(456 reacties. Pagina 35 van 46)
Laatste: 19-8-2026
2-12-2010 23:46
Ik vraag me af of je het verschil wel merkt:
een Synq op 2x1800W bij 4 ohm of een CC2800 op 2800W bij "2x2 ohm"/4 ohm bridged.
Die CC2800 zal het zwaar hebben en die Synq minder.
1/3 in power is ruim minder dan 3dB (10dB is voor het menselijkgehoor ongeveer een verdubbeling).
Daarbij is ook de power compressie in je speakers lager (power compresssie = verlies in spoel door toenemende weerstand
bij toenemende temperatuur van de spoel --> 2x zoveel vermogen geeft je minder dan 3dB winst).
M.a.w. ik denk dat het verschil minimaal is.
Mogelijk houdt de Synq op 4 ohm je subs zelfs beter onder controle dan de bridged cc2800...!
Lijkt mij een test waard.
BTW: Een Synq kan bridged niet op 4ohm!
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
3-12-2010 03:02
Hoe een versterker klinkt is vooral een kwestie van proberen. Naast vermogen speelt ook de processing een grote rol. Afhankelijk van de toepassing kan een licht clippend signaal op laag lekker klinken. Hierdoor kan het zomaar dat een versterker die op papier veel minder vermogen heeft, in praktijk het idee van een veel hogere geluidsdruk geeft.
Verder zijn er nog de voor en nadelen van 2 versterkers ten opzichte van 1. Grote voordeel van 1 versterker is minder slepen. Voordeel van 2 versterkers is de flexibiliteit. Mocht je op klus aankomen en je versterker is overleden, heb met 1 versterker echt een probleem. Bij 2 heb je nog een over, en zacht geluid is nog altijd beter dan geen geluid.
Lost in Music
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
3-12-2010 11:07
Ach die 1000 watt extra op je bassen.. ze zullen iets meer dreunen. Maar of het stabiel draait? 4ohm bridge...
Hier de vergelijkingen gedaan met digam 7000, crown 5000 en synq 3K6.
Digam, gewoon weggooien, die doen niets
Crown, flinke eindbak met erg VET geluid, duwt gewoon wat meer onderin. Amp speelt heel netjes, zonder moeite...
Synq, duwt ook gewoon door, ook op 3 enkele 18" bassen per kant. Tot de clip. Klinkt niet zo vet onderin, maakt kickt dan wel weer erg lekker.
Processor iets aanpassen, alles onder de 37hz eruit.. en je hebt voor weinig geld een leuke bassamp.
Wat ik wel merkte, op de gae Director bassen, (RCFP300) kopn de crown het vermogen erg makkelijk afgeven, duwde heel diep door, maar klonk dan niet meer zo strak. Synq kon je doordrukken tot aan de clip, ging niet zo VET, maar kickte toch ook heel behoorlijk.
*owja, een labgruppen fp6400 met 8 enkele 18" eraan wil ook niet echt meer hoor, amp gaat dan ook dunnetjes klinken.. je speelt dan 2keer 2ohm. (zelfde als 4ohm brug) Het kan wel, maar de klank wordt er zeker niet beter van.
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
3-12-2010 17:51
tot op heden draaien de cc2800 toch stabiel, ook 4 ohm brug.
en dat al een aantal jaren.
en dan staat hij toch nog regelmatig tegen de clip aan.
Iemand in de omgeving eindhoven een 3k6 in bezit? zodat ik eens kan uittesten?
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
3-12-2010 19:15
Dj-Ferry schreef:
Ik gebruik hier nu al ruim een jaar, of zelfs meer 2 stuks 3K6's op mijn RX set.
dacht dat de zx5 kastjes toch niet onder de rx serrie vielen .....
maar het niet geheel lekker klinken op het mid hoog heb jij geen last van met de 3k6?
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
3-12-2010 21:38
Laatste generatie heeft geen last meer van fluittonen op het hoog. Schijnt een relatief klein probleem te wezen met de voeding, wordt zeer netjes onder garantie verholpen.
Echter vind ook ik de synq wat vreemd, niet lekker fris open, helder of hoe je het ook wilt noemen op topkasten, monitoren.
Op het eerste gehoor merk je het niet zo.. Totdat je de ene speaker aan een deftige amp hangt en de andere aan een synq. (vandaar dat mijn monitoren en toppen gevoed worden met LAB) wink ;)
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
3-12-2010 23:10
een lab lijkt mij dan ook iets boven budget.
Ben opzoek naar nieuwe amp voor mijn toppen
gezien ik al crest cc amps heb zat ik daar naar te kijken.
voor een mooi geheel in het rack. en omdat ik er tevreden over ben.
en zag de 3k6 voorbij komen. met nog een prijsvoordeeltje ook.
voor mij was dus de vraag 3k6 of cc4000.
Merk nu uit enkelen reactie's dat een synq op het mid/hoog niet geheel iets is.
Kans is dus groot dat het een cc4000 gaat worden.
iemand anders nog een ander mening/ idee in ongeveer zelfde prijs klassen?
hij moet aansturen
4 kasten 500 rms/900 peak 8 ohm.
Laatste: 26-7-2026
Leuke lichtgewicht amps die de laatste tijd voor nette prijzen aangeboden worden zijn de QSC pl4.0 . Is dat niets voor je?
SoundExperienceStandaard Lid
Sinds: 3-4-2005
Laatste: 7-4-2015
18-5-2011 22:50
Hoe is het mogelijk om te controleren of het de eerste of tweede versie betreft?
Is het ook mogelijk om te controleren of de versterker eventueel al aangepast is?
"Kwaliteit is zoals de klant het ziet."
BSSStandaard Lid
Sinds: 30-10-2009
Laatste: 23-5-2023
19-5-2011 09:58
1 x bewerkt. Laatst door BSS op 19-5-2011 10:04
eerste versie heeft jack doorlus langs achter
tweede versie alleen xlr
hoe je de modificatie checkt weet ik niet.
Waar zien jullie PL4.0's betaalbaar voorbij komen? Ik vind ze niet laugh :D
Daar mijn ^p1600 het begeven heeft heb ik nu tijdelijk een 3K6 op het hoog gezet (op X-12T toppen)
Beetje overkill natuurlijk.. maar je went zo snel aan het lichte gewichte dat ik nu ook een lichtgewicht amp voor het hoog zoek.
Zou rond de 1100 watt op 4 ohm moeten zitten dus suggesties zijn welkom.
Ze klinken idd wat metaalachtig en scherp maar ik denk dat niemand dat hoort op een fuif of dergelijke.
Dus mss toch maar gewoon een 2K2'tje aanschaffen..
www.bigsoundsystems.be
