Audio verloopjes
(32 reacties. Pagina 3 van 4)
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
20-7-2009 08:17
René Eppink schreef:
Volgens mij kun je het beste pin 1 en 3 niet samen nemen, anders maak je je signaal voor je eigen mixer ook ongebalanceerd. Wel pin 2 naar tip en pin 1 naar sleeve van het jackje. Correct me if I'm wrong.
Ik ga je niet verbeteren, want ik weet het zelf niet helemaal! laugh :D
Ter info: dit verloopje gaat niet rechtstreeks in de mixer. Micro => verloopje => Singstar => dubbel cinch kabel naar mixer... (beeldsignaal gaat naar beamer)
Ik zoek dus de aansluiting van het verloopje van XLR female naar de ingang voor de micro's in de Singstar (en de originele plastic micro's gaan er in met een mini mono? jack.
Mvg,
Tim
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
20-7-2009 08:47
Als het mono jack is:
XLR pin 1 = sleeve
XLR pin 2 = tip
XLR pin 3 = sleeve
Als het stereo jack is:
XLR pin 1 = sleeve
XLR pin 2 = tip
XLR pin 3 = ring
Vergeet niet te lachen
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
20-7-2009 19:37
XLR pin 1 = sleeve
XLR pin 2 = tip
XLR pin 3 = sleeve
XLR pin 1 = sleeve
XLR pin 2 = tip
XLR pin 3 = ring
Mag ik dat verloopje dan stereo maken, terwijl de micro's mono in de singstar gaan? Kan dit kwaad? Zo neen, dan maak ik dat verloopje beter stereo (als ik hem ook op de zelfde manier stereo kan gebruiken)
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
21-1-2011 10:59
Nog een verloop-vraagje!
Ik heb een verloopje nodig van 2 X cinch naar 1 X XLR male (om bv. een cd-speler op een monokanaalinput van een mixer te krijgen)
Nu zou ik dit zelf willen solderen (kabeltje cinch - cinch kopen en een xlr fiche), maar ik twijfel even over de pinbezetting.
Hoe zou ik het doen:
XLR tip 1: de afscherming van beide kanalen van het cinch-kabeltje
XLR tip 2: ader 'rood' van de rode cinchkabel (positieve kant)
XLR tip 3: ader 'zwart' van de zwarte cinchkabel (- kant)
Gaat dit goed komen? (Maw is dit de juiste bezetting van de pins?)
Alvast bedankt voor jullie feedback!
Mvg,
Tim
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 12-5-2026
21-1-2011 11:18
XLR wordt zelden gebruikt voor line nivo op een mixerinput.
Dit gaat dus alleen maar oversturen. Denk dat je een jack moet pakken.
tip aan de tulp tippen en cold + massa aan de massa van de jackplug.
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
21-1-2011 11:43
je moet twee uitgangen niet zomaar aan elkaar knopen (al deed ik dat ook wel vaker). Zie uitleg en oplossingen hier
Laatste: 12-5-2026
21-1-2011 12:47
welke mixer heb je?
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 26-12-2025
21-1-2011 13:14
De mixer zelf is een ROSS RCS-1602, een 4-tal weken tweedehands op de kop kunnen tikken.
16 kanaals, maar geen stereo...
Nu heb ik, na de vorige opmerkingen, de mixer nog eens goed bekeken en bedankt voor jullie reactie: de xlr in is inderdaad enkel voor micro. Boven ieder kanaal is er ook een 'line' voorzien en die is in jack-formaat voorzien. Ik ga dus voor een verloopje jack-2 x cinch (daar ken ik de aansluitingen wel van...)
(Ik wou de XLR gebruiken voor ene line signaal ashamed :$ Niet genoeg bij stilgestaan, tja, je ziet een XLR en je gaat ervan uit dat dat het best te gebruiken is tov jack of iets anders... my mistake)
Mark VriensStandaard Lid
Sinds: 1-7-2010
Laatste: 2-4-2021
21-1-2011 14:45
Waarom pak je niet gewoon 2 kanalen? Dus 2x jack mono --> 2x tulp. Kun je tenminste normaal stereo werken. Volgens mij heeft een micro/line kanaal alleen een mono jack input, dus kun je ook geen stereo erin doen... Correct me if i'm wrong ashamed :$
Laatste: 12-5-2026
21-1-2011 17:49
In dat geval sommeer je dus links en rechts naar één kanaal (en is het resultaat dus MONO)! Is dat wat je wil of wil je het signaal naar TWEE mono kanalen routen (en dan de ene pannen naar links en de andere pannen naar rechts zodat je een stereo eindsignaal krijgt)?
