Dap Palladium versterker bruggen
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
Ben_MStandaard Lid
Sinds: 11-2-2011
Laatste: 15-3-2011
11-2-2011 17:16
Hallo,
Ik heb de search functie al gebruikt, op google gezocht maar ik kan het zo snel niet vinden.
Ook heb ik de handleiding gelezen maar deze is naar mijn idee nog behoorlijk onduidelijk.
Ik wil graag Dap palladium versterkers bruggen, om er per versterker een X18B baskist mee aan te sturen.
Maar nou weet ik niet precies hoe ik deze brug moet gaan leggen. Uiteraard de schuif op de versteker naar
bridge mode schakelen, en alleen een XLR naar kanaal A toe leggen. Maar kan ik dan een speakon gebruiken om het gebrugde kanaal te gebruiken, of moet ik echt met de losse aansluitingen gaan werken? Indien dit nodig is, moet ik toch gewoon de sub aan de 2 rode (hot) uitgangen leggen?
Graag had ik hier wat informatie over.
MVG, Ben Megens
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 19-8-2026
11-2-2011 17:44
Helemaal goed. Signaal op alleen kanaal A.
Schakelaar op bridge (wel eerst de stroom er af halen)
Volume knop van kanaal B dicht laten staan.
2 draden nemen en alleen de 2 rode klemmen gebruiken. Er staat bij welke de "+" wordt en welke de "min"
De andere kant van deze draden aansluiten op een aansluitpaneel (mijn voorkeur)
rechtstreeks al dan niet met speakon naar je speaker (mijn laatste keuze)
een female speakon aanzetten en daarna met gewone speakon verder (hoe het momenteel zit weet ik niet, maar female speakon was in het verleden een crime om te vinden in een beetje kwaliteit)
Een gewone speakon aan zetten en dan een koppelbus, zodat je met speakon kabel verder kunt. (een beetje de middenweg)
Dit zijn ongeveer je keuzes en hiermee hoort het te gaan werken.
Klunz.
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
Laatste: 19-8-2026
11-2-2011 22:49
Speakon contrastekker
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 19-8-2026
12-2-2011 15:39
Kijk ze bestaan, en nog niet eens zo duur ook. Ik moet eerlijk toegeven dat ik al jaren niet meer naar zo iets heb gezocht. Connectorpaneeltjes en heel af en toe hier en daar een koppelbus (voor tijdelijk of eenmalig) doen het bij mij al tijden uitstekend. wink ;)
klunz
Ben_MStandaard Lid
Sinds: 11-2-2011
Laatste: 15-3-2011
13-2-2011 13:11
hartstikke bedankt voor de tips!
gaat helemaal goed komen mannen happy :)
Ben_MStandaard Lid
Sinds: 11-2-2011
Laatste: 15-3-2011
11-3-2011 22:48
zo hee, afgelopen dagen geluid eens goed getest, wat een bak herrie zeg.
heb 2 nieuwe x-15 toppen aan een P2000 hangen, en 2 x18b subs met elk een gebrugde P1200 eraan met een behringer cx3400 ertussen. Wat een machtig geluid dat er uit komt laugh :D laugh :D
Tommie1Standaard Lid
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 25-4-2018
12-3-2011 21:42
Heb je ook foto gemaakt ben wel benieuwt.
