rook uit kanon piratenboot
(25 reacties. Pagina 1 van 3)
Harmen 18Standaard Lid
Sinds: 31-7-2009
Laatste: 5-12-2015
19-6-2010 15:36
1 x bewerkt. Laatst door Harmen 18 op 19-6-2010 16:33
hallo,
voor een (bloemen)corsowagen bouwen wij een piratenboot.
bij zo'n boot horen natuurlijk ook kanonnen (4st.)
nou moet het er niet uitkomen als één "strook" maar als een knal/wolk.
ik heb het al met computerventilatoren en een compressor geprobeerd maar geeft geen erg mooi resultaat.
Hoe zou ik dit het beste kunnen doen.
edit buget is: zo minmogelijk dus co2 niet mogelijk.
mvg Harmen Tempelman
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 11-5-2026
19-6-2010 15:47
Met wat voor rookmachine heb je dit geprobeerd en wat heb je dan met de compressor gedaan?
Niet goed, wel hard!
Sinds: 31-7-2009
Laatste: 5-12-2015
19-6-2010 16:01
hallo,
De rookmachine was een antari f-80z dus model klein, dat was vooral om uit te proberen, anders staat het zo snel blank van de rook.
compressor
rook naar een rioolbuis en de rook proberen opteslaan in die buis en daarna de uitgang van het kanon openen en de lucht er vanaf de achterkant inspuiten.
ventilatoren computer
een riool buis met aan één kant ventilatoren en de andere kant open via de zijkant de rookinvoer.
ventilatoren aan, de open kant dichthouden, rook inspuiten, open kant openhouden en weer sluiten.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 11-5-2026
19-6-2010 19:42
Tja... probeer datzelfde nog eens met een grotere rookmachine, bijvoorbeeld een magnum 2000.
Ik heb trouwens nog een rookmachine te koop staan die eigenlijk voor brandweeroefeningen bedoeld is, 2,3kW en gigantisch veel rook (slurpte bij ons 25l weg op 7 carnavalsoptochten, en dat was lang niet continu aan).
De machine is voorzien van een tweede afstandsbediening die ook op dmx of timer kan werken, en is ook voorzien van een aansluiting aan de voorzijde voor een ventilator (gaat samen met de pomp aan). De ventilator heb ik er ook bij. Stuur maar een mailtje bij interesse.
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
20-6-2010 10:47
Ik heb hier een chauvet flex 1800, een keer kort op het knopje drukken en er komt met kracht rook uit, waarna hij daarna nog een klein btje na tuttert. in mijn ogen dus precies wat je zoekt.
Sinds: 31-7-2009
Laatste: 5-12-2015
20-6-2010 21:55
hallo,
Bedankt voor jullie reactie.
Wij hebben wel de beschikking over een grotere rookmachine dus ga ik daar eerst mee bezig.
Helaas is het een opdracht met vrijwel geen winst en er is dus ook geen budget om er nieuwe spullen voor te kopen, als er genoeg budget was hadden we wel co2 jets ingehuurd.
SimazinStandaard Lid
Sinds: 23-3-2008
Laatste: 4-3-2020
21-6-2010 18:16
Ik heb hetzelfde "probleem" gehad met een carnavalswagen en wat je wil gaat eigenlijk niet.
De wagen rijdt waardoor je dus altijd een sliert rook krijgt.
Ik had zelf binnenin de polyester carnavalswagen een bulkslang (rubberen slang van 100mm) waarin in het midden een computer ventilator zat waardoor de rook niet terug zakte. de slang vast gepurt aan de kanonnen en de aansluit waar de rookmachine (JEM magnum 800) tegenaanzat was een stuk kartonnen koker. Rookmachine op tijd gezet en werkt perfect (zolang de wagen niet rijdt!)
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
21-6-2010 18:34
Dit ziet er wel meer kanon achtig uit
Andy S&LStandaard Lid
Sinds: 13-2-2006
Laatste: 28-12-2018
21-6-2010 23:46
Of een Showtec Fogjet?
Twitter mee met @andycobbennl
Sinds: 31-7-2009
Laatste: 5-12-2015
27-6-2010 09:27
Hallo,
Na vanalles geprobeert te hebben, op de makkelijkste manier na, hebben we die is geprobeerd.
makkelijkste manier:
De rookmachine achter de buis zetten en gewoon blazen.
Over korte buizen (1,5m) geeft dit een mooier effect dan over lange. Maar ze waren er tevreden mee
Maar voor elk kanon een rookmachine is een beetje overdreven, mede door stroomgebruik
Dus nou moet er een splitsing worden gemaakt zodat de rook niet te veel afgeremd word. (model "Y")
