beste XLR en shucko kabels?
| Dj largeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-10-2003 Laatste: 2-2-2009 Berichten: 220 | 13-6-2005 17:19 |
| hallow, Ik zit effe met een vraagje, We gaan ergens eind deze week alle kabels vervangen door nieuwe, en nu willen we natuurlijk ook t beste van t beste:P dus aan jullie de vraag welk merk kabel? zelf al veel goede verhalen over gehoord(en vast beter als de dap kabels van nu;): Tasker voor XLR, en DMX (sorry maar ik ga geen apparte DMX kabels kopen )maar welk merk speakon kabels en welk merk shuko? bovendien moetten er ook nog nieuwe verdeelblokjes komen (shuko) die een volledige groep kunnen hebben dus +/-3800 watt (en niet die stomme gamma dingen die al bij 3000 beginnen te smelten )natuurlijk alles met neutrik stekkers (behalve shuko )mvg lars | |
| Spectrum Drive-in Show | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 13-6-2005 17:28 |
| Koop dan gewoon tasker kabels met een impedantie van 110ohm, die kun je ook voor geluid gebruiken, maar dan heb je in ieder geval wel gewoon de dmx standaard... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 9489 | 13-6-2005 17:29 |
Edit Mod: hoewel ik sterk ga twijfelen of ik dit topic open moet laten, want alle info is prima te vinden in het forum, heb ik de titel om te beginnen maar eens aangepast. Dan komt er ook nog bij dat ik sterk twijfel of je de info wel wilt hebben, daar je binnen een week alles wilt aanschaffen.... | |
| DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-5-2026 Berichten: 13440 | 14-6-2005 21:49 |
dj large schreef: hallow,Ik zit effe met een vraagje, We gaan ergens eind deze week alle kabels vervangen door nieuwe, en nu willen we natuurlijk ook t beste van t beste:P dus aan jullie de vraag welk merk kabel? zelf al veel goede verhalen over gehoord(en vast beter als de dap kabels van nu;): DAP XLR stekkers wordt vaak over geklaagd maar als er normaal mee omgegaan wordt zal er hooguit af en toe een uit elkaar vallen. Zal je ook gebeuren bij Neutrik (maar dan wellicht 5 x minder vaak). Afweging moet je dus zelf maken. Ook zou je nog eens kunnen kijken naar die No-Name pluggen met metalen achterkant (zitten gewoon KEURIG in elkaar). Speakon: 4-polige Neutrik uiteraard (NL4FX). Ook hier kun je prima met die DAP kabel werken (4 x 2.5 kwadraad is een lekkere stevige EN dikke kabel die wel wat kan hebben). 230V gewoon standaard... Neopreen kabel nemen met rubber Schuko stekkers uiteraard. Hou er rekening mee dat als je zelf gaat solderen je eigen soldeerkunsten in veel gevallen de zwakste schakel zijn... Bij het solderen stekkers altijd ergens "in" stoppen (zodat ze hun energie kwijt kunnen), stevige temp. geregelde bout gebruiken en goede harskern soldeertin. Speakon niet solderen maar afkrimpen en schroeven. Edit Mod: Dré: Topic FIKS opgeschoond!!! | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 3-5-2026 Berichten: 2374 | 17-4-2010 13:16 |
| Bumb... Is er iemand die ervaring heeft met deze shucko connectoren? Ze zijn dermate goedkoop dat ik vraagtekens heb bij de kwaliteit. Ik zoek gewoon stevige rubberen connectoren voor 3G2,5 kabel... | |
| Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 7-1-2026 Berichten: 323 | 17-4-2010 13:29 |
| Gebruiken ze hier, werken prima! | |
| Nu ook op internet! | |
| MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 2396 | 22-4-2010 17:28 |
| Waarom geen Kopp rubberstekkers? Kosten nog geen 3 euro per stuk, en daarvan weet je zeker dat er dikke kabel inpast en de stekkers lang meegaan. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 3-5-2026 Berichten: 2374 | 22-4-2010 18:03 |
Tuurlijk, maar waarom zou ik ALS deze ook prima zijn? Stel dat er enige twijfel over mogelijk is zou ik zonder meer voor bijvoorbeeld die Kopp connectoren gaan, maar als deze ook prima zijn ... . | |
| Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 7-1-2026 Berichten: 323 | 22-4-2010 18:32 |
| Hier zit er 3G2,5mm^2 neopreen in, kabels zijn nog niet zo heel oud, maar doen het prima! Voor de ±-de-helft van een Kopp stekker, scheelt toch best wat! | |
| JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 5-5-2026 Berichten: 2109 | 22-4-2010 18:41 |
| Het verschil tussen de Kopp stekkers en deze, is dat deze niet vol-rubber zijn. Dat houdt in dat het gedeelte waar de contacten zelf in zitten niet van rubber is, alleen de achterkant van het huis. Qua waterdichtheid e.d. maakt dat niet direct iets uit. Wel kun je je natuurlijk voorstellen dat een niet-vol-rubber-stekker eerder stuk gaat bij gooi, smijt en trap werk | |
| Niet goed, wel hard! |
