ShowTec PS-3203
(38 reacties. Pagina 3 van 4)
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
28-1-2008 18:34
Martijn schreef:
Ik ga uit van een verloop van schuko naar 16A CEE, dus een enkele groep. In zo'n geval is het geen probleem. Meters zijn niet onmisbaar, maar kunnen soms (zeker als je krap zit met stroom) handig zijn. Bij 16A aansluitingen is het inderdaad onnodig.
Duidelijk, ik ging uit van het 3 groepen verhaal van hierboven. Bij 1 groep no problemo uiteraard.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
28-1-2008 20:14
En natuurlijk is dat hartstikke nuttig. Vaste bekabeling in een versterkerrackje wil je niet los moeten trekken als je een keer geen krachtstroom hebt, dan prik je een 1-schuko-naar-CEE16 kabel in je rack en je kunt (tot een beperkt vermogen) gebruiken zonder omprikken.
Light Image
Laatste: 7-8-2026
28-1-2008 21:18
Martijn schreef:
Moet alleen nog wel bijgezegd worden dat deze truc alleen kan wanneer er geen aardlekschakelaar OF aardlekautomaten (dus aparte aardlek per groep (en dat komt in onze soort verdelers zelden voor)) zitten.
Het gaat hier over een specifieke verdeler die alleen 3 losse automaatjes heeft.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
29-1-2008 14:16
Daar ging ik ook vanuit (die 16A Showtec verdeler met displaytjes en zonder aardlek), maar de PS3203 waar het in dit geval om gaat blijkt een 32A verdeler met aardlek te zijn. Vandaar de opmerking.
Neemt niet weg dat het handig kan zijn, maar dan alleen voor eigen gebruik.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
29-1-2008 14:21
Aardlek?
Light Image
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
29-1-2008 14:24
ashamed :$ ashamed :$ Gezocht op PS3202 gisteren. Dan is er idd niks aan de hand. Lekker duidelijk, zulke typenummers.
LJ alexStandaard Lid
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
7-1-2011 19:46
hoi,
ik heb een vraagje over de ShowTec PS-3203
www.new-line.nl/nl/krachtstroom-verdelers/showtec-ps-3203_20404.htm
ik heb deze binnen gekregen vandaag en snap het een en ander niet.
ik ben verder wel een leek op het gebied van krachtstroom.
het gaat volgens mij toch echt om de 16 ampere 400volt verdeler.
nu staat er op alle krachtstroom stekker 16a 400v, zowel in als uit.
nu staat er boven op het apparaat op het label:
input 5pole 32a CEE ???
output 6x230v 16a; 1x400v 32 a CEE ???
dit staat ook een het a4tje wat je erbij krijgt.
dit kan toch niet of ben ik nu zou gek?
en dan nog een vraagje:
als je op de achterkant alle 3 de 230v groepen ieder belast met 16a dan kan je toch niet meer doorlussen met de krachtstroom die voorop zit? omdat je alle fase's al vol belast.
alvast bedankt
zonder geluid geen feest, maar zonder licht geen sfeer.
Laatste: 26-7-2026
Ik ken deze verdeler niet, maar ik vermoed dat het als volgt zit:
De krachtstroom input en output zitten direct aan elkaar gekoppeld, het is dus meer een doorlus dan een output. Als het goed is is deze dan wel met minimaal 4mm2 kabel aan elkaar doorgelust.
Naast deze doorlus heb je dan 3 groepen met een enkele fase (de shucko uitgangen). Deze kun je gebruiken om je apparatuur op aan te sluiten.
Het voordeel is op deze manier dat je deze verdeler zowel op een 16A stopcontact als op een 32A stopcontact kunt gebruiken. Je hebt dan wel een verloopje nodig voor 16 naar 32 Ampère (die mag wel, andersom mag niet). Gezien je aangeeft dat je niet veel verstand van krachtstroom lijkt het me verstandig dat je deze laat maken..
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
7-1-2011 23:20
Jasper, je hebt natuurlijk gelijk, maar Alex geeft aan dat er op de stekker zelf 16A staat.
Ik verwacht dat het hier om een simpel verdelertje gaat, CEE 16A in, ongezekerde doorlus CEE 16A uit en zo te zien 3x afgezekerde fases met daaraan 2 schuko's uitbedraad. Om het zeker te weten is het natuurlijk een kwestie van even het apparaat open schroeven en te kijken hoe en wat er in zit (post desnoods een paar foto's hiervan op het forum, mocht je er helemaal niet wijs uit worden) happy :) .
De doorlus kan handig zijn om een (klein) 3 fase gevoed dimmertje, versterkerrack o.i.d. te voeden. Het kan immers voorkomen dat je op de doorlus bijvoorbeeld een dimmer hebt hangen, maar op de losse groepjes van de verdeler nog wat kleine apparaten zoals een licht-tafel en een paar cd-spelers met mengpaneel o.i.d. aansluit.
Waarom de (waarschijnlijk) foute benamingen? Zelfs chinezen maken zo heel af en toen wel eens een foutje wink ;) .
Thomas
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
8-1-2011 11:04
dank je voor jullie reactuie.
dan zal het idd een fout zijn wat op de lebel staat.
dan nog 2 vraagjes.
ik heb hem idd al open geschroeft om te kijken naar de bedradng.
nu valt me op dat er 2,5mm2 kabels gebruikt zijn voor de krachtstroom en de 0 naar het eerste stopcontact en vanaf daar gaar het verder met dunnere kabel naa de andere 5 stopcontacten. hier staat niet op hoe dik hij is maar gok niet dikker als 1.5mm2.
is dit niet veel te dun? want hier gaan 3 fase's van 16a door.
stel dat je alles binnen in zou bedraden met 4mm2 kabel dan zou ik 32 ampere uit de muur kunnen pakken met een verloopje naar die 16a in.
dan heb je 3, 230v groepen van 16a afgezekerd en een krachtstroom doorglust van 16 ampere die je dan ook nog volledig kan belasting op 16a toch?
dit kan en mag toch en is ook veilig?
hier een foto van de binnen kant:
binnenkant img23.imageshack.us/i/dsc00034fx.jpg/
binnenkant img291.imageshack.us/i/dsc00035rn.jpg/
label img202.imageshack.us/i/dsc00041rc.jpg/
alvast weer bedankt
