BR118, welke houtsoort?
(36 reacties. Pagina 3 van 4)
DJ RobbieStandaard Lid
Sinds: 9-5-2007
Laatste: 26-6-2015
18-9-2010 10:24
Vandaag ga ik beginnen met het zagen van de platen, en met het lijmen van de kast.
Nu zit ik toch ook nog wat naar vergelijkbare woofers te kijken en kwam de RCF LF18G400 tegen. Deze kost ongeveer hetzelfde en ziet er volgens de specs ook redelijk hetzelfde uit. Heeft iemand ervaring met de genoemde RCF in een BR118?
Ohja, en over de versterking was ik aan het twijfelen over een Crown XTi 4000, een Crest CC 4000 of een RCF DPS 3000. De Crest en RCF dan met een Driverack PA/PX.. Ervaringen??
Groetjes
Musicboys Entertainment
Laatste: 19-8-2026
18-9-2010 13:09
Ik zou altijd gaan voor losse processing, veel flexibeler (stel dat 1 van de versterkers er plotseling mee stopt).
(Wel zorgen dat je processor dan niet het "single-point-of-failure" wordt...)
Sinds: 9-5-2007
Laatste: 26-6-2015
20-9-2010 22:22
Niemand ervaring met een RCF LF18G400??
Of met de genoemde versterkers?
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
20-9-2010 22:32
Ik werk nu 1,5 jaar met 5 x Crest CC4000. Ken amps die beter klinken op mijn set, vandaar dat ze niet eeuwig blijven happy :) . Voor dit geld krijg je echter nergens anders zoveel vermogen in combinatie met degelijkheid. Zijn behoorlijk vaak op pad geweest, met één probleem: Twee blauwe signal-LED's hebben het begeven. Slordig... Voor de rest erg degelijk gebleken. Dankzij andermans fout per ongeluk 2x phase ipv phase/nul op de schuko gehad, maar dat hebben ze doorstaan.
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
22-9-2010 23:18
Gebruik hier 4x br118 met rcf L18S801.
worden aangestuurd door 2x crest cc 2800 in brug.
en dit klinkt erg goed.
Voordeel van deze drivers, is het hoge rendament, dit hebben niet alle speakers.
laatst testje gedaan met 12x br118 kasten was leuk om te doen.
buiten, ±12 mtr afstand, slow meten 119 dbA.
Er zijn kasten die meer doen, daar ben ik van bewust, maar voor het geld waar je deze kasten voor kunt bouwen zijn ze zeker niet verkeerd!!
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
23-9-2010 09:28
rendement van 99,5 db (1w/1m), maar is dat half of full space (wordt niet vermeld).
Sinds: 9-5-2007
Laatste: 26-6-2015
23-9-2010 22:55
Bedankt voor de reacties!
Ik ga morgen het materiaal bestellen zoals de aanluitingen, handvatten, pootjes enzo...
Ik heb alleen nog een vraagje over de handvatten;
Waarom gebruikt niemand flightcase handvatten op subwoofer?!
Naar mijn idee zitten deze veel steviger in de kast (mits je goede popnagels gebruikt) en het handvat gaat niet door het hout heen waar de kast in zijn geheel steviger en stijver is.
Graag reacties! :)
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
23-9-2010 22:59
klopt word inderdaad niet gemeld,
Gezien bij speakers andere vermeldingen van 97 db rendement ed staan.(wat je vaak ziet),
de status van het merk in combie met de prijs van de speaker.
Verwacht ik wel dat het op de juiste wijze gemeten is. welke van de twee die je aangeeft dit is weet ik niet.
doorvoor heb ik er te weinig verstand van.
Maar hoor wel dat het goed klinkt. vanaf 1 stuks tot en met 12 stuks bij elkaar. wink ;)
@ robbie,
al wat vaker speakers gestappeld?
Als je deze oppakt met een "flight case" handvat is de kans redelijk aanwezig dat je een keer klem zit met je vingers.
Dit omdat het handvat flexibel is.
je ziet soms ook "gaten" erin.
Vind deze zelf niet handig, als je in een beweging iets hoger wilt tillen zul je waarschijnlijk moeten overpakken.
dan heb ik liever deze.
alleen dan de versie met rond handvat.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 19-8-2026
24-9-2010 07:50
Ander nadeel van een flightcase-klap handvat is dat ze na enige tijd de veerkracht verliezen en dan kunnen gaan rammelen, iets wat je zeker niet wil op een speakerkast.
Ondanks de rubber handgreep om het staal heb ik al regelmatig rammelende handvatten gezien.
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
24-9-2010 22:58
Daarnaast vind ik zo'n dikkere staaf van een verzonken handvat toch wel fijner tillen dan zo'n stukje rubber van een flightcase-handvat. In een speaker heb je vaak ruimte zat, dus waarom zou je geen grote handvatten nemen?
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
