigen set had gebouwd die had er zelf units in gezet van hogere kwaliteit van het merk electrovoices. Ik denk wel iets bekender voor jullie. Die zaten ook in een horn kast maar zelfs dit ging in een kleiner klaslokaal als de andere minder hard.
MichielStandaard Lid
Sinds: 24-1-2002
Laatste: 6-10-2005
20-9-2003 13:32
Nou ja... als er een dikke resoantie piek in de weergave zit kun je wel eens wat hogere uitkomen dan de bedoeling is. Maar of dit nu positief is?!?!
