Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 307 van 345)
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 18-8-2026
1-6-2010 18:10
hier staat er 1 tussen.
Dance the night away!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
1-6-2010 22:44
De meeste gereedschapboeren hebben die vaak wel, of kunnen die in ieder geval bestellen. Reken op ongeveer een tientje voor de centreerboor, en 10-14 euro voor de gatzaag zelf. Vergeet de snij-olie niet, maakt het boren makkelijker en verlengt de levensduur van de gatzaag.
De afwerking van gaten die gemaakt worden met dat soort gatzagen is alleen niet zo heel strak, en bij montage van chassisdelen vanaf de achterkant ga je dat zien. Ik gebruik daar zelf een getrapte boor voor, die heeft echt snijvlakken in plaats van tanden. Nadeel is dat zo'n boor (van goede kwaliteit, zijn mogelijk ook wel voor minder te vinden) zomaar een euro of 80 kost. Daarmee zijn echter wel superstrakke gaten te maken, zolang je wederom snij-olie gebruikt.
Geschikte trappenboor
Houdt er rekening mee dat je bij dit model minimaal op 12mm moet voorboren.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 18-8-2026
1-6-2010 22:52
Ik gebruik zelf deze naar tevredenheid:
https://www.ecotools.nl/page.htm?products.asp?cat=Stappenboor+HSS+Titanium&catid=83&
en dan de 30mm variant... zoals je ziet, niet duur, wel prima als je hem niet continu gebruikt!
Door de spitse punt is voorboren niet nodig.
23mm zit er niet op, 22 en 24.
Je zou een pons kunnen pakken, maar die zijn zeker niet goedkoop.
Niet goed, wel hard!
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
1-6-2010 23:44
24mm is ook precies de goede, Neutrik D-size chassisdelen hebben een diameter van 23,6mm. Die gatzagen zijn niet zo nauwkeurig als getrapte boren, dus een 23mm zaag levert uiteindelijk wel de juiste maat op. razz :p
Keuze lijkt me overigens makkelijk gemaakt; een getrapte boor voor minder dan een gatzaag.
MifexStandaard Lid
Sinds: 3-2-2005
Laatste: 8-3-2024
2-6-2010 03:55
Ik heb ook wat kistjes laten bouwen (omdat ik het zelf niet kan laugh :D)
Kistjes voor 2x showtec phantom 250 spot + haken, spanbandjes en euro's
Nog een keer de kistjes voor de showtec phantom 250 spot
Kistje voor sallora 32" scherm
Kistje voor 2x DTS Scena fresnel, 1 kanaals dimmertje en 2x barndoor en 2x reservelamp
Kistjes van de schermen zijn precies even groot als die van de movingheads. Het tussenvak is expres wat groter gehouden zodat de kist 60 cm diep is, hier kan nog eventueel een 3e scherm in en natuurlijk de beugels, voet, afstandsbediening, enzovoorts. De kistjes van de fresnellen zijn dan weer 60cm breed. Wel zo makkelijk natuurlijk laugh :D
Phantom spotjes komen overigens persvers (op 1 na) uit de doos.. die mogen dus meteen de kistjes in. Die ene andere heeft helaas wat showtjes zonder kistje moeten doen.
I Love House Music!
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
6-6-2010 11:21
Hallo,
Kan iemand mij vertellen wat de afstanden zijn tussen de bevestigingsgaten (hart-hart) en diameter van de bevestigingsgaten van dit zwenkwiel wat bij Dré in de shop staat?
Dit i.v.m. het vervangen van de wielen van een paar Blue Box flight cases.
Ik had graag de originele gaten gebruikt, daarom mijn vraag.
These go to Eleven ...
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 10-6-2026
9-6-2010 18:10
Doorgaans zijn die maten universeel. Kleine afwijkingen zijn nog op te vangen door een of meerdere gaten van het wiel een stukje op te boren. Ik heb wel eens chinawielen vervangen voor Guitels, en dat ging zonder problemen. Mocht je daar behoefte aan hebben, dan kan ik wel een Guitel wiel nameten.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
11-6-2010 00:22
Volgens mij is gatafstand hart-hart bij 100mm wielen 80x60
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
15-6-2010 14:19
Ik ben aan het denken om een dergelijke boortje aan te schaffen. Daarbij wil ik ook gelijk een kolomboormachine kopen. Waar moet ik bij een kolomboor op letten? Hij zal voornamelijk gebruikt gaan worden om D-size gaten in connectorpaneeltjes, of materiaal te maken.
Lost in Music
Robbie521Standaard Lid
Sinds: 2-11-2009
Laatste: 5-9-2010
15-6-2010 14:37
kan je dan niet beter een goede maat pons kopen is wel iets duurder maar de gaten zijn wel mooier
