Wat is er met Carnaval stukgegaan en wat is de oorzaak? (algemeen)
(500 reacties. Pagina 34 van 51)
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
13-3-2010 17:39
ericsamandj schreef:
Bij mij 3 k115's waarvan t hoog eruit ligt, en een aa v3000 waarvan t rechter kanaal niks meer doet en een aa v5000 waarvan t linker kanaal niks meer doet. Komt doordat de aggegaat niet stabiel draaide, iemand een idee wat er dan kapot is gegaan en of t de moeite is dit te repareren?
Die versterkers kunnen nog wel eens een duur grapje gaan worden als je dat moet laten doen. Hoogdrivertje van een K115 kost je 4 tientjes 't stuk. Dus dat is goed te doen. Wel eerst even kijken of de filters niet kapot zijn (anders zit je straks met de verkeerde onderdelen).
EricsamandjStandaard Lid
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 16-4-2021
13-3-2010 19:35
die k115's zijn ondertussen al gereconed was verder niks.
Voor de versterkers zoek ik nog een service punt van american audio, iemand suggesties?
Dateq, RCF , Pioneer, Shure.
New-line zelf hier?
Mischien Dré even aanspreken?
Sinds: 24-2-2005
Laatste: 16-4-2021
13-3-2010 20:44
vragen staat natuurlijk altijd vrij maar denk dat dre niet op zulke spullen zit te wachten, aangezien beide amps al 5 a 6 jaar oud zijn, en ik heb geen idee van de restwaarde.
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 2-7-2026
13-3-2010 20:52
Je zou ook eens aan JVS op dit forum kunnen vragen, heeft veel ervaring met repareren van eindtrappen.
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
14-3-2010 14:54
Dit is een interessant topic, ik zie inmiddels 14 pagina's met carnaval ellende, elk jaar gaat het blijkbaar weer fout, maar waar zijn de oplossingen?
Is het niet beter om eens goed te gaan kijken hoe dit soort problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden?
In veel gevallen is het namelijk aan de nalatigheid van de verhuurder te wijten dat zijn materiaal kapot terug komt.
Ik heb dit jaar een aantal setjes weggezet op diverse wagens, alle setjes voorzien van een goede processor met limiter en die strak afgeregeld. Tevens voor het inprikken alle aggregaten gecheckt op frequentie en juiste spanning.
Van de 20 weggezette luidsprekers geen enkele kapot terug gekregen.
Groeten Hugo
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
14-3-2010 20:05
Grootste veroorzakers zijn telkens weer de agregaten, slecht onderhouden waardoor ze uitvallen. Iets dat bij de verantwoording van huurder / verhuurder ligt en waar je als geluidsverhuurder weinig zicht op hebt.
Wat je eraan kan doen is 'n onder- / overspanningsrelais en frequentie"waker" met dikke contactor voor je amprack schakelen. Dat kost wel wat maar dan ben je er ook klaar mee.
Groeten !
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 25-6-2026
15-3-2010 22:00
Wat je er ook tegen kan doen is:
Niet zo goedkoop doen en de generator een dag, of een halve dag langer te huren.
Deze dan een goede 6 uur op vollast laten draaien. Heb je dan problemen met de cavia's, is er nog ruim tijd om het probleem te verhelpen.
Een veelvuldig probleem met aggregaten is het verkeerd of scheef belasten van de fases. Hierbij is het vaak de aggregaat die de schuld krijgt. Terwijl dat ding echt stuk gaat bij een belasting L1=30a L2=0a L3=120a!
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
16-3-2010 13:32
Met de fase-verdeling heb ik ook wel eens problemen gehad. Het vervelende is er een hoop krachtkabels in omloop zijn die eigenlijk een fasedraaier zijn. Het werkt wel allemaal, maar als je net leuk een fase-verdeling hebt uitgedacht, kan het door zo'n fasedraaier goed in de soep lopen. Het zal me niks verbazen als er met carnaval ook van dit soort kabels in omloop zijn. Het kan natuurlijk ook dat er helemaal niet wordt gelet op de faseverdeling. Is ook een beetje afhankelijk van het aggregaat natuurlijk. Een beetje aggregaat houdt het voor de veiligheid voor gezien.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 25-6-2026
16-3-2010 20:14
De meeste gestabiliseerde aggregaten zijn voorzien van een fase-beveiliging.
De gennie's zonder zo'n beveiliging, kunnen dure reparaties krijgen.
Heb in m'n korte uitstapje buiten de l&g, nog wel wat cavia's mogen repareren voor die oranje verhuur magnaat uit Sittard.
